OREGON 600
OREGON 600
Bonjour à tous
J'avais l'etrex 20, pour les tracés j'allais sur Basecamp Fichier...nouveau... tracé.. et là au bout de la souris j'avais le crayon pour commencer mon tracé.
Avec l'Orégon, je n'ai rien.
Faut-il faire une autre manip, apparemment on ne suit pas le même chemin.
Pourriez vous m'aider
Merci d'avance
Marie
Marie JOBERT- 1 sat
Re: OREGON 600
Pour créer un tracé Basecamp n'a rien à voir avec le type de gps... le problème est autre, à suivre
Re: OREGON 600
Comme jcphal le dit, inutile de brancher le gps sur l'ordi pour créer un tracé avec basecamp
Je suppose que tu branches le gps juste pour avoirdans basecamp la carte qui est dans ton gps.
Le problème ne viemt surement pas de l'oregon.
Va plutot voir dans Basecamp , dans l'onglet Affichage/ Barre d'outils si Outils de dessin ne s'est pas décoché suite à une mauvaise manoeuvre
OREGON 600
A force de"" bidouillé"" j'y suis arrivée.
En fait avec l'Orégon pour faire un tracé sur BaseCamp il faut brancher le GPS cliquer sur Ma Collection ensuite Fichier Nouveau Tracés.
J'ai fais mon tracé, mais ne le retrouvais pas sur le GPS, j'ai donc fais comme avec l'Etrex
Clic sur ma rando .. Edition.. envoyé à..Orégon, ensuite sur le GPS tracés et là il est venu.
Ce n'est pas se qu'ils expliquent sur la notice.
Par contre On ne peux transféré la carte sur BaseCamp, afin de travailler sans le GPS Branché, ou alors je ne sais pas le faire.
Merci infiniment pour vos réponses et sûrement à Bientôt
Bonne journée Marie
Bonne journée Marie
Marie JOBERT- 1 sat
Re: OREGON 600
En fait que ton gps soit branché ou pas, quand tu fais ton tracé dans Ma Collection c'est la même méthode. Il faut ensuite l'exporter dans ton gps.
Par ailleurs, il faut éviter de bidouiller avec le gps branché sur l’ordi, un malheur est vite arrivé.
En général, pour avoir la carte dans basecamp sans brancher le gps sur l’ordi, il suffit d'avoir une clé USB ou une sdcard de capacité suffisante , d'y créer un dossier Garmin et de recopier dans ce dossier le fichier .img de la carte que tu utilises dans ton gps.
(De quelle carte s'agit il ? Elle est dans le stockage interne du gps ou sur une microsd ?)
Il suffit ensuite juste de brancher la clé ou d’insérer la sdcard dans l’ordi et la carte s'affichera dans basecamp, l'avantage c'est que c'est plus stable et plus rapide que par l'intermédiaire du gps.
Si tu as plusieurs cartes il suffit de les copier toutes dans le dossier Garmin.
Marie JOBERT a écrit:
on ne peux transféré la carte sur BaseCamp, afin de travailler sans le GPS Branché, ou alors je ne sais pas
Bonne journée Marie
OREGON 600
Bonsoir à tous et merci de votre réponse
J'ai une carte SD mini du Sud-est de la France , à l'intérieur du GPS .
Donc si j'ai bien compris:
Je sors la carte SDmicro du GPS, la mets dans son cache pour pouvoir la brancher sur l'ordi, j'ouvre un fichier Garmin sur une Clé USB et je copie le fichier .IMG.
Ou alors faut-il que je branche le GPS et sur BaseCamp lorsqu'il est reconnu je clique sur la carte et la copie sur la clé . Je ne voudrais pas faire d'erreurs.
Merci encore pour votre aide
Marie JOBERT- 1 sat
Re: OREGON 600
Tu peux faire par les deux méthodes mais utilises plutôt la première. En insérant la microsd avec son adaptateur dans l'ordi ce sera plus rapide de copier le fichier qu'en passant via le gps.
Par contre je te conseille plutôt de procéder en deux temps. Tu copies d'abord le fichier depuis la microsd sur ton ordi dans Mes Documents.
Ensuite tu branches la clé usb, tu crées le répertoire garmin et tu y recopies le .img depuis ton ordi.
La copie sur ton ordi n'est pas directement utilisable mais tu peux la garder au cas où tu perdes la clé usb. Cordialement
Re: OREGON 600
il y a aussi la méthode avec un disque virtuel (à chercher sur le forum suivant le système d'exploitation OS) qui donne un accès bien plus rapide aux données surtout en cas de mise à jour fréquentes des cartos par exemple OSM et qui se comporte comme une clé USB ou un disque dur et qui peut être présente n'importe où sur l'ordinateur, un disque dur interne ou externe, ah! les disques flash, etc... et qui ne peut pas être égaré.
OREGON 600
Je ne suis pas assez experte pour aller sur internet et chercher ce disque virtuel.
Je vais essayer ( dès que je suis rentrée) la formule de la carte SD à copier sur l'ordi dans mes documents , et puis sur la clé.
Je vous tiens au courant si j'y suis arrivée.
Merci encore de toutes les aides
Bonne journée
Marie
Bonne journée
Marie
Marie JOBERT- 1 sat
Orégon 600
Merci pour vos conseils.
Je suis arrivée à copier la carte sud est sur ma clé et cela fonctionne.
Merci encore.
Si j'ai un autre problème je vous re contacterai.
Bonne journée,
Marie
Merci encore.
Bonne journée,
Marie
Marie JOBERT- 1 sat
Re: OREGON 600
Je vois que vous êtes passée d'un Etrex20 à un Oregon600. Déçu de l'Oregon, j'envisage de faire l'acquisition d'un Etrex20x. Si toutefois vous l'avez utilisé pour le géocaching, pouvez-vous me dire s'il se comporte de la même façon en pointant sur un Waypoint qu'en pointant sur une cache, c'est à dire en donnant la direction et la distance? merci
Lomobéré- 1 sat
OREGON 600
Je ne fais pas de géocaching.
Simplement des randos
Je regrette
Marie
Je regrette
Marie
Marie JOBERT- 1 sat
Re: OREGON 600
Bonsoir Lomobéré
C'est dommage que vous soyez déçu de l'oregon 600, pourtant c'est un bon gps à mon avis, nettement supérieur à l'etrex 20 que j'avais acheté au départ.
Je ne fais pas de geocaching mais attention l'etrex 20 ne dispose pas d'altimètre (altitude et surtout dénivellés très fantaisistes en montagne) et surtout n'a pas de compas électronique (donc relativement imprécis en mode compas).
Par ailleurs les problèmes de blocage d'écran que vous signalez sur un autre post, c'est quand même assez peu fréquent et personnellement j'avais la même chose avec l'etrex 20. En pratique, pour y remédier il suffit d'enlever les piles et d'attendre que l'écran s'éteigne, puis de remettre les piles en place.
» partage sans fil entre orégon 400T et oregon 450T (Résolu)
» passage d'un Oregon ancien à un Oregon 700
» garmin oregon 700
» Oregon 450
» Oregon 600/650
» garmin oregon 700
» Oregon 450
» Oregon 600/650
