Petit problème avec mes fichiers txt
mon Zumo 660 étant un peu à la ramasse ces derniers temps, j'ai tout enlevé dessus puis remis les fichiers d'origine de l'appareil pour le remettre dans sa configuration initiale puis j'ai fait une mise à jour logicielle avant de remettre la cartographie via MapInstal pour n'installer que le strict minimum.
Tout semble fonctionner sauf que je n'ai plus d'affichage en français alors que dans le répertoire TXT je n'ai laissé que les fichiers en français !?
Je ne trouve pas de solution en fouillant dans les pages du forum
Merci d'avance pour votre aide
denonjohn- 1 sat
Re: Petit problème avec mes fichiers txt
Merci, je viens de regarder mais je ne vois pas comment récupérer les fichiers sur ce tuto !?
Sinon, j'ai fait un test routier ce matin et tout fonctionne bien, le seul problème c'est bien l'affichage qui reste en "american english"
denonjohn- 1 sat
D'après ce que tu avais écrit : "j'ai tout enlevé dessus puis remis les fichiers d'origine de l'appareil" il me semblait évident que tu avais une sauvegarde complète de ton GPS, donc tous les fichiers !
jpedro- *
trouvé
en fait, j'ai recommencé la manip en enlevant la carte sd de l'appareil.
j'ai effacé les données sur l'appareil.
j'ai remis les données d'origine sur l'appareil puis procédures de mise à jour...
tout est ok
maintenant je vais faire les mises à jour cartographiques sur la carte sd
tout est ok
denonjohn- 1 sat
jpedro a écrit:D'après ce que tu avais écrit : "j'ai tout enlevé dessus puis remis les fichiers d'origine de l'appareil" il me semblait évident que tu avais une sauvegarde complète de ton GPS, donc tous les fichiers !
oui, mais visiblement la manip n'avait pas fonctionné normalement puisqu'il manquait des infos.
maintenant tout baigne
denonjohn- 1 sat
» Problème avec les fichiers JCV
» Problème avec les fichiers wav
» Un petit problème avec mon GPS!
» Petit problème avec GmapTool et Mapsource
» [résolu]Petit problème avec la fusion de 2 traces
