problème de lecture de cartes
Ma carte Topo France sud ouest n'apparait plus sur mon GPS depuis que j'ai réinstallé mon GPS sur mon ordi . En fait topo france sud ouest apparait bien dans map source sur l'ordi , mais pas dans mon GPS [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] .
Voila ce qu'il y a sur la carte sd qui est dans le GPS : deux fichiers GMAPSUPP dont un au format IMG.
Une piste qui pourra peut être préciser l'origine du problème : Lorsque je veux télécharger des traces VTT de ma région sur mon GPS un message m'informe que certaines cartes (la liste apparait à l'écran) ne sont pas dévérouillées pour mon GPS . Pourtant j'ai suivi toutes les procédures de dévérouillages ... enfin je pense ... en tout cas ce système de vérouillage me dépasse complètement [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] ( Il faut dire qu'en informatique il m'en faut peu pour me sentir dépassé ..) . Merci à ceux qui voudront bien me répondre [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] .
Re: problème de lecture de cartes
Bonjour,jacinto1914 a écrit:Ma carte Topo France sud ouest n'apparait plus sur mon GPS depuis que j'ai réinstallé mon GPS sur mon ordi .
1) Il faudrait nous dire ce que tu as fait exactement pour "réinstaller ton GPS sur ton ordi".
2) Quand tu parles de la carte Topo France Sud-Ouest s'agit-il de la microSD préchargée du pack Garmin ou des dalles de cette cartographie que tu envoies avec MapSource dans ton eTrex ?
Le fait que tu aies un message indiquant que des cartes sont verrouillées laisse supposer que tu as envoyé des dalles depuis MapSource alors que cette carto était peut-être déverrouillée dans MapSource mais pas pour ce GPS-là.
Merci de t'intéresser à mon problème ..
Après avoir fait évoluer mon PC , le message "nouveau matériel détecté " est apparu lorsque j'ai connecté mon etrex au port USB .J'ai alors suivi la procédure d'installation . Et je crois me souvenir que les fichiers d'installation ont été automatiquement récupérés sur internet . MAPSOURCE était déjà installé grace à une sauvegarde de mon acien disque dur
Pour ce qui est de la carte je parle de la carte microsd préchargée .
Effectivement ma carte est certainement dévérouillée dans mapsource mais pas dans mon GPS . Comment y remédier ?
La carte µSD originelle contenant Topo France Sud Ouest doit fonctionner dans n'importe quel GPS Garmin sans qu'un déverrouillage soit nécessaire et de toute façon non demandé.
Je l'ai vérifié avec Topo France Sud Est.
Dans l'ordinateur (MapSource) se trouve la carte chargée à l'aide du DVD et pour laquelle la procédure de déverrouillage s'impose par contre.
rafale- 6 sat
Ma carte est bien dévérouillée dans Map source , mais je n'arrive plus à la visualiser sur mon GPS , voilà tout mon problème ... Est -il possible que ma carte france sud-ouest ne soit plus sur la microsd ?
Connecter le GPS à l'ordinateur.
Sur ton GPS : réglage => interface => mémoire de masse USB. Apparait le symbole d'une unité centrale reliée au GPS.
Sur l'ordinateur : poste de travail (ou ordinateur) et cliques sur le périphérique Garmin.
Apparait dossier de fichiers Garmin.
Cliques sur le dossier.
Doit contenir : GPX/userdata/GMAPSUPP/GMAPSUPP.UNL
rafale- 6 sat
Surma micro sd j'ai deux fichiers :
GMAPSUPP.IMG ( 20 méga ) et GMAPSUPP.UNL ( 1 kilo)
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Bonjour,
Je n'ai pas de Legend ni de légende sous la main mais sur ce point il ne doit guère être différent du Vista.
Menu "Réglage" --> "Carte" --> "icône info" le nom de la carte installée doit alors apparaître, il suffit de cocher la case.
zebulon- 5 sat
20Mo: c'et sûr que ce n'est pas Topo France Sud Ouest qui doit bien faire dans les 300 à 350 Mo!
Problème résolu ! Je n'avais plus la carte sud ouest dans la micro sd . J'ai réussi à la renvoyer, après avoir bien ramé , depuis Mapsource . Merci à tous pour vos messages qui petit à petit m'ont mis sur la voie et m'ont certainement rendu un peu moins cancre avec mon etrex .
» Problème lecture SD
» difficultés de lecture de cartes par basecamp mac
» lecture des cartes du GPS avec mapsource
» Probleme lecture de carte sd
» problème lecture de traces
