création d'un itinéraire a partir d'un tracé
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
création d'un itinéraire a partir d'un tracé Empty création d'un itinéraire a partir d'un tracé
Message par steph13127 Mer 11 Mai 2016 - 20:19
bonjour a tous ,
je suis poscesseur d'un dakota 10 avec carte v3 topo France,j'ai beaucoup de mal a savoir quand j'utilise mon dakota pour suivre une trace surtout lorsque le tracé se croise ou revient sur ses pas , j'ai un question :peut on crée un itinéraire avec des indications avec des flèches de guidages à partir d'un tracé téléchargé au format gpx , j'ai essayé avec basecamp mais chaque fois ça me crée un itinéraire mais vraiment imprécis avec des points qui ne correspond pas a mon tracé ça me retourne de mon chemin , après qu'elle réglage faut il effectuée dans le paramétrage du dakota
merci je suis un peut perdu
steph13127
création d'un itinéraire a partir d'un tracé Empty Re: création d'un itinéraire a partir d'un tracé
Message par steph13127 Sam 14 Mai 2016 - 10:15
un petit UP Shocked
personne peut répondre a ma question
steph13127
Message par papy635 Sam 14 Mai 2016 - 17:17
Avec si peu d’élément, pas facile de t'aider. On n'est pas devin.
Une copie d'écran de ta trace dans Basecamp et le lien de téléchargement seraient les bienvenus.
papy635
papy635
Décédé
Décédé
Message par steph13127 Dim 15 Mai 2016 - 9:53
bonjour , ci joint les captures d'écran le jaune c'est le tracé et en violet l'itinéraire , il y a une différence de parcours entre les deux
Gpx-2016-06-b.GPX.zip
steph13127
Message par papy635 Dim 15 Mai 2016 - 22:35
N'ayant pas de données concernant la trace, j'ai essayé de la reconstituer en créant 2 itinéraires (rouge et bleu).
Les itinéraires étant dépendants de la cartographie employée, je les construis avec une carte OSM puis comparés avec la topo V4.
Carte Freizeitkarte FR
Topo France V4 : les flèches montrent les différences (chemin ou sentier inexistants).
Après recalcule des itinéraires c'est inexploitable. Parfois c'est l'inverse, suivant les secteurs, la V4 est "conforme" mais pas l'OSM.
Je pense qu'il est plus judicieux d'utiliser la trace.
papy635
papy635
Décédé
Décédé
Message par Jamas Dim 15 Mai 2016 - 23:43
Tu peux utiliser WinGDB3 qui fait bien les choses: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Voir un tuto là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par steph13127 Lun 16 Mai 2016 - 11:21
merci beaucoup , je vais essayer ça , et je vous tiens au jus
top
steph13127
Message par papy635 Lun 16 Mai 2016 - 15:15
C'est pourtant simple.
Dans Basecamp, à partir de la trace il suffit de créer un itinéraire à vol d'oiseau en limitant le nombre de points à 250 (décocher: choisir automatiquement le nombre d'étapes).
La trace en bleu (1230pts), l'itinéraire en rouge (225 étapes)
Transférer: la trace, l'itinéraire et le waypoint sur le GPS.
Ne pas oublier de configurer le GPS: Itinéraire direct
Afficher la trace, choisir l'itinéraire puis "Aller"
papy635
papy635
Décédé
Décédé
Message par steph13127 Lun 16 Mai 2016 - 18:58
salut et merci papy635 mais je trouve pas "créer un itinéraire à vol d'oiseau" dans basecamp
par contre ton itinéraire à l'air super par rapport à ce que j'essaie de créé,
steph13127
Message par H2M5 Lun 16 Mai 2016 - 19:20
steph13127 a écrit:salut et merci papy635 mais je trouve pas "créer un itinéraire à vol d'oiseau" dans basecamp
ah, les différences entre PC et Mac Confused
sur PC, il y a un onglet ou l'on choisit directement "le profil d'activité"
sur Mac, ce ne serait pas dans "gerer les activités", deux lignes sous créer un itinéraire à partir du tracé?
H2M5
Message par steph13127 Lun 16 Mai 2016 - 19:53
il faudrait que je rallume mon ancien pc pour voir si "créer un itinéraire à vol d'oiseau" dans basecamp sur windows
steph13127
Message par papy635 Lun 16 Mai 2016 - 21:07
Sur PC
Sélectionner la trace, double clic ou clic droit puis "Ouvrir". Sur l’écran qui s'ouvre, choisir " créer un itinéraire" qui fait apparaitre une fenêtre, écrire le nombre de point et décocher "choisir automatiquement le nombre d'étapes". Création automatique de l'itinéraire "à vol d'oiseau" (direct).
papy635
papy635
Décédé
Décédé
Message par H2M5 Lun 16 Mai 2016 - 21:52
papy635 a écrit:Sur PC
et tu arrives à ouvrir des itinéraires avec 250 points sur l'Orégon? Shocked
H2M5
Message par papy635 Mar 17 Mai 2016 - 8:23
J'ai laissé, Basecamp choisir automatiquement le nombre d'étapes pour vérifier le nombre que le GPS accepterait. L'itinéraire ainsi crée, comporte 255 étapes.
Le GPS en mode démo, voici ce qu'on obtient:
L’itinéraire est tronqué et la limite est bien de 250 étapes.
Important: les étapes (points de passage) ne sont pas considérés comme des waypoints qui possèdent, eux aussi, une limite (1000 ou 2000, suivant le type de GPS)
papy635
papy635
Décédé
Décédé
Message par H2M5 Mar 17 Mai 2016 - 18:00
papy635 a écrit:Bonjour,
alors là, il y a quelque chose qui m'échappe Shocked
quand je fais la même chose avec mon Montana il n'y a rien a faire, c'est 50 points de passage maxi par itinéraire scratch
l'écran qui s'affiche (en topo, je suppose que la carto n'y change rien)
H2M5
Message par papy635 Mar 17 Mai 2016 - 18:37
H2M5
Tes paramètres sont peut être différents des miens. Les voici:
Config.
- Définition d'itinéraires
    Activité > Itin. directs
    Transition itinéraires > Distance
    Verr. sur route > Non
- Profil > Loisirs
papy635
papy635
Décédé
Décédé
Message par H2M5 Mar 17 Mai 2016 - 18:44
papy635 a écrit:H2M5
Config.
- Profil > Loisirs
je vais essayer
verrouillage c'est de toute façon non, loisirs j'y suis, je vais voir les deux autres
H2M5
Message par steph13127 Mar 17 Mai 2016 - 19:24
salut a tous ,
j'ai réussi a créé un itinéraire avec vos recommandations , autant sur mon mac , mais aussi sur mon ancien pc , il me reste plus qu'a essayer sur mon dakota , mais déjà il y a plus d'erreur de parcours .
merci a tous pour votre aide top
steph13127
Message par Monique Mar 17 Mai 2016 - 19:29
applaudit Problème réglé alors ? Si oui : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par steph13127 Mar 17 Mai 2016 - 19:31
Monique a écrit:Bonjour,
steph13127
Message par Monique Mar 17 Mai 2016 - 19:31
OK, on attendra ton retour... Wink
Message par steph13127 Mar 17 Mai 2016 - 19:38
Monique a écrit:OK, on attendra ton retour... Wink
ok très bien , je ferais un petit retour !!! merci
steph13127
Message par H2M5 Mar 17 Mai 2016 - 22:02
Config.
- Profil > Loisirs
bon, en itinéraire direct, ça semble marcher, j'ai entré un iti composé de 302 points (qui suit presque parfaitement la trace) dans le GPS, et il est accepté cheers
me reste plus qu'a voir comment se passe le guidage en situation, je suis curieux study
bon, les points ont des noms un peu foireux, faut améliorer ça
mais j'avoue ne pas comprendre pourquoi qu'avant c'était 50 points max, et là, plus de 300  scratch
j'essaierai avec 400, pour voir
H2M5
Message par papy635 Mer 18 Mai 2016 - 7:54
H2M5 a écrit:
bon, en itinéraire direct, ça semble marcher, j'ai entré un iti composé de 302 points (qui suit presque parfaitement la trace) dans le GPS, et il est accepté.   L’itinéraire n'est pas tronqué  Question
me reste plus qu'a voir comment se passe le guidage en situation, je suis curieux.    Jamais testé
bon, les points ont des noms un peu foireux, faut améliorer ça.   Il est plus judicieux de renommer la trace, en un nom "court". Lors de la création de l'itinéraire, Basecamp, pour nommer les points, utilise le nom de la trace et ajoute un numéro (incrémentation automatique).
mais j'avoue ne pas comprendre pourquoi qu'avant c'était 50 points max, et là, plus de 300.    Probablement dû à une "Activité" autre que "Itin. directs" (auto, moto, vélo, marche etc).
On les voit bien tes grosses épingles bleues Mort de rire
Il est possible de les cacher, en mettant dans le dossier CustomSymbol du GPS, le fichier XaniaPinBlue.bmp
Note: après 2 heures de recherche sur le forum, je n'ai pas trouvé ce fameux fichier et mis, donc, le lien d'un "confrère". Embarassed confused
papy635
papy635
Décédé
Décédé
Message par Monique Mer 18 Mai 2016 - 9:49
goti73 avait donné le lien du sujet de GpsPassion où l'on trouve ce fichier (mais je n'ai pas le droit de placer ce fichier en téléchargement sur notre forum) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
