Problème lecture SD
Problème lecture SD
Quand je démarre mon Nuvi 255WT avec une carte SDHC 4Go, il boote et reboote en permanence, lorsque j'extraie la carte il boot normalement. Quand je le branche sur mon mac, la carte est bien "montée" sur mon bureau (càd le nuvi lit bien la carte). Des idées ?
Par ailleurs à quoi sert MAP install par rapport aux MAJ de la cartographie du GPS ?
D'avance merci à tous ceux qui pourront m'éclairer.
Rosco- 0 sat
Re: Problème lecture SD
Cela ressemble aux problèmes rencontrés avec les cartes de plus de 2 Go avant la dernière mise à jour du software.
Lance WebUpdater et met ton Nuvi à jour :
-ici pour Windows : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
-là pour Mac : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MAP install permet d'installer des cartes sur le Nuvi sans utiliser Mapsource.
Ok merci ma sorcière bien aimable, je vais voir pour la mise à jour du firmware.
A quoi sert d'installer des cartes via Mapinstall ou Map source ? je pensais que les cartes étaient déjà installées dans le nuvi et MAJ via Map update ou un truc dans le genre( software présent dans le pack CNT 2009), en fait qu'elle la différence entre la mise à jour de la cartographie et ces software d'installation de carte ?
Rosco- 0 sat
Les mises à jour du firmware (logiciel de navigation, de gestion du GPS et de la carte SD ou microSD insérée dans la fente prévue à cet effet) permettent en principe son amélioration, la correction de bugs éventuels.
La cartographie est déjà installée dans le Nuvi à l'achat mais on peut acheter, si on le souhaite, une mise à jour pour avoir des cartes plus récentes que celles qui sont installées.
Merci je sais à quoi servent les MJ d'un firmware.
Par contre ,il doit me manquer une case peut être, je comprend pas la différence d'utilisation entre le soft "Garmin MAP update" et "Map Install" ou "MAP Source". J'ai compris que l'on pouvait acheter des MAJ, j'ai déjà fait des MAJ en lançant MAP update. Mais quand je lance MAP Install , ça ouvre une carte de l'europe avec des zones à sélectionner pour les installer (sur ma SD d'ailleurs), a quoi sert cette manipulation vu que j'ai déjà des cartes MAJ sur mon nuvi?
Suis je clair ?
Suis je clair ?
Rosco- 0 sat
Oui tu es clair.
MapInstall est distribué/installé pour tous les GPS routiers et certains (comme les Nuvi 200 par exemple) n'ont pas toute l'Europe installée, ils sont pré-chargés avec juste 1 ou 2 pays, comme France/Belgique. Pour ceux-là, MapInstall ou MapSource peut être utile pour compléter avec les cartes/dalles d'autres pays sur la SD.
Il arrive aussi qu'il n'y ait pas assez de place en mémoire interne pour une MAJ cartographique d'un Nuvi pré-chargé Europe (comme le Nuvi 250WT), dans ce cas on peut placer les cartes/dalles de certains pays sur le Nuvi et les autres sur la carte SD.
Pour la mise à jour cartographique tu as sans doute téléchargé un gros fichier du type : garmin_rmu_cneunt20xx_x.dmg puisque tu nous dis avoir un Mac.
Tu as fait la mise à jours de la carte de ton GPS avec, je suppose. (Map Updade ?)
MapSource ne fonctionne que sous Windows, pour mac OSX, Garmin nous offre RoadTrip qui en est un peu l'équivalent.
RoadTrip, comme MapSource est un logiciel qui tourne sur l'ordinateur, il a la même carte que le GPS, la CN Europe 2010 par exemple (pour installer cette carte sur l'ordinateur, cela peut se faire avec l'installeur de garmin_rmu_cneunt20xx_x.dmg, si tu as préalablement installé roadTrip); ce logiciel permet de faire des "échanges" avec le GPS (waipoints, itinéraires …). Je l'apprécie beaucoup pour la préparation des itinéraires que je peux ensuite transférer sur le nuvi 765.
Les logiciels MapInstall et MapManager … je n'ai pas encore eu l'occasion de les utiliser.
Tous les logiciels Garmin pour mac OSX : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
.je comprend pas la différence d'utilisation entre le soft "Garmin MAP update" et "Map Install" ou "MAP Source"
Désolée, Rosco , j'avais lu trop vite ton 1er message et pas réalisé que tu utilisais un Mac. Mes réponses sont pour Windows et ne te concernent donc pas.
Merci pour ton intervention Jean-Pierre.
Tout d'abord merci à tous, j'y vois un peu plus clair.
J'ai effectivement un CNEU NT 2009_201 que j'ai télécharger "gratuitement" sur mygarmin (après moulte procédures). Dans ce pack figure MAP Update et MAP Install.
De mémoire et d'après vos infos, MAP Install n'a aucune autres fonctions que l'installation de carte supplémentaires or, comme j'ai déjà la couverture Europe, et que j'ai déjà réalisé la MAJ, je comprend que ce soft ne m'est d'aucune utilité (sauf si je veux installer des cartes des US ou Candada par ex), c'est bien ça ?
Du coup il apparait préférable que je me tourne vers Road trip pour travailler mes itinéraires sur mon mac avant de les uploader sur mon NUvi.
Bon je vais tenir compte de tout ça.
Pour revenir à mon Pb de lecture, ce qui est étrange c'est que le GPS reconnait bien la SD et permet d'ecrire dessus et, dans un premier temps, il a fonctionné correctement avant que je n'oublie mon GPS avec la SD dedans dans la voiture par -20°C dans les Alpes.
Rosco- 0 sat
Mais si Monique, tes réponses nous concernent aussi, il y a beaucoup de choses communes en fait, c'est bien grâce à tes réponses "pour windows" et aux tutos que j'ai pu me débrouiller avec mon nuvi
Je ne connais pas MapSource (je pourrais l'installer par curiosité) il me semble qu'il contient des fonctions supplémentaires à propos de l'installation des cartes sur les GPS si on le compare à RoadTrip.
Pour Rosco : Le transfert des itinéraires n'est pas possible sur tous les nuvi, à vérifier pour le nuvi 255 wT.
Sorcière Monique a écrit:… j'avais … pas réalisé que tu utilisais un Mac. Mes réponses sont pour Windows et ne te concernent donc pas.
La vérification est vite faite, le Nuvi 255WT ne gère pas les transferts d'itinéraires. Il n'accepte qu'un seul point de passage (étape) à la fois dans un itinéraire qui doit être créé sur le Nuvi.
Par contre, il me semble me souvenir que tezivcg a trouvé une astuce du même genre que ce que je faisais avec mon SP c320 et des POI transférés. Lui, il utilise des waypoints enregistrés précédemment dans l'ordre de leurs noms qu'il sélectionne comme "l'étape" au fur et à mesure de la navigation.
Ok , donc du coup, je n'ai besoin que de Map Update et Web Updater pour maintenir ma cartographie et mon firmware à jour, c'est tout, non ?
Si d'aventure j'ai besoin d'autres cartes, je les installerais via Map Install.
Rosco- 0 sat
Tu devrais essayer avec une SD qui n'a pas gelé. Cette température-là, ce n'est pas bon pour le GPS non plus. J'espère pour toi qu'il n'en garde pas de séquelles.Rosco a écrit:Pour revenir à mon Pb de lecture, ce qui est étrange c'est que le GPS reconnait bien la SD et permet d'ecrire dessus et, dans un premier temps, il a fonctionné correctement avant que je n'oublie mon GPS avec la SD dedans dans la voiture par -20°C dans les Alpes.
» problème de lecture de cartes
» problème lecture de traces
» probleme de lecture de fichier
» Problème de lecture de carte,
» probleme de lecture gpx sur dakota 10
