Dans les cas désespérés: Utilisation d'un petit utilitaire Garmincure
Dans les cas désespérés: Utilisation d'un petit utilitaire Garmincure Empty Dans les cas désespérés: Utilisation d'un petit utilitaire Garmincure
Message par Jamas Dim 21 Aoû 2016 - 23:21
Tout est dans le titre: Si votre GPS présente les symptômes d'un "System software missing" et que la procédure de flashage via un preboot mode ne donne rien, il est possible que l'utilitaire Garmincure puisse résoudre le pb.
"Cure" signifie guérir en anglais; l'utilitaire Garmincure3 a donc pour vocation de guérir le f/W de votre GPS pour permettre au GPS de booter
En général, le problème est dû à un fichier corrompu, généralement une trace ou un itinéraire (format .gpx) qui bloque le démarrage du GPS (boot)
ATTENTION: ni le forum, ni l'auteur de ce tuto (en l'occurrence moi  ironique ) ne pourront être tenus pour responsable d'une mauvaise manip rendant le GPS hors service. Cette manip est à proscrire avec un GPS sous garantie (2 ans en France) et ne doit être tentée qu'en dernier recours et  par des personnes aguerries .
La procédure est  similaire à un flashage "classique" d'un firmware en passant par le "preboot" mode. Donc si vous êtes dans l'incapacité de mettre votre GPS en preboot mode, passez votre chemin; Garmincure ne pourra rien pour vous.
Le principe est le suivant:
a) vous recherchez le dernier firmware de votre GPS sur le forum ou sur le site de Perry
b) vous retirez la carte (micro)SD si vous en avez une
c) vous téléchargez l'utilitaire Garmin cure: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] que vous dezippez.
(EDIT de Monique : lien obsolète, voir le mien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien])
d) vous transformez le  f/W téléchargé (.gcd ou .rgn) en une version plus simple (cliquez sur cure puis make firmware) via Garmincure qui va se charger du flashage du GPS (cliquez sur Updater.exe)
e) votre GPS ainsi flashé va pouvoir être vu par votre PC comme une unité de stockage (disque); cela vous permettra de supprimer le ou les fichiers suspects (dans 80% des cas, un fichier gpx) après l'avoir connecté à votre PC. Là encore, soyez vigilant; recopiez les fichiers sur votre PC avant de les supprimer de la mémoire du GPS. Si vous avez des doutes sur un fichier donné, regardez sa date et s'il est ancien (avant vos ennuis) gardez le. Dans le doute gardez le fichier, au pire si ça ne marche pas, re-tentez un "cure" après l'avoir supprimé.
f) A ce stade, la mémoire de votre GPS a été nettoyée mais le f/w ne permet pas au GPS d'avoir sa fonctionnalité de navigation, il va falloir reflasher le GPS avec le f/w d'origine .rgn ou .gcd en passant par le preboot mode: vous pouvez le faire via l'utilitaire updater ou via Garmincure3 mais cette fois  en cliquant sur original puis updater.exe.
Dans les cas désespérés: Utilisation d'un petit utilitaire Garmincure Empty Re: Dans les cas désespérés: Utilisation d'un petit utilitaire Garmincure
Message par Jamas Jeu 17 Déc 2020 - 19:58
Voilà un tuto plus complet qui illustre l'utilisation de Garmincure.
Il comporte 2 ou 3 étapes suivant les cas.
a) Si à l'issue de l'étape1, la mémoire du GPS est vue comme une unité de stockage et que vous avez pu supprimer le ou les fichiers ayant causé le blocage du GPS (généralement un fichier .gpx dans 90% des cas), alors passez  directement à l'étape 3.
b) Si à l'issue de l'étape1 (et éventuellement l'étape 3), le GPS n'est toujours pas opérationnel, passez à l'étape 2 (en ayant effectué juste avant l'étape 1).
Cette étape 2 va formater intégralement votre GPS et est irréversible. A n'utiliser qu'en dernier recours.
Faites bien attention à sélectionner les bons réglages.
Passez ensuite à l'étape 3 comme indiqué dans le tuto.
Comme d'habitude, ni le forum, ni l'auteur de ce tuto ne pourront être tenu pour responsable de tout dysfonctionnement lié à l'utilisation de ce tuto...
Fichiers joints
Dans les cas désespérés: Utilisation d'un petit utilitaire Garmincure Attachment
Tuto_Garmincure_format.pdf Tuto Garmincure3Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(342 Ko) Téléchargé 211 fois
Message par Jamas Jeu 26 Sep 2024 - 10:55
Quelques bugs connus de Garmincure3:
Pour les dernières version de Windows (au delà de XP), il faut exécuter Garmincure3 en mode administrateur sinon vous allez avoir une erreur du type:
ERROR: can't run C:\Users\XXX\YYY\GarminCure3\garmincure\updater.exe
La fonction "glisser déposer" (drag & drop) ne marche alors plus, il faut aller chercher le fichier curé dans le répertoire GarminCure3-Temp
