[résolu]Nuvi 2340 et carte micro sd
Bonjour à tous !
Je possède un Nuvi 2340 depuis 2012, la mémoire est quasiment pleine il reste 53 Mo dans le GPS.
J'ai mis une carte de 4 Giga en micro SD , je ne la voit pas en rentrant avec mon PC dans le GPS .
Comment faire pour la voir et faire un transfert des données du GPS dessus ?
Merci pour votre aide .
Nyre
Nyre
Dernière édition par Monique le Sam 23 Juil 2016 - 11:17, édité 1 fois (Raison : problème réglé)
Nyre- 1 sat
Re: [résolu]Nuvi 2340 et carte micro sd
Merci beaucoup Monique pour votre réponse .
j'ai besoin de précision, il reste 53 Mo dans mon Gps , est ce que je peux attendre la prochaine mise a jours cartographique avant de déplacer la cartographie sur la carte SD ?
Nyre
Nyre
Nyre- 1 sat
Oui, ce serait possible d'attendre, mais la mémoire interne étant presque saturée je pense que ton Nuvi doit ramer pour le calcul de tes itinéraires et pour le rafraîchissement de la carte. A toi de voir...
D'accord, merci beaucoup Monique. Je vais donc transférer la cartographie sur la carte SD, mais j'ai encore besoin d'un renseignement : sur la carde sd j'ai un seul et unique dossier nommé Garmin SD. il contient un autorun.inf. Dois-je créer un autre dossier (nommé Garmin) à côté de celui-ci pour y entrer les 3 fichiers gmapprom ou bien puis-je mettre les fichiers gmapprom dans celui-ci ?
Par avance merci !
Cordialement.
Nyre
Par avance merci !
Cordialement.
Nyre
Nyre- 1 sat
Tu peux les placer dans le dossier Garmin qui existe déjà.
Par contre, comme ce Nuvi est un modèle un peu ancien, il faudra renommer ces 3 fichiers en "gmapsupp" (ce qui donnera gmapsupp.img , gmapsupp.unl et gmapsupp.gma).
J'ai bien transféré les 3 fichiers sur la carte SD. L'appareil charge les cartes, je vois mon véhicule, ma position (domicile) mais ma voiture est sur fond gris, les voies n'apparaissent pas. Le phénomène est le même quels que soient les noms des fichiers : gmapsupp ou gmapprom. Peut-on corriger le problème ?
Cordialement.
Nyre
Cordialement.
Nyre
Nyre- 1 sat
Dans ce cas, éteindre complètement puis redémarrer le Nuvi (avec la SD insérée).
Si cela ne fonctionne toujours pas au redémarrage, rebrancher le Nuvi à l'ordinateur puis créer un dossier Map sur la SD et y placer les 3 fichiers gmapsupp (ceux qui sont actuellement dans le dossier Garmin de la SD).
Bonsoir Monique ,
Merci beaucoup pour ton aide précieuse, tout marche nickel !
Une dernière question, est-ce possible de changer les voix du Gps car celles d'origine sont d'une qualité très mauvaise.
Merci si c'est possible de me donner la marche à suivre.
Cordialement,
Nyre
Cordialement,
Nyre
Nyre- 1 sat
Bonjour Nyre,
Tout dépend des voix en question. Quelles voix françaises as-tu installées sur ton Nuvi ?
Bonjour Monique,
les eules voix qui sont dans mon GPS sont : Français canadien Julie, français européen Sébastien et Français européen Virginie.
Les voix sont vraiment mauvaises, elles étaient nettement mieux sur mon vieux Nuvi 200.
Une solution pour amélioration ?
Merci beaucoup,
Cordialement,
Nyre
Merci beaucoup,
Cordialement,
Nyre
Nyre- 1 sat
Sur mon Nüvi 68, les voix pré-installées sont également pourries, elles saturent : cela provient de la qualité du périphérique de sortie, du premier prix....................
Sergio- 7 sat
Merci Monique !
Voix nickel en Français Européen et finalement l'annonce des noms des rues n'a pas un grand intérêt.
Je vais pouvoir attendre encore un peu avant changement de mon GPS.
Bon week-end, et merci beaucoup !
Cordialement,
Nyre
Cordialement,
Nyre
Nyre- 1 sat
Je note donc ton sujet comme étant résolu.
Bon week-end également
Bonjour désolée de vous embêter j'ai formater mon gps du coup j'ai perdu mes logiciels impossible de le récupérer sur le webuapter je me demande si tu peux m'aider mon menu est en anglais Jai plus de radars ect merci à vous
Mouss021- 0 sat
On ne formate pas un GPS (c'est totalement inutile), surtout sans avoir fait une sauvegarde complète de l'appareil (une image disque). Je dis ceci pour ceux qui lisent ce sujet, pour toi c'est trop tard le mal est fait.
Il n'y a pas de solution simple surtout sans en savoir beaucoup plus sur l'état réel de ton GPS.
Une discussion sur ce problème là (mais sur un autre modèle), tu peux faire une recherche sur le forum, il y a d'autre sujets sur cette "manipulation" …
Ben oui, rien d'anormal !j'ai formater mon gps du coup j'ai perdu mes logiciels
jpedro- *
» RESOLU - Nüvi 2340 LMT - Problème pour déplacer cartographie sur micro SD.
» [résolu]NUVI 2340 - Installation carte USA ne fonctionne pas...
» Carte micro SD 8GO NUVI 2597 LMT Plus [RESOLU]
» nuvi 2340 LMT : carte installée
» [résolu]Nuvi 205 quelle carte micro SD ? classe et capacité ...
