Méthode pour établir un seul itinéraire comportant des profils différents avec BaseCamp
maloya06
GUIGUI136
Méthode pour établir un seul itinéraire comportant des profils différents avec BaseCamp Empty Méthode pour établir un seul itinéraire comportant des profils différents avec BaseCamp
Message par GUIGUI136 Mar 23 Fév 2016 - 11:08
Une question -> Pour me rendre de Paris à Lyon j'ai deux morceaux d'itinéraires avec 2 profils différents, un avec les routes à péages à contourner et un ou je veux les prendre (c'est le pourquoi des 2 itinéraires) quand j'essaie de les relier pour n'en faire qu'un avec "joindre les itinéraires sélectionnés", cela se fait avec qu'un seul profil d'activité, celui sans péage (profil d'activité du morceau le plus grand). Est-ce normal ?
Merci par avance.
[EDIT de Monique : voir la méthode dans le post de lam du 28 Février 2016 à 10:56]
GUIGUI136
Méthode pour établir un seul itinéraire comportant des profils différents avec BaseCamp Empty Re: Méthode pour établir un seul itinéraire comportant des profils différents avec BaseCamp
Message par maloya06 Mar 23 Fév 2016 - 12:38
Pourquoi ne gardes-tu pas les 2 itis séparés mais en prenant soin de bien faire correspondre le point de départ du 2 avec l'arrivée du 1 , parce que je crois que ça n'est pas possible de les joindre !
Bye
maloya06
Message par GUIGUI136 Mar 23 Fév 2016 - 12:50
C'est ce que j'ai fais pour l'instant, mais cela me semblait plus facile de les joindre, une seule ligne donc pas de manip en route.
GUIGUI136
Message par maloya06 Mar 23 Fév 2016 - 13:42
Une petite pause café ou clope , et le problème est réglé !
Bonne route !
maloya06
Message par GUIGUI136 Mar 23 Fév 2016 - 14:17
50 mn après le départ ...
GUIGUI136
Message par Djosef Mar 23 Fév 2016 - 14:45
Si tout va bien.
Djosef
Message par lam Sam 27 Fév 2016 - 12:02
Avec un copier coller tu peux joindre deux itinéraires avec des profils différents. Il faut copier l'un des deux et le coller dans l'autre. Après quoi, quand tu ouvres l'itinéraire l'appellation "trajet mixte" apparait.
Tu peux aussi modifier le profil des étapes un par un, mais c'est fastidieux, car il n'est pas possible d'en modifier plusieurs à la fois.
lam
Message par maloya06 Dim 28 Fév 2016 - 10:03
Excellente manip top
Il semblerait qu'on doive ouvrir une première liste avec le profil désiré ( par exemple , jonction rapide par
autobeurk avec profil voiture ) , puis ensuite créer une nouvelle liste 1 , avec un profil différent ( ex : moto avec routes sinueuses ) , et j'ai donc copié le 2 dans le 1 , et ça marche !
Donc j'ai récupéré les 2 itis ( couleurs différentes ) et j'ai ensuite cliqué sur les 2 et clic droit " joindre les itis sélectionnés , et j'obtiens donc un seul tracé continu de la même couleur .
jAvec les 2 dans la même liste au départ , pas réussi .
Il y a peut-être une manière plus rapide , mais celle -là me sera bien utile .
Un grand merci .
maloya06
Message par lam Dim 28 Fév 2016 - 10:56
Comme cela semble utile, voilà ma méthode.
Je n'ouvre qu'une seule liste.
j'établis un premier itinéraire avec un profil X.
Dans la même liste j'établis un second itinéraire avec un profil Y.
J'ouvre le premier itinéraire, je sélectionne toutes les étapes (ou seulement les étapes désirées) et je clique "copier".
J'ouvre le second itinéraire, je sélectionne l'étape avant laquelle je désire insérer l'autre itinéraire et je clique "coller".
J'obtiens un seul itinéraire avec un profil mixte.
Je n'utilise pas "joindre les itis sélectionnés" qui me semble d'un usage moins souple.
On peut si désiré reproduire l'opération et joindre ainsi des itinéraires supplémentaires avec encore d'autres profils.
Le recalcul est possible, chaque étape conservant son profil propre, qu'il est d'ailleurs possible de modifier individuellement.
[EDIT de Monique]
Voir le commentaire de jlan030 sur cette méthode (avec BaseCamp sous Windows) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :
jlan030 a écrit:J'ai testé avec les itinéraires des essais d'hier (2 profils personnalisés différents) : ça fonctionne bien, mais il faut modifier le profil des étapes, une par une, dont le tracé ne colle pas avec celui du tracé de l'itinéraire "parent".
lam
Message par Mo An Dim 28 Fév 2016 - 11:23
L'idée est excellente, merci.
Sur BC / Mac OSX, il m'a été nécessaire de faire un glisser/poser plutôt qu'un copier/coller (c'est quasiment la même chose), et ça marche.
Mo An
Message par maloya06 Dim 28 Fév 2016 - 12:29
Je vais essayé ta manière de faire dès que j'ai le temps .
maloya06
Message par jpedro Dim 28 Fév 2016 - 15:05
Très intéressant, merci. Je vais regarder cela de plus près dès que j'aurai un peu de temps.
Message par Djosef Dim 28 Fév 2016 - 15:38
pour qui dispose d'un Mac, cette manipulation est encore plus simple.
Il suffit d'ouvrir les propriétés du premier iti dans le lequel on veut ajouter le second.
Sélectionner ledit second dans la colonne de gauche et drag&drop au bon endroit.
Claude
Djosef
Message par Djosef Dim 28 Fév 2016 - 15:44
nous avions déjà abordé ce sujet, mais pour retrouver où, c'est pas évident (il me semble même avoir mis des copies d'écran).
Et en effet, sur Mac, c'est plus simple encore.
Bon dimanche.
Claude
[EDIT de Monique : C'était [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].]
Djosef
Message par Sixun Dim 28 Fév 2016 - 16:43
j'ai fusionné les 2 sujet traitant de la même thématique
Message par lam Dim 28 Fév 2016 - 18:27
Fusionner pour simplifier c'est très bien, mais est-ce le cas ici?
Alors qu'avant la lecture du premier message était évidente, maintenant il faut atteindre le dixième pour trouver la méthode clairement exposée.
lam
