[résolu]Ecran tactile Zumo 340 lm
Mon zumo 340 lm a un souci d'écran tactile, losque j'appuie sur une touche c'est une autre qui s'active !!
Peut on recalibrer l'écran ? ou faut il le changer ?
Si le remplacement est possible, ou peut on trouver les piéces ?
Je vous remercie pour vos réponses et conseils !!
Dernière édition par Monique le Sam 9 Avr 2016 - 10:27, édité 1 fois (Raison : Monique : clic sur le bouton "Résolu" en bas (section OPTIONS) pour ajouter [résolu] dans le titre)
eric67f- 1 sat
Re: [résolu]Ecran tactile Zumo 340 lm
Une recalibration semble possible comme pour le Zumo 350, voir ICI :
Garmin a écrit:Camper/RV 760, dezl 560, 760, Garmin Drive 40, 50, 60 series, LIVE 1695, 2300 series, nuvi 30, 40, 50, 60, 205, 500, 1100, 1200, 1300, 1400, 1690, 2200, 2300, 2400, 2405, 2407, 2408, 2505, 2507, 2508, 2707, 2708 series, zumo 220, 350, 390, and 590:To complete a touchscreen calibration on these devices complete a [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] and use the following directions:
The touchscreen is now calibrated. Repeat the above steps as needed.
- Start with the device powered off and disconnected from power
- Touch and hold the upper left hand corner of the touchscreen when in the landscape position
- Power the device on
- Release the power button when the screen turns on but continue to apply pressure to the screen
- Release the touchscreen when it changes and "Touch Dot" or "Press Dot" appears
- Accurately touch the dots as they appear
- The dots will change location
- A stylus may be used to accurately touch the dots
- Touch OK when "Calibration Complete" appears
Bonjour Monique !!
Merci pour le lien et en plus ça fonctionne trop content
Je me voyait déja mettre mon gps a la poubelle et bravo pour ce super forum
eric67f- 1 sat
Contente pour toi, je note ce sujet comme étant résolu.
Je reviens sur ce post car ma joie fut de courte durée
Réguliérement je suis obligé de recalibrer l'ecran car il devient de plus en plus compliqué a utiliser,
Je reviens donc vers vous pour avoir des conseils, je pense que le remplacement de l'écran doit etre une necessité.
Pouvez vous me donner des tuyaux a ce sujet. Merci
eric67f- 1 sat
Merci Jamas, c'est le meme ecran le 350 LM et le 340 LM ?
eric67f- 1 sat
Du coup j'ai commandé un écran complet, après le démontage de mon appareil j'ai constaté que l'écran tactile préconisé dans le lien ci-dessus est soudé sur la nappe de l'écran !! je ne suis pas équipé pour faire de la micro soudure ..
Je voulais mettre une photo mais pas réussi !!!
Je vous tiens informé des suite ... dés l'arrivée de mon écran bye
eric67f- 1 sat
Etrange ; ça serait bien la 1ere fois qu'un écran tactile serait soudé sur un GPS Garmin.
En général, il y a une toute petite nappe qui s'insère dans un mini connecteur qui a un petit levier de verrouillage assez fragile.
Pour mettre une photo: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
James
James
Oui la nappe verrouillable pour l’écran complet mais le film tactile qui se colle sur l'écran est soudé sur la nappe.
Comment mettre une photo de mon ordi ?
eric67f- 1 sat
C'est mieux!
Garmin a du avoir des problèmes avec les micro-connecteurs, d'ou retour avec des connections soudées
Tu as bien fait de commander l'ensemble si tu n'ai pas à l'aise avec la soudure.
Tiens nous au courant.
Voila !! j'ai reçu mon écran complet, remontage sans aucun souci et depuis quelques semaines d'utilisation, je suis trés satisfait du résultat !!
Alors attention a bien vérifier avant de commander son écran !!!
eric67f- 1 sat
» comment changer l'ecran tactile de mon Zumo 550 ?
» Zumo 500 : gros problèmes avec l'écran tactile
» Résolu - Oregon 550 - Ecran tactile defectueux
» [résolu] Oregon 450, probleme d'écran tactile
» [résolu] Problème écran tactile / Gps Etrex Touch 35
