mettre les zones de danger
+3
solo
malo
7 participants
mettre les zones  de danger  Empty mettre les zones de danger
Message par malo Mar 17 Nov 2015 - 19:58
bonsoir je cherche comment mettre les zones de danger sur le nuvi cam lmt et autre pois comme docteur car il ne veut pas me les trouver dans l'application pas facile pour moi merci
malo
mettre les zones  de danger  Empty Re: mettre les zones de danger
Message par Luc54 Mer 18 Nov 2015 - 0:26
bonsoir tout se trouve dans sujets à lire avant de commencer
Message par malo Mer 18 Nov 2015 - 13:23
Luc54 a écrit:bonsoir tout se trouve dans sujets à lire avant de commencer
merci mais j'ai du faire une betise car j'ai installé le dossier tomtomax cvs mais ça me donne que des traits bleu sur la carte alors je l'es ai supprimer mais ça me dit erreur alors quoi faire merci
malo
Message par solo Mer 18 Nov 2015 - 13:45
regarde ici
 https://www.sorcieremonique.com/t9111p400-nouvelle-base-zones-de-danger-de-tomtomax?highlight=zones+de+danger
solo
solo
Message par Sixun Mer 18 Nov 2015 - 14:03
il faut etre beaucoup plus précis sur les manipulations que tu as faites
exemple :
"installé le dossier cvs" : cela veut dire quoi ?? (d'ailleurs c'est csv et non cvs)
tu as supprimé quoi et ou?
Message par malo Mer 18 Nov 2015 - 14:24
j'ai installé le fichier csv de tomtomax avec le logiciel pois loader une fois fini il me dit avec succès mais je m'aperçois sur la carte le rond-point a 500m de chez moi il tout bleu bon j'ai voulu les supprimer de mon gps avec pois loader et me dit une erreur imprévue c'est produit donc impossible de les enlever merci
malo
Message par Fantome Mar 24 Nov 2015 - 12:12
Totalement néophyte en matière informatique, j’essaye désespérément d'installer ces fameuses zone de danger sur le Nuvicam sans succès depuis plusieurs jours... Je précise avoir lu et relu "tous les sujets avant de commencer", avoir lu et relu les tutos pour se faire, mais rien ne fonctionne...
J'ai réussi malgré tout a installer tous les logiciels requis, et a passer le Nuvi en mass storage... Donc j’espère qu'il y ait un espoir pour moi ?
Je trouve très (trop) compliqué le tuto, devrais je dire les tutos pour les zones de danger, et je me perds dans la masse d'information ? J'ai beau essayer de faire dans l'ordre, dézippé Sox mais le exe. refuse d'aller dans le exe. de POIloader... Donc impossible d'aller plus loin...
Voila ou j'en suis en ce qui me concerne.  Crying or Very sad
Fantome
Message par Luc54 Mar 24 Nov 2015 - 13:05
Fantome a écrit:... J'ai beau essayer de faire dans l'ordre, dézippé Sox mais le exe. refuse d'aller dans le exe. de POIloader...  Crying or Very sad
Sox.exe (version 14.0.1) doit être placé dans le répertoire de PoiLoader...
Message par Fantome Mar 24 Nov 2015 - 21:59
Merci Luc54 Smile je vais essayer de continuer maintenant
Fantome
Message par Luc54 Mar 24 Nov 2015 - 23:24
Tiens c'est bizarre Exclamation
J'étais persuadé avoir mis une image un peu plus grande...
Serais-je aussi hacké (comme Sergio) par un inconnu Question
Message par Fantome Mer 25 Nov 2015 - 0:41
Les images étaient plus grande cet am oui...
Bon je te remercies vraiment merci , j'ai réussi a mettre ces fameuses zones de dangers, je me retrouve avec deux fichiers CSV dans mon Garmin ? J’espère que c'est normal, mais vu que je m'y suis repris a plusieurs fois, je me pose la question ? Au pire j'en effacerais un... En espérant, qu'elles seront sonore celle la, j'ai mis en MP3, ne sachant pas si le Nuvicam était an WAV ou en MP 3 ?
Fantome
Message par JJD14 Mer 25 Nov 2015 - 10:48
je viens d'essayer de copier "sox.exe" dans le répertoire Poiloader, mais il me dit "accès refusé"
je suis sous W10
merci pour l'astuce....
JJD14
JJD14
Message par Luc54 Mer 25 Nov 2015 - 12:21
@ Fantome : le fichier .csv ne doit pas se trouver dans ton NüviCam mais sur ton PC (dans le même dossier que les fichiers associés .bmp et .wav).
Ensuite Poiloader transforme le tout en un seul fichier .gpi injecté dans ton NüviCam.
@ JJD14 : c'est peut-être un problème de droits d'administrateur lié à W10 sur ton PC.
Message par Fantome Mer 25 Nov 2015 - 12:40
Je ,n'ai pas de fichiers GPI dans le Nuvi ? Juste dans mes points personnalisés deux fichiers CSV avec toutes les ZD aléatoire, zones accidentogènes, entrées de ZD, rappels ZD, Et sorties de ZD ?
POILOADER as injecté comme ça dans le Nuvi ? j’ai meme eu les félicitations de rigueur après le téléchargement ? Ou ais je merdé ?
J'ai aussi testé tout ça avec le petit tuto qui simule un radar, et çà as très bien fonctionné en sonnant et indiquant avec un bandeau rouge le danger...
Si j'efface ces dossiers du Nuvi ? ça risque de ne plus fonctionné ?
Fantome
Message par JJD14 Mer 25 Nov 2015 - 14:29
Re
Oui Luc mais quelle est la solution
Merci......
JJD14
JJD14
Message par JJD14 Mer 25 Nov 2015 - 14:32
A fantôme
Si tu dois avoir des fichiers ****.gpi qui permet le fonctionnement
Par contre les fichiers ****.csv sont à effacer...
JJD14
JJD14
Message par Luc54 Mer 25 Nov 2015 - 23:39
@ Fantome : comme l'écrit JJD14, les fichiers .csv ne doivent pas se trouver dans le GPS mais sur le disque dur de ton PC, donc tu peux les supprimer de l'appareil...
Le fichier .gpi généré par PoiLoader se trouve dans le répertoire POI du NüviCam.
Et tu as "merdé" en ne suivant pas à la lettre [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (point n°2).
@ JJD14 : regarde ici Arrow [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (J'ai installé une nouvelle version de Windows et je n'arrive plus à ouvrir un dossier).
Plus généralement Arrow dans ton moteur de recherche, tape "Windows 10 accès refusé"...
Message par JJD14 Jeu 26 Nov 2015 - 17:21
Après avoir cherché, en se mettant sur le répertoire "GARMIN"
Puis en cliquant sur propriétés, sécurité, et en changeant les droits avec une encoche dans la zone "modification"
J'ai pu copier/coller mon fichier sox.exe dans le répertoire…
JJD14
JJD14
Message par Luc54 Jeu 26 Nov 2015 - 23:17
applaudit top
Message par Fantome Sam 28 Nov 2015 - 19:30
Tout effacé, et je recommence la procédure... J'ai fais un teste sur 1000 kilomètres et bien entendu ça n'avais pas fonctionné... Je pensais avoir réussi a créer tous ces dossiers pourtant ...
Edit : la procédure terminée, j'ai dans les POIs du Nuvi, un seul fichier avec tous les dangers aléatoires, accidentogènes, entrées, ,rappels, sorties... En espérant y être arrivé.
Par contre pas de noms de dossier dans le Nuvi. pas inscrit "Danger" comme écrit sur POI loader, donc je ne peux pas renommer en "GPI"...
J’espère ne plus vous embêter, sur ce sujet Wink et encore merci Luc pour ton aide ^^
Fantome
Message par Monique Dim 29 Nov 2015 - 7:09
Bonjour Fantome,
Je t'ai envoyé un mail à ton adresse du forum.
Message par Fantome Dim 29 Nov 2015 - 11:17
Bonjour Monique
Je vais voir ça de suite, en te remerciant pour ton aide.
EUREKAAAAAAAAAA !!!
Alors voila, je cherchais depuis hier soir le fameux fichier GPI. dangers, sur le Nuvicam lui meme... Alors qu'il fallait le chercher a partir du PC, d’Où ma méprise ?! il y est effectivement, Théoriquement tout devrais fonctionner a merveille maintenant.
Votre Tuto est super, mais il est vrai que pour des néophytes, il faut comprendre le mécanisme. Vous devriez juste bien préciser que la plupart des manipulations sont a faire a partir du PC et non du Nuvi... Je sais que c'est clair pour vous et pour moi, maintenant, mais pas évident lorsqu'on lit tout ça au début.
Je voulais absolument tout faire a partir du Nuvi, donc pas possible, possédant une montre Suunto ou on peut faire pratiquement toutes les manipulations aussi bien par la montre que par le pc, je pensais que c’était pareil avec le Nuvi... Si ça fonctionne, prochaine étape installer des messages voix sur mesure a partir d'Acapella..
Merci beaucoup top
Fantome
