Garmin 2589 LMT et cordon USB
+7
milsabords
cmoifrancky
Le Briard
fuzel
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Garmin 2589 LMT et cordon USB
Monique a écrit:HDMI, tu es sûr (pas moi) Je pencherais plutôt pour un câble mini-USB > USB et un câble micro-USB > USB.Drako a écrit:2 cables fournis (hdmi>usb et Micro-usb>usb)
Autant pour moi en effet c'est un Mini USB et un Micro USB (non pas un Hdmi qui n'aurait aucun interet sorry)
je rectifie le post
Drako- 2 sat
bonsoir ok,
Pour l'instant j'ai pas de référence d'un cable a 90 degrés, Vous pouviez aussi juste sortir le vert et blanc les coupes,
Attention , il faut les relie a nouveau du cote mini usb ( vert /blanc ) pour passe directement en chargement..
Francois
Francois
fuzel- 1 sat
On frise la sodomie des diptères !
Dans une auto, le GPS a besoin d'une prise accessoires 12V pour alimenter le récepteur trafic et sa batterie, point-barre.
Si une auto en est dépourvue, c'est un bug de conception ou de commande d'options -ça ne sert pas qu'aux fumeurs, la preuve ...- , mais facile à corriger, voir mon post plus haut, et pas besoin d'aller en concession, n'importe quel centre auto monte l'accessoire à la demande.
milsabords- 4 sat
Voilà la réponse: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Comme c'est en anglais et que je suis dans un bon jour je vais traduire:
Un connecteur Standard 5 pin mini-USB a la pin 4 connectée à la masse (pin 5) via une résistance de 200 kOhm
(Note: Le connecteur USB standard a seulement 4 pins, alors que les prises mini et micro USB ont chacune 5 pins).
Pour mettre le Nuvi en mode de charge, la résistance de 200 kOhm droit être changée en 17.3 kOhm. (Ca marche aussi avec une valeur standard de 18k ou 22k Ohm)
Le comportement du Nuvi dépend alors de la connection entre la pin 4 et la pin 5:
- pin 4 non connectée - mode de transmission de data, Le Nuvi se connecte au PC comme unité de stockage, la navigation n'est pas possible.
- pin 4 & 5 court-circuitée - USB en mode 500mA, navigation possible
- pin 4 & 5 connectées via une résistance de 18k Ohm - alimentation jusqu'à 1A, navigation possible
- pin 4 & 5 connectées via une résistance de 22k Ohm - alimentation jusqu'à 500mA, navigation possible.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» garmin 2589
» nuvi 2589 LMT non reconnu sur garmin express
» [résolu]Garmin 2589 LMT et affichage Température
» achat garmin 2589 lm ou 3597 Résolu
» [résolu]Nettoyage complet du garmin 2589
Page 2 sur 2
