Problème avec les fichiers wav
[b]Bonjour à tous,
suivant scrupuleusement les (excellents) conseils de Sorcière Monique, j'ai téléchargé puis installé sur mon Nuvi 250 Europe la base de radars Tomtom. Tout se passe très bien sauf que, à la fin de l'installation des POI sur le GPS, au lieu des félicitations tant attendues, j'ai droit au message suivant :
"Impossible de convertir C:\Garmin, etc... .wav au format approprié. Par conséquent, ce fichier audio n'a pas été transféré."
Même message pour tous les POI.
Conclusion : les radars apparaissent avec, comme signal sonore, juste un petit "ding" mais aucune voix, ce qui peut être un poil gênant.
Une explication ? Une astuce ? Vite, vite, je suis en manque d'une voix autoritaire !
Merci d'avance...
Merci d'avance...
Bonavion- 3 sat
Re: Problème avec les fichiers wav
J'annule mon message car on devrait consulter plus souvent les FAQ ! Le problème venait de ce que j'avais mis tout le dossier sox dans C:\Garmin alors qu'il fallait en sortir le fichier .exe à placer dans C;\Garmin sans le laisser dans son dossier.Bonavion a écrit:[b]Bonjour à tous,
Pas très clair, non ? Mais, bon : ça fonctionne !
Bonavion- 3 sat
Plus de 9 fois sur 10 c'est l'erreur commise lorsqu'il y a un problème avec les fichiers wav.
Bonsoir,jpedro a écrit:Plus de 9 fois sur 10 c'est l'erreur commise lorsqu'il y a un problème avec les fichiers wav.
Je plussoie, je dirais même 99 fois sur 100
Oui mais ... la nouvelle version de PoiLoader (la 2.6.1) s'est installée sur mon ordinateur dans un répertoire différent de la version précédente (et il en est probablement de même pour tous). Mon raccourci de la 2.6.0 ne fonctionnant pas, j'ai cherché et trouvé PoiLoader dans le dossier C:\Program Files\Garmin\POI Loader\
Pour ceux qui utilisent les wav, c'est donc dans ce dossier qu'il faut copier sox (sox.exe) si on utilise la version 2.6.1 de PoiLoader.
Je vais le préciser dans les tutos pour Windows.
fichiers wav ne peut pas etre convertiss
je suis dans votre cas mais alors comment faites vous
j'ai cree n dossier sous c/Toshiba/mes pois /zd comme indique
et je n'ai mis que dans zd
les fichiers csv bmp et wav dezippes
et POILOADER
j'ai dezippe sox et je n'ai garde que l'application sox (je ne vois pas le point exe) dans MES POIS mais pas dans ZD
[comment avez vous fait ?
et POILOADER
joja4950- 2 sat
» Problème avec les fichiers JCV
» Petit problème avec mes fichiers txt
» [résolu]Problème avec fichiers gpx transférés depuis Basecamp dans Gpsmap 62
» problème avec un itinéraire créé avec Tyre
» probleme de compatibilité de fichiers GPX
