Branchement Zumo 340 LM sur prise usb moto
Je possède une moto CBF 1000 FA, équipée des poignées chauffantes Honda et d'une double prise usb technoglobe.
J'ai récemment acheté un GPS Garmin 340 LM, que je pensais pouvoir charger simplement en USB en roulant.
Malheureusement, ça n'est pas possible, le GPS ne peut être branché en USB tout en fonctionnant.
Le chargeur fourni est celui-là (excepté que le mien est en 1,5A):
Cette alimentation est à installer sur la moto à demeure.
Pour éviter d'installer de nouveau des câbles dans tous les sens, je voudrais savoir si vous n'auriez pas une idée pour raccorder directement cette fiche à une prise mâle usb.
Serpic0- 0 sat
Re: Branchement Zumo 340 LM sur prise usb moto
Ton cable ci dessus se branche directement à la batterie
Le boitier transforme le 12 volts en 5 v sous 1 ou 2 ma
Tu peut donc couper ton fil aprés le boitier tu aura deux cable dans la gaine coupée
faire pareil avec un cable usb allume cigare ou de transfo 220v de récupération qui lui a aussi 2 cables
attention pas un d ordinateur qui lui aura plus de cable
et resouder les deux cable ensemble comme ca tu pourra te brancher sur ta prise tecnoglobe
pollux700r- 4 sat
Il me semble que l'alimentation fournie de base transforme le 12v en 5v 2A (et non des mA).
d'après Garmin
Vérifies donc que ta prise USB technoglobe soit capable de délivrer du 2A, et si oui, le montage de Pollux700r pourrait te rendre service.
d'après Garmin
papaone84- 0 sat
je ne souhaite pas non plus une installation permanente du support gps
pour être sûr de comprendre : couper le fil après le boîtier pour éliminer le boitier carré et les cables rouge et noir et garder la partie avec le "cylindre"?
comment mesurer l'alimentation délivrée par la prise usb ?
vous l'aurez compris ce n'est pas ma partie
Serpico peux tu m'indiquer si tu as fait la modif ? satisfait ?
merci d'avance pour vos éclairages
molodoi- 0 sat
Ok merci pour la réponse
perso j'avais découpé le plastique de la prise mais ça force un peu
molodoi- 0 sat
» Prise USB sur support moto
» Charge d'un Nuvi 2595 sur prise USB moto
» Offres Zumo 345 et Zumo 390 chez www.louis-moto.fr
» [résolu] Remplacement prise microUSB sur Zumo 595
» Support moto Zümo 550
