Basecamp et itineraire et waypoints
TeeCumSeh
fuzel
Bonjour, a vous
Voila j'ai prépare un itinéraire du point A au point B , je le telecharge sur le garmin .jusqu' a la tout va bien . Je vais le recherche dans planificateur de trajets , je le selection . ensuite il me dit ALLER, et ensuite il recalul un itineraire qui a rien a voir avec le mien . , sachant que je suis a 200 m du point de depart A . C' est normal , ou j'ai oublie quelqu'un chose ?
Merci a vous ..
Merci a vous ..
fuzel- 1 sat
Re: Basecamp et itineraire et waypoints
Regarde dans ===> édition/Option/Profil d'activité/definition d'itinéraires si les réglages sont les memes que dans le Gps !!
TeeCumSeh- 3 sat
Oui , apres avoir regarde les deux, sont identique, GPS et BASECAMP -
Je me demande si , c'est pas le faite d’être pas exactement à la position de départ ?
Merci .
Merci .
fuzel- 1 sat
2 possibilités, au choix :
1) La plus simple, tu enregistres la position de départ de ton itinéraire (si elle n'est pas dans tes Enregistrés) puis tu procèdes en 2 fois :
- à partir de ta position actuelle, tu sélectionnes cette position de départ pour y aller.
- Une fois arrivé à cette position de départ, tu lances ton itinéraire.
2) Sinon, avant de démarrer ton itinéraire, tu le sélectionnes dans le Planificateur de trajets et tu y ajoutes ta position actuelle puis tu la fais glisser avant la position de départ initiale de ton itinéraire. Il faudra sélectionner la 1ère étape du trajet pour le démarrer (donc l'ancien point de départ).
PS1 : Les 2 cartographies (dans BaseCamp et dans le GPS) sont-elles de la même version ?
PS2 : Si tu n'as pas placé d'étapes ou de points de tracés entre tes points A (départ) et B (arrivée), le GPS recalculera "à sa sauce" de toute façon et pas forcément exactement comme dans BaseCamp, je l'ai déjà constaté.
onjour Monique
Merci, pour les solutions , je vais prendre la premier me redirige vers le point A .
Maintenant, pour les longs itinéraires, je vais faire des points de passage . ( car je me demande, si tu devis de ton itinéraire , c'est foutu, il te recalcule une trajectoire pour ton point B (Final) . .
Je viens d'achete le garmin, des deux sont la derniere mise a jour . baseCam 4.6.2 et gps 8.30
PS : vous me conseilleriez des points d'etape ou des points de traces?, et comment crée des points de passage obligatoire .
merci, a vous
merci, a vous
fuzel- 1 sat
Re bonjour, on avance doucement
Voila , j'ai crée une Itineraire Départ ( A ), Arrive ( B), ensuite sur le trace j'ai mit des waypoint ( drapeaux bleu ) ,
j'ai exporté sur le GPS. Mais quand je vais dans planification , il voit bien l’itinéraire, mais aucun drapeaux.
Que je puisse rejoindre en mode gps libre,au cas ou je dévierais de ma trajectoire ( pour allée visite un village (exemple ),
et ensuite rejoindre mon itineraire principal. ..
je sais pas si c'est tres clair
merci a vous
![Rolling Eyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif)
merci a vous
fuzel- 1 sat
Attention, avec ce tuto-ci : si tu dévies de ton itinéraire il vaut mieux retourner dans le planificateur de trajet pour remettre (convertir) les points de tracé en "étapes" sous peine de ne pas pouvoir reprendre ton itinéraire là où tu l'as arrêté (là où tu as dévié).
Voir ces tutos :PS : vous me conseilleriez des points d'etape ou des points de traces?, et comment crée des points de passage obligatoire .
Pour cela, il faudrait que les Waypoints que tu places sur ton itinéraire soient aussi enregistrés dans le menu des Enregistrés de ton Nuvi (et pas seulement placés sur ton itinéraire). A partir de BaseCamp, il faut donner un nom significatif aux Waypoints que tu utilises pour ton itinéraire et transférer ces Waypoints sur ton Nuvi (mais, sur ton GPS, tu les verras avec un cœur comme les autres Enregistrés, pas avec un drapeau).Mais quand je vais dans planification , il voit bien l’itinéraire, mais aucun drapeaux.
Une autre possibilité, utiliser le planificateur de trajet de BaseCamp qui est très performant. Il faut travailler un peu le logiciel, c'est vrai
mais c'est la solution que je préfère pour organiser un itinéraire avec des étapes sur plusieurs jours, surtout s'il doit être partagé.
Petit aperçu avec BaseCamp Mac, travail en cours
![Laughing](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif)
![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
jpedro- *
François, j'ai fusionné tes 2 sujets en cours qui traitent du même problème, c'est plus facile pour s'y retrouver.
merçi a tous, pour les réponses .
Oui,Monique, je retrouve bien les cœurs sur mon gps, mais le GPS arrive t 'il a les rejoindre en cas déviation du circuit ..
bien , je reprendrais ce week end , basecamp .
encore merci, bonne semaine a vous
Francois
Francois
fuzel- 1 sat
Oui mais l'important est que les noms des étapes de ton itinéraire soient significatifs pour pouvoir les repérer facilement en cas de déviation.je retrouve bien les cœurs sur mon gps, mais le GPS arrive t 'il a les rejoindre en cas déviation du circuit
un exemple :
- Tu as créé un itinéraire A (départ) -> B -> C -> D -> E -> F -> G -> H (arrivée) où B, C, D, E, F, G sont des étapes pour aller de A jusqu'à H.
- Tu lances ton itinéraire en partant de A, tu appuies sur l'étape B pour le démarrer et les étapes de ton itinéraire vont s’enchaîner.
- Avant l'arrivée, tu dévies de ton itinéraire.
- Tu cherches alors le cœur (qui doit correspondre à une étape de ton itinéraire) le plus proche de ta position en "dézoomant" sur la carte (en appuyant sur le signe "-"). Attention, si le cœur (l'Enregistré) le plus proche de ton itinéraire ne correspond pas à une étape de ton itinéraire, tu en cherches un autre qui correspond à une étape.
- Tu vois que c'est l'étape E qui est la plus proche de ta position.
- Tu arrêtes ton itinéraire.
- Tu sélectionnes ce point E dans tes Enregistrés et tu le rejoins directement (en appuyant sur "Aller !").
- Une fois arrivé au point E, tu vas dans le planificateur de trajet pour y sélectionner ton itinéraire.
- Tu vérifies que les points de E à H sont bien des étapes (indiquées par des drapeaux dans la liste). Si ce sont des points de tracés (indiqués par des gros ronds dans la liste), il faut les convertir en étapes.
- Tu relances ton itinéraire mais tu ne le reprends pas au départ A (puisque tu es déjà arrivé à E). Tu appuies sur l'étape suivante (c'est à dire sur F) pour le démarrer. Tu reprends donc ton itinéraire de E à H.
Merci Monique,
bon, je pense que , je vais passe le weekend dans la voiture et basecamp ,
et je reviendrais vers vous pour le résultat ..
Francois
Francois
fuzel- 1 sat
Voila mon premiere itineraire : OK ,
Merci a vous tous ..
fuzel
fuzel
fuzel- 1 sat
Je ne suis peu-être pas au bon endroit ?
Avec Basecamp création d’itinéraires,
Quand j’ouvre mon iti,
A - j’ai quelquefois tous les détails, Tout droit… ; Tourner à x mètres ; continuer vers…
B - D’autre fois j’obtiens simplement les wpt que j’ai mis avec les détails.
Ce que je cherche c’est de savoir comment obtenir les résultats des points A ou B sans chercher.
Si quelqu’un connait s’il y a manip à faire ou pas ça m’intéresse
Michel
meriadec28- 5 sat
» Importer un itinéraire de MyRoute.com vers BaseCamp avec la liste des WayPoints ?
» Equivalence entre l'itinéraire GPS et l'itinéraire BaseCamp
» Basecamp et les waypoints
» Correspondance nom des waypoints entre basecamp et mon GPS BMW Nav V
» BaseCamp - pas de catégories pour les waypoints ?
