lecture des cartes du GPS avec mapsource
Je n'arrive pas à lire les cartes qui sont sur mon GPS avec mapsource. Pourtant elles fonctionnent! Merci de bien vouloir éclairer ma lanterne.
Daniel
Daniel
Re: lecture des cartes du GPS avec mapsource
si tu veux avoir des chances d'être aidé, il faudrait au moins dire quel GPS tu as, avec quelle(s) cartographie(s) et quelle(s) manip(s) tu as déjà tentée(s)...
Je possède un nuvi 200.
Je l'ai connecté à mon ordinateur avec un câble USB. Je n arrive pas à charger les cartes dans le GPS ni celles qui sont dans les répertoires de l'ordinateur.
Daniel
Daniel
Bonjour Daniel,
On ne peut pas installer la carte pré-chargée du GPS dans MapSource directement. Il y a plusieurs manipulations à effectuer, voir le 2è tuto de cette page :
Pour le reste, il faut quelques précisions pour pouvoir te répondre :
1) Quelle version de MapSource as-tu installé sur ton PC ?
2) Quelles sont les cartes (je te cite) "qui sont dans les répertoires de l'ordinateur" ? Si je comprends bien, ces cartes ne sont pas installées dans MapSource ? Dans quels répertoires sont-elles ?
lecture des cartes avec mapsource
Pour le reste, il
1) Quelle version
6.14.1
2) Quelles sont les
Il y a plusieurs cartes en ".img" qui ne sont pas installées dans Mapsource
Elles sont dans un repertoire C:\Documents and Settings\utilisateur\Mes documents\daniel\garmin\bd\osmfrance
Je n'arrive pas à les ouvrir avec Mapsource alors que j'arrive à les faire fonctionner avec le GPS en les copiant sur la carte SD et en les renommant en gmapsupp.img
Daniel
Pour le reste, il
1) Quelle version
6.14.1
2) Quelles sont les
Daniel
» Lecture cartes Topopirineos avec Mapsource
» [résolu]plusieurs cartes topos avec mapsource
» [résolu] Transfert cartes Maroc et Tunisie avec Mapsource
» Quel GPS routier accepte les cartes générées avec Mapsource ?
» Qu'effacer dans le répertoire GARMIN pour ensuite répartir les cartes entre le GPS et la carte SD, avec Mapsource?
