Arrêt etrex 30 au démarrage
julbute
bonjour mon etrex 30 démarre correctement mais s'éteint au bout de quelques secondes j'ai fait la MAJ changé les piles toujours pareil
si quelqu'un a une idée elle sera la bienvenue
Dernière édition par Monique le Dim 29 Mai 2016 - 10:45, édité 1 fois (Raison : Monique : sujet déplacé dans la section des eTrex)
julbute- 1 sat
Re: Arrêt etrex 30 au démarrage
en fait quand le gps n'a pas de carte sd il fonctionne et si je met une carte sd il s'eteint quelques secondes apres le demarrage
julbute- 1 sat
Quels sont les cartes installées sur la microSD, .img, .kmz,. jnx?
As-tu des traces dans le dossier GPX de la microSD?
As-tu une microSD vierge en réserve?
Henri
Henri
Henri57- 5 sat
j'ai mis la carte sd dans un autre etrex et ça fonctionne et j'ai pris la carte sd de ce gps et j'ai le même problème
julbute- 1 sat
Bonjour , même pb, mon etrex 30 se coupe après quelques secondes. Je n'ai rien modifié sur les cartes, j'ai fait les mises à jour Garmin, fait un reset de l'appareil mais aucun résultat.... que faire, merci. je suis encore sous garantie.
eric lavorel- 0 sat
Henri
Henri
Henri57- 5 sat
Bonsoir Henri. Ce sont des cartes .img que j'ai déjà utilisées sans pb. Et il n'y a aucune trace Gpx sur la micro sd. Oui j'ai une micro vierge en reserve....
eric lavorel- 0 sat
Je propose un test:
Retirer la carte microSD du GPS, redémarrer le GPS (vérifiez si les accus sont chargés).
Si le GPS fonctionne correctement sans la microSD:
Téléchargez et installez, sur le PC, l'outil JaVaWa JDM
Réinstallez la microSD, branchez le GPS en mode USB, et testez par "scan des disques"
Henri
Je propose un test:
Henri
Henri57- 5 sat
Bonjour. Malheureusement même sans la carte sd, le pb reste identique: arrêt du gps après quelques secondes.
eric lavorel- 0 sat
Faites le test avec JaVAWA (GPS avec microSD montée) et postez le resultat.
Henri
Henri
Henri57- 5 sat
Henri, on m'indique lors du téléchargement que le programme contenait un virus et qu'il a été supprimé ?
eric lavorel- 0 sat
Il s'agit d'un faux positif testez le fichier JDM_Setup.exe avec cet antivirus en ligne ICI
JaWaVa [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Henri
NB: kaspersky le considère comme OK
Résultat antivirus en ligne
Henri
SHA256: 1af1485fd316eb3a51afd39b5ec49ba8911ce227bc271d262fdb70fe925e9ae3
File name: JDM_Setup.exe
Detection ratio: 0 / 54
Analysis date: 2016-08-08 18:01:26 UTC ( 7 minutes ago )
Dernière édition par Henri57 le Mer 10 Aoû 2016 - 11:10, édité 2 fois (Raison : ajout lien JaVaWa Monique Gps)
Henri57- 5 sat
Je n'ai pas réussi à télécharger JMD sans insister car pas tres sur de moi. J'ai finalement contactė Garmin qui va prendre en charge le gps en réparation. De toute façon il est sous garantie.. Je vous tiens au courant du sujet de la panne. Merci en tout cas pour vos messages.
eric lavorel- 0 sat
» [RESOLU] démarrage et arrêt de trace sur etrex30
» etrex 30 temps d'arrêt farfelue
» eTrex 30 - changement de logo au démarrage
» Démarrage auto Etrex touch 35
» Démarrage Etrex
» Démarrage Etrex
