Suppression de recalcul dans Nuvi 55
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: nüvi :: nüvi 3x-4x-5x-6x (Séries Essential 2012-2013-2014-2015)
Je trace des parcours avec l'aide de base camp, et certaines foi pour relier 2 chemins je coupe par des endroits "improbables".
Comment empêcher mon gps de recalculer le parcours ?
Je voudrai qu'il me donne simplement le cap.
Et ce possible de bloquer le recalcule ?
Lors du recalcule, il va le plus directement possible au prochain point, en occultant le tracé original qui lui n'est pas forcement ni le plus rapide ni le plus court, mais celui voulu.
Merci.
Merci.
SOHUTAA- 1 sat
Re: Suppression de recalcul dans Nuvi 55
Avec une carte routière CN Europe activée dans un Nuvi, cela me semble difficile. Le logiciel de guidage est prévu pour te faire emprunter les routes de la carte activée.
Peut-être essayer en utilisant une carte Topo OSM (après avoir désactivé la carte CN Europe), voir des liens de sites OSM sur CETTE PAGE.
Les cartes de ces sites sont souvent conseillées sur notre forum :
dans Basecamp, après avoir introduit le passage entre les 2 points, tu ouvres les propriétés de l'iti et modifie le mode de déplacement de moto à vol d'oiseau.
Je n'ai pas de copie d'écran sous la main, mais si mes yeux ne sont pas trop aux abonnés absents ce soir, j'essayerai d'en poster une.
Tu peux aussi vérifier le GPX, après avoir exporté l'iti bien sûr, pour constater le changement de mode de transport, c'est le code:
Par contre, comme je ne connais pas le 55, je ne peux pas confirmer qu'il soit en mesure de supporter ces changements.
Claude
- Code:
<trp:TransportationMode>XXXXX</trp:TransportationMode>
Claude
Re-bonjour,
je viens de retrouver un GPX créé spécifiquement pour ce test, pour les copies d'écran, ce sera pour plus tard.
Voici les sections à surveiller:
Donc la section "CalculationMode".
Claude
- Code:
<rtept lat="46.61369196139276" lon="12.633504029363394">
<time>2013-06-20T19:26:39Z</time>
<name>20120627-traces 8</name>
<sym>Waypoint</sym>
<extensions>
<trp:ViaPoint>
<trp:CalculationMode>FasterTime</trp:CalculationMode>
</trp:ViaPoint>
<gpxx:RoutePointExtension>
<gpxx:Subclass>000000000000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF</gpxx:Subclass>
</gpxx:RoutePointExtension>
</extensions>
</rtept>
<rtept lat="46.615415029227734" lon="12.631796970963478">
<name>20120627-traces 7</name>
<sym>Waypoint</sym>
<extensions>
<trp:ViaPoint>
<trp:CalculationMode>Direct</trp:CalculationMode>
</trp:ViaPoint>
</extensions>
</rtept>
Claude
voici en images.
Petite boucle entre le point "Dèpart" et le point "Arrivée" en passant par une zone hors-piste.
Dans Basecamp après avoir modifié le mode de calcul de la dernière étape de Motorcycling à Direct (la flèche vers la droite à l'extrème droite de la ligne surlignée en bleu).
Et le résultat sur le Zumo 590 - recalcul désactivé
Claude
voici en images.
Claude
Oui, Claude, sauf que sur le Nuvi 55 (du moins à ma connaissance), le recalcul ne peut pas être désactivé comme on peut le faire sur un Zumo.
Re-bonjour,
en effet, le plus simple serait d'essayer et constater comment se comporte le 55.
Vu que SOHUTAA a déjà un exemple à disposition, pour autant que ce ne soit pas trop éloigné de sa résidence.
Claude
Claude
Navigation au cap, image nüvi 2597 :
Avec un nüvi 55, sur un parcours Départ->Arrivée avec au milieu un segment X-Y effectué "à vol d'oiseau", il faudrait par exemple :
- définir un waypoint Y
- suivre un parcours routable Départ->X
- naviguer au cap vers le waypoint Y
- suivre le parcours routable Y->Arrivée.
Empêcher de recalculer un parcours, n'est pas faisable sur mes nüvi 760 et 2597, je ne pense pas que cela le soit sur le nüvi 55. Cependant, il est possible de naviguer au cap avec un nüvi, il suffit de suivre des waypoints. C'est une méthode que j'avais largement utilisée avec le nüvi 760 pour traverser des zones désertiques de l'autre côté de la Méditerranée.SOHUTAA a écrit:Comment empêcher mon gps de recalculer le parcours ?
Claude-Trotteur- 6 sat
Je suis de retour,
J'ai chercher en vain et aucune fonction permettant de désactiver la fonction de Re calcul sur le Nuvi 55 Lmt.
Sur les Zumo, il est possible de prendre un tracé dans BaseCamp, ne pas le convertir en itinéraire, et l'envoyer vers le Gps. Dans la page planificateur, on peut ouvrir une trace, qui contrairement à un itinéraire ne se re calcule pas et reste fidèle à l'origine.
Comment mettre un Log de Zumo dans mon Nuvi 55 ?? Possible ?
SOHUTAA- 1 sat
A ma connaissance, ce n'est pas possible.Comment mettre un Log de Zumo dans mon Nuvi 55 ?? Possible ?
» 1490 & Nouvelle carte 2013.20 "Recalcul, Recalcul, Recalcul"
» Recalcul sur un nuvi 3597LMT
» Problème de recalcul et d'affichage carte sur un Nuvi 465 T
» Aide à l'utilisation de BaseCamp
» [résolu] suppression impossible dans basecamp
