Redemarrage successifs sur 2565 LMT
Je suis nouveau sur votre forum et je possède un nüvi 2565LMT qui lorsqu'il est branché sur la prise allume cigare du véhicule lors
du démarrage refait à nouveau un démarrage comme si il était branché sur une prise usb d'un ordinateur (le dessin de la connexion Usb apparait à l'écran du GPS). Je précise qu'il présente systématiquement ce symptôme dès que je l'alimente directement sur le véhicule. Je l'ai testé sur une autre prise allume-cigare et même résultat. Le GPS après plusieurs redémarrages rempli enfin sa mission avec succès (cartographie et guidage correct) sauf que par moments il reboote en plein guidage ce qui est très gênant. Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème et surtout comment le résoudre?
Merci de votre collaboration et bonne journée à tous.
sergio 95- 0 sat
Re: Redemarrage successifs sur 2565 LMT
Peut-être un mauvais contact au niveau de la fiche de branchement du GPS ?
Merci de votre rapide réponse.
J'ai bien pensé à un problème hardware (connectique) et non software. Je précise que j'ai testé le 2565 LMT avec le cordon d'un 2597 LMT
que je possède également et cela me donne les mêmes symptomes sur le 2565LMT. Donc a mon avis il faut peut être chercher du côté de la prise
de connexion du cordon sur le 2565 LMT (jeu sur la connectique, d'où peut être mauvais contact lors du déplacement du véhicule).
Que pensez vous de mon analyse et surtout comment le résoudre.
A vous lire et bon courage à tous
sergio 95- 0 sat
C'est bien ce que j'ai pensé mais je me suis mal exprimée en parlant de "fiche". Pour résoudre le problème, il faudrait :
- soit t'adresser à Garmin pour un échange gratuit si ton GPS a moins de 2 ans (donc est encore sous garantie). Dans ce cas tu recevras un modèle "refurbished" à la place.
- soit t'adresser à Garmin pour un échange payant (s'il n'est plus sous garantie). En général Garmin propose un modèle "refurbished" moins cher qu'un neuf.
- soit être un bon bricoleur et un connaisseur en électronique pour essayer de l'ouvrir et voir ce qu'il en est (mais je ne sais pas si ce connecteur peut être acheté en pièce détachée et changé). C'est donc une option que je ne conseillerai pas.
Merci Monique,
Nous sommes d'accord. Matériel malheureusement plus sous garantie. J'ai la chance d'avoir dans mes proches une personne qui a des connaissances en électronique. Nous allons ouvrir le boitier et procéder à un contrôle des broches du connecteur ( qualité des soudures, ecartement des broches etc...). Si éventuellement le connecteur était à remplacer je pense que ce n'est pas mission impossible à trouver car c'est une prise qui utilise un connecteur mini usb (utilisé notamment en téléphonie mobile, et dans bien d'autres domaines) C'est un connecteur de type courant. La difficulté résidera alors de brocher correctement cette prise a l'intérieur de l'appareil. Mais c'est sûr
POUR LES PROFANES EN ELECTRONIQUE S'ABSTENIR pour éviter les catastrophes.
Si nous tentons l'expérience c'est que le risque n'est pas énorme car nous possédons également un Nüvi 2597 LMT qui lui fonctionne parfaitement bien heureusement sauf qu'on se trouve face au pb de manque espace pour MAJ de la cartographie mais no pb puisque procédure bien expliquée sur votre forum. Pour en finir avec le pb de connectique je vous tiendrai au courant de nos investigations et de la solution apportée avec réussite je l'espère ou échec.
A bientôt sur votre sympathique forum
sergio 95- 0 sat
» trouver le fichier GPX sur 2565
» sauvegarde Javawa nuvi 2565
» redémarrage de mon Navigator VI
» redemarrage continuel
» Redemarrage du 760 apres 8 mois
