[RESOLU]Windows 7 64 bits : GPS non détecté
Je viens de changer de PC et j'ai un HP 650 Windows 7 64 bits (SP 1).
Je connecte mon Garmin Edge Touring Plus et Windows donne une erreur comme quoi il ne reconnaît pas le device USB : il ne voit ni la mémoire interne du GPS ni la carte mémoire.
J'ai déjà désinstallé les ports USB (ils se réinstallent tout seul au redémarrage du PC), rien n'y fait.
Y a-t-il des drivers spéciaux à installer pour Garmin ?
Quelqu'un aurait-il une idée ?
denis.henkens- 1 sat
Re: [RESOLU]Windows 7 64 bits : GPS non détecté
Merci mais j'ai toujours l'erreur
Une autre idée ?
Une autre idée ?
Vérifie la connexion: essaie d'autres câbles USB, sur tous les ports USB de ton PC. Connexions directes, sans passer par un concentrateur/hub. Les ports USB sont au standard 3.0, ils devraient fournir assez de courant.
Je vois que le HP 650 a un "port USB 3.0 chargement", à éviter s'il ne sert que comme alimentation 5 volt.
En cas d'échec essaie avec un autre PC, si dispo.
milsabords- 4 sat
j'ai déjà essayé tout cela mais pas de chance, ça ne fonctionne pas.
j'ai aussi essayé la procédure décrite ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : à la fin : erreur : "the device cannot start (code 10)."
j'ai envoyé tout cela à Garmin : j'attends la réponse
j'ai essayé sur un autre pc en Windows 7 32 bits : ça fonctionne. Manifestement, le problème vient du 64 bits.
Pas sûr; ici ça fonctionne nickel sous W7 et W8.1 64 bit.
Une idée peut être saugrenue: la battere de ton GPS est elle chargée à 100% ? Si non, il est possible qu'il tire trop sur le 5V de l'USB pour alimenter la pile et la connexion. As tu essayé un câble USB en Y ?
milsabords- 4 sat
Je possède W7 64 bit version intégral et pour l'instant je n'ai pas eu de soucis.
Cordialement.
Hervé
Cordialement.
Hervé
normand76- 1 sat
dans la directory C:\Program Files (x86)\Garmin\USB_Drivers, il y 2 fichiers :
grmnusb.inf du 19/04/2014 14:45:16
grmnusb.cat du 30/04/2012 20:36:14
as-tu les mêmes versions ou des plus récentes ?
Moi j'ai :
grmnusb.inf du 19/04/2012 14:45:16
Par contre tu n'as pas fait une erreur sur le grmnusb.inf, car il date de 2014
Cordialement.
Hervé
Moi j'ai :
Cordialement.
Hervé
normand76- 1 sat
bien vu Hervé, c'est 2012.
Je continue à chercher.
Sous W8.1/64 j'ai dans Program Files (x86)\Garmin\USB_Drivers\AMD64 :
grmngen.pdb
grmngen.sys
grmnusb.pdb
grmnusb.sys
Tous datés d'avril 2012
et dans Program Files (x86)\Garmin\USB_Drivers
grmnusb.cat
grmnusb.inf
également d'avril 2012
Je ne me souviens pas de les avoir installés, peut être sont ils venus avec l'install de Garmin Express ?
grmngen.pdb
grmngen.sys
grmnusb.pdb
grmnusb.sys
grmnusb.cat
grmnusb.inf
milsabords- 4 sat
Résolu
Je viens de recevoir la solution de Garmin :
Que puis-je faire si mon appareil Fitness n’est pas reconnu par l’ordinateur?
Les appareils mémoire de masse apparaissent sur l’ordinateur comme un périphérique amovible permettant l’accès aux fichiers et ce indépendamment du système d’exploitation utilisé. Occasionnellement, l’appareil peut ne pas être reconnu comme un disque.
Si l’appareil n’est pas reconnu par votre ordinateur endéans la minute, un bootblock peut-être nécessaire.
Pour réaliser un boot block :
1.Veillez à ce que la batterie soit complètement chargée.
2.Déconnectez l’appareil du PC
3.Eteignez l’appareil
4.Maintenez les boutons appropriés enfoncés
5.Branchez l’appareil au PC
6.Attendez que l’appareil soit reconnu par l’ordinateur (cela peut prendre jusqu’à 30 secondes)
7.Si demandé, installez les pilotes USB
1.Choisissez « non, pas cette fois »
2.Cliquez « suivant »
3.Choisir « installez les pilotes automatiquement » (recommandé)
4.Cliquez « suivant » et attendez que l’installation soit complète
5.Cliquez sur Terminer
8.Relâchez les boutons appropriés
9.Synchronisez l’historique et faites une mise à jour via Garmin Express
10.Cliquez droite sur l’appareil
11.Cliquez Ejecter
12.Déconnectez l’appareil de l’ordinateur
13.Démarrez l’appareil
14.Attendez que la mise à jour s’installe
Votre appareil doit maintenant fonctionner normalement.
Pour ma part, les points 1 à 6 étaient suffisants.
Mon appareil est maintenant reconnu.
Merci à tous pour votre aide.
- Edge 20/25, Forerunner 10/15/25/110/210/220/225/620: START/STOP (en haut à droite)
- Edge 200/500: PAGE/MENU
- Edge 510/520/800/810/1000/1000 Explore/Touring/Touring Plus: LAP/RESET
- Edge 605/705: Maintenir le stick en position haute
- Forerunner 920XT: UP
- vivoactive: Maintenez le bouton ACTION (en haut à droite) pendant que vous pressez brèvement le bouton POWER (en haut à gauche)
- NOTE: Maintenez le bouton POWER plus de 10 secondes
11.Cliquez Ejecter
procédures bootblock pour les Garmin
Grâce à cela, je viens de découvrir que l'on y trouve (dans cette FAQ) les manips pour faire reconnaître d'autres modèles :
- GPSMAP/Astro/... : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- eTrex/Montana/... : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
En cherchant "bootblock" sur le Web, j'ai trouvé cette procédure dans la FAQ de Garmin (se placer d'abord sur "United States" sur le site de Garmin puis cliquer sur le lien pour pouvoir lire le contenu) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Si l’appareil n’est pas reconnu par votre ordinateur endéans la minute, un bootblock peut-être nécessaire.
» PoiEdit et Windows 7 64 bits
» Basecamp et windows 10 64 bits
» Mapinstall sous windows 8 64 bits
» Remarques sur BaseCamp pour Windows depuis la version 4.3.4
» Problème d'installation de Garmin Express sur Windows 7 64 bits
