mapsource et unlock wizard
GARIBOU13
james b
et oui j'ai fait une erreur
j'ai reçu la derniere version de mapsource et j'ai supprimer la 2008 dans l'ordi
et je ne peut plus ouvrir mapsource erreur unlock wizard
Donc j'ai tous dessinstale aussi avec "regedit" plus de garmin dans l'ordi
remis le dvd de la derniere version 2009 chargement correct
mais apres pas de unlock wizard pour mettre mon code
erreur de celui ci "reinstalle" mais comment
voila mon probleme
au secours et j'ai fait la meme erreur sur les deux ordi
merci d'avance
james b
voila mon probleme
merci d'avance
james b
james b- 1 sat
Re: mapsource et unlock wizard
Si tu as réinstallé MapSource et que tu possèdes ton code a 25 caractères, il te suffit d'ouvrir MapSource > utilitaires > Gérer les cartes > Déverrouiller les Régions > indiquer ton code a 25 caractères.
Si tu n'avais pas noté ton code, tu le trouveras dans ton dossier, dans MyGarmin, onglet Cartes.
Ensuite il faudra réinstaller MapSource dernière version (V.6.15.6) mais sans désinstaller celle mise en place par le DVD lors de l'installation de NT2009
GARIBOU13- 5 sat
bonjour merci pour la reponce
mais voila se n'ai pas le probleme
j'ai tous supprimer garmin sur l'ordi la total
Donc je remet mon dvd de map source city navigator europe 2009
au depart tous fonctionne
mapsource ne souvre pas
et pour mettre mon code
message d'erreur "un probleme est survenu dans la base de registres
unlock wizard reinstallez unlock wizard et relancez-le"
mais comment
je galere depuis 2 jours je cherche partous
mais rien de rien
merci de m'aider
mais comment
mais rien de rien
merci de m'aider
james b- 1 sat
Si tu n'avais pas bidouillé ta base de registre, tu aurais pu faire une restauration du système de ton ordinateur à une date précédente (avant ta désinstallation de Garmin sur ton PC) et retrouver ta cartographie installée.
Peut-être une solution là :
bonjour a tous
probleme resolut
un grand merci a Jamas et Zebulon
je ne comprend pas que garmin na pas de programme pour nous depanne obliger d'aller voir les tcheques un comble
bon tous fini bien
je promet a S Monique que je ne toucherais plus a se que je connait pas
merci encore et bonne journee
probleme resolut
bon tous fini bien
james b- 1 sat
Content que ce soit réparé.james b a écrit:je ne comprends pas que Garmin n'ait pas de programme pour nous dépanner; obligé d'aller voir les tchèques; un comble!
Tu as quelque chose contre les tchèques ?
re bonjour non mais contre les français qui non pas s'est programme
"mais si maintenant"
Une autre petite question
j'ai p--------- xt sur un nokia 95 mais je ne peux pas rentre mes waipoint personnel avec mapsource tous fonctionne mais pas de waipoint dans le tel
si vous avez une idee
merci d'avance
merci d'avance
james b- 1 sat
la procédure de déverrouillage de cartes sur gps mapsources installé avec la carte j'ai le code à 25 caractères et la micro carte pré chargée seulement comment on manipule unlok wiizard pour arrivée à dévérrouiller ces cartes Merci sorcière Monique
Si tu as acheté une carte microSD pré chargée, le code à 25 caractères ne déverrouillera la cartographie que sur cette microSD pré chargée et pas dans MapSource.
Comment peut t'ont déverrouiller le la carte micro sd en ayant mapsource avec la carte bretagne inscrite ces celle de quelqu'un"un qu'il utilisé sur son gps Merci pour la réponse Sorcière Monique.
Bonsoir,renault a écrit:Comment peut t'ont déverrouiller le la carte micro sd en ayant mapsource avec la carte bretagne inscrite ces celle de quelqu'un"un qu'il utilisé sur son gps Merci pour la réponse Sorcière Monique.
Une carte microSD Garmin d'origine n'a pas besoin d'être "délockée": elle l'est par définition. cette carte n'est pas dédiée à un GPS donné et peut donc être utilisée sur plusieurs GPS (1 à la fois)
C'est pourquoi je ne comprends pas bien la question
meme probleme
je viens de rencontrer le meme probleme a savoir impossible d'ouvrir UNLOCKWISARD sur mon PC
j'ai donc desinstallé puis réinstalléNTv9 mais impossible d'ouvrir:toujours message d'erreur sur mapsource
o scour éD moi
merci d'avance
o scour éD moi
merci d'avance
Bonsoir,emile4x4 a écrit:o scour éD moi
Pas de ça sur ce forum.
A quel message d'erreur de Mapsource fais tu allusion ?
bonsoir jamas
en fait c'est le meme message qui est aparu a james a savoir mapsource ne s'ouvre plus et lors de la reinstallation de city navigatorNTv9 un message me dit de reinstaller unlockwisard mais aucune page ne s'ouvre pour rentrer le code a 25 chiffres
d'autre part je n'avais rien modifié sur mapsource recement et pensant a un bugg de mon PC j'ai donc reinstalé v9 apres l'avoir desinstallé(et donc perdu les données)
j'espere avoir été assez clair n'etant pas un pro du blog
Bonjour Emile,
Il faudrait savoir quelle version de MapSource tu utilises (la 6.15.11 ou la 6.15.10 ou la 6.15.7 ou la 6.13.7 ou une autre ?)
bonjour sorciere monique
en remontant plus haut dans le forum j'ai trouvé la procedure indiquée a james par tes soins et le resultat est probant
mes données antérieures sont perdues du fait d'avoir désinstallé mapsource mais tant pis, l'important c'est que ça fonctionne
donc encore merci
donc encore merci
bug map source
bonsoir,
J'ai installé MAPSOURCE et quand je le lance j'ai ce message : "Un problème est survenu dans la base registre MAPSOURCE ,réinstallez le".
je l'ai fait avec le cdr fourni avec mon garmin 276 c version 5.00 sans succés puis avec la version 6137 que j'ai telechargée sans succés
aprés quelques recherches sur le web je suis egalement passé par regedit pour supprimer le fichier mapsource sans succés à nouveau
on m'a orienté vers ici,j'ai trouvé à priori ma reponse mais l'accés au lien que vous donnez ( [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ) ne m'est pas autorisé
merci de m'aider car je suis en train de préparer un voyage familial au Maroc et sans map source je ne peux ni travailler sur les cartes mapsource du Maroc que je possède deja ni accéder à mon garmin
amicalement
amicalement
pmv- 0 sat
Bonjour pmv,
C'est écrit sur le règlement que tu acceptes quand tu t'inscris et également sur la page Accueil du forum (et sur la page FAQ) : il faut avoir posté au moins 3 messages pour avoir accès aux tutos, annonces et post-it.
Poste donc ton 3ème message et après tu pourras lire et utiliser la procédure qui correspond au lien.
[EDIT de 2012] Maintenant, 1 message posté suffit pour avoir accès aux tutos et aux téléchargements.
d'accord je n'avais pas fait attention,c'est donc logique.
merci pour ta réponse rapide
à bientôt
à bientôt
pmv- 0 sat
re-bonjour,
voila c'est fait,il m'a fallu la version 02.c
merci mille fois
à bientôt
merci mille fois
à bientôt
pmv- 0 sat
Ce site regorge de pépites, et je suis comme mon prédécesseur pmv, donc je vais essayer de poster un message de plus pour accéder aux tutos qui me dépanneront.
Merci pour ce site en tout cas, c'est d'une aide indispensable quand on débute et qu'on rencontre des soucis avec nos Gps.
Arnoz
Arnoz
Bonjour, MapSourceFix fonctionne admirablement bien !
Un grand merci à vous tous, j'ai trouvé cette solution en parcourant ce merveilleux forum !
koouye- 1 sat
» probleme unlock wizard
» can't unlock map sur GPS V
» Unlock code pour GPS Garmin 276c
» [resolu] GPSmap278 : Transfert fichier gmapsupp.img et unlock code
» quand je lance MapSource il ne trouve pas de carte MapSource
