faire la MAJ que pour deux pays
faire la MAJ que pour deux pays Empty faire la MAJ que pour deux pays
Message par Debugle Dim 24 Avr 2016 - 18:50
Je ne circule qu'entre la France et occasionellement en Espagne. La maj pour l'ensemble de l'Europe est très longue.
En conséquence, je ne souhaite faire la MAJ de mon Nuvi 2567 lm que pour ces deux pays voire si ce n'est pas possible que pour la France.
Je n'entends pas très bien et ne mémorise pas bien non plus, c'est pourquoi, j'ai adressé un message à Garmin qui m'a demandé de téléphoner
Voir le contenu de celui-ci ci-dessous en gras.
J'ai fini par trouver le lien où se trouve cette application Mapinstall via google.
ICI
Pourquoi n'est t-elle pas dans la liste des softwares?
En suivant votre procédure, je suis dans l'impossibilité de Continuer car il est indiqué ceci ci-dessous et pourtant mon GPS se trouve bien dans périphérique et il fonctionne bien, je viens de le tester.
[url=[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]]ICI[/url]
Faut-il aller sur le GPS pour déverrouiller les cartes?
Il est indiqué qu'il faut rentrer un code de 25 caractères, où puis je retrouver ce code?
Je n'ai rien trouvé dans mon tableau de bord.
Pouvez-vous m'aider à comprendre ce que je dois faire,
Merci d'avance. Very Happy
Merci.
Debugle
faire la MAJ que pour deux pays Empty Re: faire la MAJ que pour deux pays
Message par Monique Lun 25 Avr 2016 - 7:20
Tu prends le problème à l'envers.
- Pour que MapInstall puisse installer une cartographie entière ou partielle (comme tu le souhaites) sur le GPS, il faut que cette cartographie soit déjà installée ou mise à jour (et bien-sûr déverrouillée) sur ton ordinateur, ce qui suppose d'avoir téléchargé et installé l'Europe entière sur l'ordinateur.
- Le mieux serait de lancer la mise à jour avec Garmin Express sans insérer de microSD dans le GPS et en t'arrangeant pour qu'il n'y ait pas assez de place pour l'Europe entière dans la mémoire interne du GPS (quitte à y coller un fichier ".txt" ou ".MP3" ou... que tu pourras supprimer quand Garmin Express aura terminé la mise à jour). Dans ce cas, Garmin Express te dit qu'il n'y a pas assez de place sur ton appareil et il propose 2 possibilités : "Utiliser une carte mémoire" (donc insérer une microSD) ou "Choisir une région" (plus petite). Là, tu pourras choisir la France (ou une région un peu plus étendue) moins longue à télécharger que toute l'Europe.
Ça devrait ressembler à ça (c'est peut-être un peu différent maintenant car c'est un ancienne copie d'écran) :
Message par Debugle Ven 29 Avr 2016 - 18:04
Bonjour Monique,
Est-il possible de télécharger la carte Europe entière sur le PC au lieu d'aller directement sur le Garmin, si oui comment?
Et comment la déverrouiller? C'est à ce niveau que ce pose aussi le problème des identifiants que je ne sais pas trouver,
Aucun risque de mettre un autre fichier sur le répertoire du Garmin?
Si c'est fait et que la proposition de choisir que la France est faite est-ce que il y aura perte des anciennes régions autre que France ou bien seront-elles toujours là mais pas à jour?
Merci.
Debugle
Message par Monique Ven 29 Avr 2016 - 19:16
Je réponds en bleu dans la citation.
Debugle a écrit:Est-il  possible de télécharger la carte Europe entière sur le PC au lieu d'aller directement sur le Garmin,  si oui comment?
- Brancher le GPS à l'ordinateur ;
- Lancer Garmin Express et aller dans le menu Options de Carte ;
- Cliquer sur "Installer sur l'ordinateur".
/!\ Il vaut mieux ne pas débrancher le GPS tant que Garmin Express n'a pas terminé la mise à jour sur l'ordintatuer.
En principe, après une mise à jour avec Garmin Express, le code de déverrouillage figure sur ton compte myGarmin. Voir ces messages :
scratch Je suppose que tu veux parler du GPS. Tu veux dire à la place des cartes en place actuellement sur le GPS ? Si c'est de cela que tu parles, le téléchargement des cartes (uniquement) sur le PC par Garmin Express ne changera rien sur le GPS.
Si tu envoies ensuite des pays depuis MapInstall vers ton GPS, le fichier transféré sur le GPS (dans le dossier MAP ou dans le dossier Garmin) se nommera gmapsupp.img, donc il n'écrasera pas le fichier de la CN Europe de ton GPS (qui doit normalement se nommer gmapprom.img si tu n'as pas modifié son nom). Par contre, la place nécessaire dans le Nuvi risque d'être insuffisante, auquel cas il faudra transférer tes pays vers une microSD (ce choix figure dans MapInstall).
Si tu n'effaces pas les fichiers "gmapprom" actuels, ils resteront dans le GPS sans être mis à jour mais il vaudra mieux désactiver la carte correspondante dans le menu "Carte" du Nuvi (si 2 versions différentes de CN Europe sont activées, même si tous les pays ne sont pas mis à jour dans la plus récente, cela risque de créer un conflit).
Message par Debugle Dim 1 Mai 2016 - 17:24
Ce que j’ai voulu dire c’est simplement ajouter un fichier sur le répertoire du Garmin même mais sans toucher à ce qui s’y trouve. Je faisais référence à ta phrase ici-dessous.
Comment peut-il y avoir deux CN Europe si je ne choisi que la carte de France via le fichier gmapsupp.img
Fort utile tes deux liens, je n’avais pas pensé à faire le clic sur détail pour obtenir cet ident.
Merci pour ta patience.
Debugle
