Chargement POI's sur 2595LMT
Chargement POI's sur 2595LMT Empty Chargement POI's sur 2595LMT
Message par geged77 Jeu 5 Mai 2016 - 8:14
N'ayant plus de place sur la mémoire intere du GPS, j'ai acquis une micro carte SDHC de 16 GO. Quand je chage mes pois avec poiloader, il m'est proposé soit nuvi soit la carte...donc je choisis carte SD je fais une installation manuelle en paramétrant les vitesses et les distances d'avertissement et tout se passe bien.
Lorsque je rallume l'appareil et l'utilise il n'y a aucune icône ni aucun son signalant les pois pas même les panneaux et les alertes de vitesse garmin.
Lorsque que je connecte le gps au micro et que j'examine sa mémoire "internal storage" dans le dossier pois, et le sous-dossier que j'ai créé "POI Nüvi", je vois bien mes dossiers radars fixes et mobiles avec les fichiers BMP, CSV, MP3. Je vois aussi dans le dossier pois un fichier POi Nüvi.gpi de 13 MO
questions :
est-ce à cause du fait que les fichiers pois soient dans des dossiers
sont-ils bien à leur place où doivent-ils être sur la micro SD
sur la micro SD, je vois aussi un dossier Poi dans lequel il y a aussi le fichier POi Nüvi.gpi de 13 MO
Avant l'installation de la micro sd  pour la mise à jour de la carte routière, je n'avais jamais eu ce problème et tout fonctionnait parfaitement.
Merci par avance pour votre aide si précieuse
Cordialement,
Gérard
geged77
Chargement POI's sur 2595LMT Empty Re: Chargement POI's sur 2595LMT
Message par jpedro Jeu 5 Mai 2016 - 8:31
Normalement, si tu avais suivi le tuto, il ne devrait pas y avoir de fichier CSV, BMP, MP3 ni sur la µSD ni en mémoire interne. Seulement un (ou des) fichier(s) GPI dans le dossier POI de la µSD (ou du GPS) et jamais deux fois le même.
D'autre part ton modèle de Nüvi ne doit pas prendre en compte les fichiers MP3, il faut utiliser les alertes au format WAV comme précisé dans le tuto.
Message par geged77 Dim 11 Sep 2016 - 11:28
J'en suis toujours au même point depuis mai 2016 (car j'ai "déclaré forfait") concernant mon  problème pour installer les alertes radars sur mon Garmin 2595 LMT. jpedro le Jeu 5 Mai 2016 - 6:31 me disait "D'autre part ton modèle de Nüvi ne doit pas prendre en compte les fichiers MP3, il faut utiliser les alertes au format WAV comme précisé dans le tuto". Or cà ne marche pas...voir plus loin
J'ai créé sur mon micro un dossier intitulé nüvi 2595 et des catégories de pois (radars fixes, radars mobiles, station essence, dab, etc…) chaque catégorie comprend un fichier bmp csv mp3 de nom strictement identique.
A l'aide de poi-loader pour windows version 272, je charge le dossier sur le gps en mode manuel en précisant selon les catégories une alerte de vitesse et de distance. Tout se passe bien. Je vérifie sur le GPS et je vois qu'un fichier Poi.gpi a été créé dans le répertoire nuvi 2595 (nom de mon appareil)\internal storage.
Après déconnexion du gps du pc et test, aucune alerte visuelle et sonore ne se produit. J'ai seulement la vision de panneaux de vitesses et de radars fixes. Je me pose alors les questions suivantes :
- Est-ce que la carte garmin affiche par défaut ces infos
- Pourquoi le fichier gpi généré ne se trouve pas logiquement dans le répertoire nuvi 2595 (nom de mon appareil)\internal storage\poi qui existe sur l'appareil.
Concernant l'absence de sons et en parcourant le forum j'ai trouvé ceci…
Récapitulatif des divers modèles routiers - formats de sons et d'icônes à utiliser pour les POI
GAMME 2012 Advance Nuvi 2xx5 (2445-2495-2545-2565-2585-2595)  WAV 24 Bits - 44x44 pixels
J'ai donc converti mes fichiers mp3 en wav comme préconisé et après chargement sur le gps selon la méthode décrite précédemment qui se déroule bien, j'ai à la fin un message d'erreur pour toutes les catégories de Pois : exemple " impossible de convertir D:\Mes Documents\poi pour 2595LMT sons wav\Radars mobiles\RM-030.wav au format approprié. Par conséquent ce fichier audio n'a pas été transféré".
Le problème de non affichage peut-il provenir du fait que j'ai une carte SDHC installée sur le GPS et que la dernière mise à jour cartographique s'y soit installée automatiquement dessus et que les poi's soient stockés dans la ROM du GPs ?
Pouvez-vous m'aider à résoudre mon problème, garmin pas facile surtout à 70 ans car j'ai déjà possédé un gps Transonic avec poi warner plus facile à configurer car moins verrouillé.
Gérard
geged77
Message par milsabords Dim 11 Sep 2016 - 12:09
As tu copié le fichier sox.exe dans le dossier où POI Loader est installé ?
Voir ce tuto: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Dernière édition par milsabords le Dim 11 Sep 2016 - 12:13, édité 1 fois (Raison : Lien vers tuto)
milsabords
Message par geged77 Dim 11 Sep 2016 - 12:51
J'ai un peu avancé, en effet en attendant une réponse j'ai relu le tutoriel et j'ai fait comme indiqué et comme tu le confirmes, j'ai rechargé et le son fonctionne mais pas pour tout, seulement pour les radars car ce sont des fichiers sons Wav (avec voix féminine) que j'avais récupéré je ne sais plus où. Par contre, pour les autres catégories ex : station essence c'est un fichier son que j'avais créé (car pas trouvé) en l'enregistrant moi-même avec un microphone connecté sur l'ordinateur et il ne fonctionne pas car je pense à cause des  propriétés des fichiers qui ne sont pas identiques :  pour voix féminine vitesse de transmission 705 KBits/s, ma voix (fichier wav station essence) 1411 KBits/s
Alors je cherche un logiciel qui pourrait me permettre de modifier mes enregistrements à la bonne vitesse pour voir si çà fonctionne.
En tout cas merci pour ton aide et si tu as une idée pour le son elle sera bienvenue.
Coridalement,
Gérard
geged77
Message par milsabords Dim 11 Sep 2016 - 13:21
Tu peux utiliser Audacity, gratuit et dispo sur le web.
milsabords
Message par Monique Dim 11 Sep 2016 - 23:08
Voir la partie "B - Convertir les MP3 en WAV avec Audacity" de ce tuto (j'y ai noté le format accepté par Garmin pour les ".wav") : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par geged77 Mar 13 Sep 2016 - 16:16
Bonjour à tous et merci pour votre aide
En fait, les fichiers poi's (bmp, csv, wav avec noms identiques) que j'ai créés, rangés par catégories (RF, RM, dab, pharmacies, stations essence, etc...) ne fonctionnent pas (image et son), mais sont bien sur le GPS dans : où aller/catégories/points d'intérêts personnalisés/toutes catégories sous la forme,  ex : concessionnaire_citroen_fr puis [Citroen] 81 Albi SA Ets Marlaud certains autres sous la forme auchan_fr_garmin puis [Auchan]81 Castres (CC Grand Sud).
Je n'ai pas pu vérifier si cela pouvait avoir une conséquence quelconque. Lors du chargement par poiloader 2.7.2, option automatique, tout c'est bien passé, un fichier GPI de 201209 Ko a été créé sur le GPS dans le dossier Garmin nüvi (nom détecté par poiloader)/poi où figurait déjà le dossier Exemples mais marche comme prévu.
Est-ce que lors des mises à jour Garmin où il y a une partie logicielle et une carte, n'y a t'il pas un blocage au niveau de l'installation des poi's autres que ceux par défaut Garmin, depuis la nouvelle loi sur les alertes radars ?
Cordialement,
Gérard
geged77
Message par jpedro Mar 13 Sep 2016 - 17:12
Non. Lorsque l'on installe correctement les POI's cela fonctionne très bien.
A te lire je pense que ton problème vient de ta façon de procéder
