Transfert contournements persos entre 2 Garmin ...?
voilà le soucis...
j'ai finalement commandé (livré aujourd'hui d'ailleurs )
un Nuvicam, pour remplacer mon valeureux 3590...
Je souhaiterai savoir s'il existe une solution pour recuperer
mes contournements perso. depuis mon 3590
et les importer dans le NuviCam ..?
Quelqu'un à t'il déja tenté cette manip. ?
Merci pour vos infos.
Patrick.
voilà le soucis...
Patrick.
Drako- 2 sat
Re: Transfert contournements persos entre 2 Garmin ...?
Un peu plus de précisions nous serait utile car les "contournements" ne sont pas transférables...... recuperer mes contournements perso. depuis mon 3590 et les importer dans le NuviCam
Luc54- 7 sat
Merci pour ta reponse...
en fait j'avais rentré dans mon 3590 des contournement perso.
afin d'eviter d'emprunter l'A86 autour de Paris...
tronçon par tronçon ça m'a prit pas mal de temps à l'époque...
du coup je cherche s'il n'existe pas une solution pour recuperer
ces contournements perso. et les copier dans le nuvicam...
merci à toi.
Patrick.
merci à toi.
Patrick.
Drako- 2 sat
À la limite, il faudrait savoir dans quel dossier se trouve le fichier qui contient le(s) contournement(s) sur le 3590 et le copier sur le NüviCam...
Je cherche de mon côté...
Luc54- 7 sat
Et... c'est justement ce que... je n'ai pas trouvé non plus
c'est vrai que tout se re-taper à la main... (no good quoi)...
Merci à toi
Merci à toi
Drako- 2 sat
Je viens de créer un contournement de route sur mon NüviCam...
Le seul fichier daté de ce jour et cette heure se trouve dans le dossier .System et se nomme GtmData.xml...
Sous réserve d'exactitude... À prendre avec des pincettes
Luc54- 7 sat
Non je ne peux pas... De plus c'est un fichier généré par un firmware Garmin donc vraisemblablement codé.
Luc54- 7 sat
je pense du coup à une autre manip....
je ne manipule pas trop basecamp
mais n'est il pas possible de creer ces contours persos
sur BC et ensuite de les utiliser sur differéts Gps ?
Drako- 2 sat
Oui, sur BaseCamp, on peut créer des zones à éviter
Il faut afficher l’icône adéquate : Menu Affichage => Barres d'outils => Zones à contourner.
Mais on ne peut pas les transférer dans les appareils GPS Garmin.
En revanche les itinéraires créés ensuite sur BC prennent en compte ces zones d'évitement.
Luc54- 7 sat
Merci Luc, je vais m'y interesser serieusement à BC je crois...
et du coup on peut les sauvegarder
et les utiliser sur plusieurs GPS peut être ...?
je testerai à l'occaz' ....
Drako- 2 sat
decidement ....
Sur bien des aspects Garmin .... Grrrrr !!!
Merci à toi Luc
Merci à toi Luc
Drako- 2 sat
Luc54 a écrit:En revanche les itinéraires créés ensuite sur BC prennent en compte ces zones d'évitement.
Il me semble que tous les itinéraires présents dans ton Nuvi 3590 (et, entre autres, ceux comportant des contournements perso que tu y as placés) devraient pouvoir être récupérés (dans BaseCamp ou à partir d'une sauvegarde de Garmin Express) et, de là, être transférés sur ton nuviCam (donc avec les mêmes contournements perso)... à tester car je n'ai pas mon Nuvi 3490 sous la main pour vérifier.Drako a écrit:et du coup on peut les sauvegarder
Merci Monique...
Là, j'ai remis à zero le 3590 pour le donner à mon fils
hier soir...
Mais la manip' peut être toutefois interessante
car il me faudra bien y passer sur le NC ...
Il va, de toute façon, falloir que je me familliarise un peu plus avec BC...
hier soir...
Drako- 2 sat
» Transfert de traces entre 2 GARMIN 276CX
» Choix entre Alertes MP3 et Contournements d'anomalies
» Transfert waypoints avec symboles persos depuis Bascamp vers GPS
» [résolu]configuration des contournements sur garmin drivesmart 61
» Transfert des données entre GPS Dézl 760
