Cartographie 2016.30 NTU
+21
Fredarsouille
Levoyageur38
ylj
Le Briard
DESVIGNES
Bruno83
daniel_bel
milsabords
maloya06
GIZZLI
JMA12
solo
GUIGUI136
moi.93
Sergio
patrick75z
occitan
Claude-Trotteur
25 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Cartographie 2016.30 NTU
solo a écrit:Bonjour
pour moi tous c'est passé
moins de 3 H comme il dise
environ 1H15
avant j'avais le stockage de l'appareil qui était rouge il devais restez environ 200 Mo
maintenant il est à 60 % donc vert il y reste 2.99 Go
cela est du a quoi
avant j'avais ceci 2.99 Go libre
je viens de réinstaller la carte
maintenant ceci
rein a comprendre ???
solo- 5 sat
Bonjour à tous.
Carte 2016.30 updatée sans problème depuis GE dans un Nav V.
Par contre Javawa me fait part d'une erreur :
Si je comprends bien, il semblerait que la carte 2016.30 soit allé se coller sur ma SD (E:/) en E:/Garmin plutôt qu'en E:/Map et que la version 2016.20 est toujours présente en E:/Map... (les 2 sont visibles à choix dans BaseCamp).
Est-ce grave docteurs ? Dois-je "écraser" le contenu de E:/Map (les 3 fichiers datent du 10.11.2015) par les fichiers contenus dans E:/Garmin (datant du 09.02.2016, jour de l'update) ? J'ai un peu peur de tout casser...
Si quelqu'un peut m'éclairer, merci d'avance
Fredarsouille- 1 sat
Garmin Express n'en fait qu'à sa tête, il a jugé qu'il restait assez de place libre sur le Nuvi, il a donc installé les fichiers de cartes de la 2016.30 dans la mémoire interne.solo a écrit:rein a comprendre ???
milsabords a écrit:Bonjour,
Fausse alerte, ignore.
milsabords a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Dans ce cas précis ([Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]) les deux cartes dont sur la µSD (E:). La fausse alerte, c'est que GE installe les cartes dans le dossier Garmin, alors que JDM veut les voir dans Map.
Merci pour tes réponses plus que rapides.
Donc si je te suis bien : c'est pas grave je laisse ça en l'état.
J'aime quand c'est simple !
PS "JDM" ?
Si je comprends bien, [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Mapinstall met les cartes sous \Map
Garmin express les met sous \Garmin
Est ce à dire, pour moi qui est mis la 2016-30 sous \Map avec Mapinstall, à la prochaine mise à jour, Garminexpress va ignorer ma carte 2016-30, et vouloir installer la 2016-40 sous \Garmin et va ma dire carte SD trop petite puisqu'il ne reste que 1.3 Giga ?
DESVIGNES- 1 sat
rien ne t'empêche de déplacer la v 2016.3 dans le dossier Garmin
(sauvegarde impérative du gps ET de la carte SD avant toute manipulation bien sur :-))
Je sais, j'ai déjà signalé ça à plusieurs reprises sur le forum et un des traducteurs de JDM (qui était inscrit ici) m'a déjà répondu que c'était la faute de Garmin qui ne respectait pas la "structure" pour les fichiers de cartes. Ce n'est pas mon avis : pour les modèles routiers de Garmin, la mise à jour de la carte principale préchargée (donc le fichier gmapprom.img) va dans le dossier Garmin de la microSD et les cartes supplémentaires et/ou celles envoyées depuis MapInstall* (donc les fichiers gmapsupp.img) vont dans le dossier Map de la microSD. La bonne nouvelle c'est que le GPS les lit aussi bien dans le dossier Garmin que dans le dossier Map. Par contre, il y a risque de conflit si la version 2016.20 est dans un de ces dossiers et la version 2016.30 dans l'autre.milsabords a écrit:La fausse alerte, c'est que GE installe les cartes dans le dossier Garmin, alors que JDM veut les voir dans Map.
* Cela peut inclure les cartes préchargées du GPS installées/mises à jour sur l'ordinateur et envoyées depuis MapInstall sur la microSD.
Sixun a écrit:rien ne t'empêche de déplacer la v 2016.3 dans le dossier Garmin
C'est ce que je voulais faire, mais je n'ai pas le même nombre de fichier dans l'un que dans l'autre et ne sait pas trop par quel bout commencer (et je suis un boulet en informatique...)
Voici le contenu de E:/Map (soit la carto 2016.20)
Et celui de E:/Garmin (soit la carto 2016.30)
Je dois donc déplacer uniquement les 3 fichiers (lignes bleutées) de E:/Garmin vers E:/Map à la place des existants ? Les 2 autres fichier dans E:/Garmin n'ont pas l'air d'avoir quelque chose à voir avec les cartographies.
Tout ceci bien sur, après avoir fait une sauvergarde... J'ai bon ?
et désolé du retard, j'avais promis d'informer notre honorable assemblée à la fin de mes tests concernant le sujet en question.
Monique a farpaitement raison.
Afin de tester le comportement de GE, qui, je le rappelle, n'est absolument pas stable ni fiable à 100%, pour les 3 dernières cartos j'ai sollicité ledit comportement pour les 3 possibilités.
À savoir: seulement ordi puis Mapinstall, seulement GPS - Zumo 590, et les 2.
Dans le premier cas, Mapinstall a installé la carto sur la carte µSD dans le dossier MAP, alors qu'il y avait assez de place dans la mémoire centrale, 16GB dans mon cas.
Dans le second cas, GE a remplacé les fichiers gmapprom dans la mémoire du GPS, donc dans le dossier .System.
Dans le troisième cas, GE a également remplacé les fichiers gmapprom dans la mémoire du GPS.
Remarque: Mapinstall n'assure pas une installation complète, impératif de copier manuellement les fichiers JCV et autres liés à la version de la carto. Sinon, ces dernières fonctions ne sont plus disponibles.
Claude
Claude
Djosef- Invité
Les 3 fichiers de E:/Map sont supprimés. Il n'y a maintenant plus que la carto 2016.30 dans mon Nav V, j'ai récupéré l'espace sur ma carte SD.
Javawa continue de me dire que l'emplacement est une erreur, mais comme tout à l'air de fonctionner (y compris BaseCamp qui "reconnait" la 2016.30 dans le GPS mais me demande de la "déverrouiller" ?) je vais la laisser là où elle est.
Merci pour vos conseils.
Monique a écrit:Bonjour,Puisque la version 2016.20 se trouve dans la mémoire interne, il s'agit des 3 fichiers "gmapprom" qui sont dans le dossier \.System de ton DEZL. Tu peux les supprimer (attention, ne supprime pas d'autres fichiers).ylj a écrit:Que faire de la version antérieure?Cela correspond aux noms des dalles (des portions de pays de l'Europe) que tu as sélectionnées dans MapInstall pour les envoyer dans la SD de ton GPS. MapSource permet de renommer l'ensemble des dalles sélectionnées en "City Navigator Europe...." avant de les envoyer vers le GPS ou la SD mais MapInstall laisse cette liste de noms.DESVIGNES a écrit:Mais pourquoi TIRANE. ...... POLTEN ?
Ai supprimé les 3 fichiers gmapprom de \System .................pouff!!! plus rien sur ma carte alors que sur ma SD figure bien la carto 2016-30
Par contre elle n'a pas le nom gmapprom.img mais City Navigator Europe NTU 2016.3.img (Mise à jour avec Mapinstal ) deux points dans le fichier
Je lui change le nom mais rien de mieux
Je relance MapInstal il me répond : tout ok et à jour
J'efface tous les gmapprom et relance MapInstall On va voir
LETOTOR- 1 sat
Bonjour LETOTOR,
Pourquoi ne pas utiliser Garmin Express (la dernière version 4.1.17.0) pour installer la mise à jour 2016.30 sur ton GPS ou sur la microSD (selon ce qu'il te proposera) ?
MapInstall me paraît plutôt utile lorsqu'on veut charger des dalles de plusieurs cartographies en même temps ou compléter des dalles/zones/pays déjà installés dans le GPS (ou sur la microSD).
Pour moi, je n'utilise pas souvent MapInstall et uniquement pour mon Nuvi 510 (dont je ne me sers qu'en France en mode piéton pour mes balades en ville ou dans la campagne), où je ne place dans la mémoire interne que les dalles City Navigator Europe des zones de France où je m'en servirai, en complément de ma microSD Topo France V3 Pro.
Bonjour à tous
Quelqu'un peut il m'aider? Je voudrai télécharger les fichiers Photo Réal.csv de la carte 2016.30 pour garmin 2595 sur micro SD.
Sur quel site pourrai-je le télécharger et comment faire pour l'installer?
En vous remerciant à l'avance
Cordialement Jean-Louis
GIZZLI- 1 sat
Pas besoin ??
Le Garmin nüvi 2595LMT intègre toutes les fonctions de navigation désormais classiques et indispensables : affichage réaliste des intersections (avec PhotoReal pour afficher les photos des échangeurs et autres sorties), affichage des limitations et alertes de vitesse, adaptation des itinéraires selon les habitudes du conducteur et la densité du trafic, planification d'itinéraires avec optimisation automatique pour les itinéraires multiples et nombreux points d'intérêts.
GIZZLI a écrit:Bonjour à tous
Pas besoin ??
TeeCumSeh- 3 sat
Bonjour Laurent
Le problème c'est que la mémoire interne de l'appareil est saturée, 2eme problème Garmin Express refuse le téléchargement de la carte 2016.30 sur la micro SD .J'ai donc téléchargé la carte 2016.30 sur mon ordinateur que j'ai transféré sur la micro SD avec Mapinstall et 3eme problème Mapinstall ne prend pas en compte certaines fonctions (exemple PhotoReal)
Je dois donc les télécharger moi même, et les transférer manuellement avec une application.Mais voilà je ne sais pas du tout ou télécharger ces fonctions.Si quelqu'un pouvait m'aider pour la mise à jour cela me rendrait un grand service.
GIZZLI- 1 sat
Sur mon 2595 je transfert les cartes par copier/coller du GPS vers la micro SD.
Sur mon GPS 3.05 Go utilisés et 4.15 Go de libre.
Sur la miro SD 5.59 Go utilisé et 1.68 Go de libre.
Je ne comprends bien pas vos problèmes de capacité.
Patkab- 2 sat
La mise à jour 2016-3 s'était très mal passée (voir post plus haut) et j'avais terminé avec Mapinstall.
Mise à jour 2017-1 s'est passé sans problème sur ordinateur et GPS en 3 heures. Je ne comprendrai jamais ce qui s'est passé: Garminexpress 1.18 avait des failles?, la nouvelle mise à jour faite avec 1.19
DESVIGNES- 1 sat
Sur Nüvi 2595 LMT avec micro SD 16 Go: maj cartographie 2017-10 à partir de Garmin Express v 4.0.20.0 en............18h00!!!!
Toujours pas convaincu d'avoir fait le bon choix avec ce tracteur.
py
py
pyd35- 0 sat
» Cartographie CNE NTU 2016.20
» Mise à jour carto NTU 2019.10
» [résolu]Zumo 660 ancienne cartographie CN Europe NT 2016.10 3D v20.16
» NOUVELLE CARTE 2016.10 ?
» question technique cartographie rando/cartographie europe
Page 3 sur 3
