[résolu]Comment récupérer un trace de carte IGN
Résolu [résolu]Comment récupérer un trace de carte IGN
Message par Eyko Dim 18 Sep 2016 - 20:23
J'utilise un Oregon 600 avec la carte TOPO V3 Sud Oeust lors de mes randonnées dans les Pyrénées.
Comme sur la carte IGN papier, des circuits sont dessinés sur le fond de carte TOPO V3.
Est-il possible de récupérer ces circuits sous forme de tracés?
Faut-il recréer une trace en positionnant des points sur le tracé rouge de la carte?
Merci pour votre aide
Eyko
Résolu Re: [résolu]Comment récupérer un trace de carte IGN
Message par goti73 Lun 19 Sep 2016 - 20:15
Les trajets dont tu parles et qui s'affichent (en rouge) sur la V3 comme sur l'IGN, ce sont les GR et les GRP ?
Dans Basecamp tu dois pouvoir les faire afficher avec l'onglet Rechercher.
Centrer la carte sur la zone souhaitée, puis Rechercher/ Pistes nommées, la liste des GR et GRP avec les variantes s'affiche sur la droite de la carte, il suffit d'en sélectionner une.
Un tracé bleu apparait sur la carte, à partir de là on peut créer un itinéraire, le modifier si on veut puis créer une trace à partir de cet itinéraire.
L'autre solution consiste à utiliser directement l'outil itinéraire de BC et à le construire avec un WP au départ, puis des points de passage (un clic sur la carte) aux intersections et à l'arrivée. A partir de l'itinéraire tu peux créer un tracé.
Directement à partir du gps tu fais pareil, il suffit de placer des WP judicieusement puis Calculateur d'itinéraires. C'est plus facile sur Basecamp.
Message par H2M5 Lun 19 Sep 2016 - 20:32
il faut deja que ce soit une carte officielle, pas une copie crackée.
comme dit  goti, dans basecamp:  rechercher, pistes nommées
ou depuis le GPS, "ou aller", parcours labellisés
H2M5
Message par Eyko Mer 21 Sep 2016 - 21:22
Merci pour votre aide, j'ai fait un test et j'ai maintenant une trace .
Merci beaucoup
Eyko
Message par Monique Ven 23 Sep 2016 - 10:03
Very Happy Problème réglé alors ?
Message par H2M5 Ven 23 Sep 2016 - 13:16
et comment, surtout? Laughing
H2M5
Message par Eyko Dim 25 Sep 2016 - 13:31
Le problème est bien réglé, je suis allée dans Rechercher/ Pistes nommées, et tous les itinéraires de ma carte IGN sont apparus sur le côté.
J'ai juste eu un clic à faire pour récupérer la trace.
Je précise que j'ai en fait la carte V4 PRO SO et pas V3.
Merci,
Eyko
