[résolu]Probléme de localisation DMS
Lorsque j'entre des DMS pour un itinéraire , je ne tombe pas sur la cible , a vue de nez une erreur de 300m sur l'ecran , avez vous une tite idée de ça qui va pas .
Merci , et bonne soirée .
Francis
Francis
PUDPEZ- 1 sat
Re: [résolu]Probléme de localisation DMS
il n'y a que quand je vais à la déchetterie que j'utilise des DMS et je tombe toujours pile
bon d'accord
bon d'accord
Bonjour Francis,
Le sigle DMS correspond généralement aux déchets ménagers : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je suppose que tu veux ajouter autre-chose dans ton itinéraire... peut-être des lieux saisis à partir de leurs coordonnées en Degrés-Minutes-Secondes ? Dans ce cas, on écrit plutôt (le format) ddd°mm'ss.s"
Sinon quoi :
- des POI intégrés dans la cartographie de Garmin ?
- des Points d'Intérêt personnalisés que tu as créé avec POI Loader ?
- des WayPoints (nommés Enregistrés sur ton Nuvi) ?
Sinon quoi :
dd mm ss
D'aaacccccord , alors excusez , s'agit bien des degrés minutes etc , alors voila , je prends des coordonnées sur Google earth , je reporte ça sur le Garmin , et l'arrivée n'est pas la cible , a vue de nez une erreur de 300m . ( Jai comparé la cible Garmin et la vue de Google). Très genant , quand j'ai pris les points pour une entrée de parking d'aéroport et que je me suis retrouvé bien mal embarqué a cause de ça , pas question de demi tour ,de marche arriére , bretelle loupée , beau boulot . Bref y'a un truc ou pas .
Merci déjà de prendre le temps de me lire .
Bonne journée .
Francis
Bonne journée .
Francis
PUDPEZ- 1 sat
sous quel format se trouvent les données avec GoogleEarth et dans quel format est paramétré le GPS parce que DMS ça ne donne aucune indication et par exemple 30.75 est une donnée DMS correcte mais je vois mal un GPS la digérer sachant qu'en plus il lui faut 2 coordonnées.
donne nous un exemple réel de données obtenues avec GoogleEarth
Re
j'indique en degrés minutes et secondes N et W par exemple , exactement comme je le faisais sur le tomtom , jamais eu de probléme , je charge le Garmin et je vais envoyer des photos .
Ad'taleur
F.
Ad'taleur
F.
PUDPEZ- 1 sat
ok donne un exemple comme
extrait de GgE mac relevé d'un point sortie parking aéroport Montpellier
43°34'41.85"N
3°57'24.85"E
43°34'41.85"N
3°57'24.85"E
Dans le report de coordonnées, plusieurs erreurs peuvent intervenir :
- Mauvaises données initiales (étonnant provenant de GE)
- Erreur de transcription (Çà arrive parfois)
- Erreur de système géographique (Çà arrive souvent).
Vérifie que ton GPS soit dans le même système géodésique que la source (WGS 84 je pense pour GE).
Zined
Zined
azerty- 3 sat
Re
Je vais tenter de joindre des photos , en attendant merci de vos explications , mais pour l'instant pour moi , WGS 84 va falloir m'expliquer , par contre je sais ce qu'est un point géodésique , bon les photos ,
Je pense avoir réussi .
Peut être faudrait essayer de votre coté avec les mêmes coordonnées et voir ou vous arrivez.
On se perd pas .
A + Bonne soirée et merci
Francis
On se perd pas .
Francis
PUDPEZ- 1 sat
Entrant manuellement les coordonnées de jpchal et ayant choisi le bon système de de coordonnées, voici le résultat:
Note: le petit écart est dû à 2 facteurs:
1- Google Earth et le GPS n'utilisent pas la même cartographie.
2- Le gps utilise une seule décimale alors que GE en utilise 2 (dans le système choisi).
papy635- Décédé
ok vu, es tu vraiment dans le même format de position soit : hddd°mm'ss.s'' comme le montre papy635
dans le format hddd°mm.mmm' tu restes dans le coin mais c'est pas bon, essaie de voir les paramètres du GPS
Je suis d'accord avec Papy c'est ce que j'aurai du trouver, mais la photo jointe montre le contraire , et le fait que en effet avec gps , une seule decimale , quand je fais mes recherche je m'arrange pour des dixièmes tous ronds . Il est vrai que je tombe dans le coin , mais dans ce cas de parking ou autre, une sortie ou entrée loupée peuvent nous entrainer pas mal loin , c'est pas grave mais ch......
Bon je vais aller faire un tour dans les paramétres . Pourquoi le "h"ddd ? je suis bien dans le format , une seule unité dans les 10em de seconde Sinon maintenant que je sais l'erreur , je fini l'objectif a la main en pointant la destination .
Merci .
Francis
Merci .
Francis
PUDPEZ- 1 sat
Re
Je suis donc entré dans les paramétres , et j'ai trouvé le système géodésique , et sélectionné le mode WGS 84 suggéré par AZERTY, et ben ça marche , moi qui était prêt a affréter une une navette pour bidouiller le satellite , en tous les cas merci , vous m'avez indiqué des chemins que je ne connaissais pas , ainsi que les divers paramétres de Garmin , mais quand on connait pas , toujours peur de faire une bétise .
Merci et bonne journée a l'equipe
Francis
Francis
PUDPEZ- 1 sat
» [résolu]Problème localisation Navigator V
» probleme de localisation avec KNA G520
» Problème suite mise à jour carte 2015.20 [ problème résolu ]
» [résolu]BMW navigator 6 problème d'écran résolu
» apres mise a jour 2018 plus de motorhome et camping acsi
