[résolu] Problème d'accès mémoire interne C 320 street pilot
Résolu [résolu] Problème d'accès mémoire interne C 320 street pilot
Message par tuch Lun 19 Sep 2016 - 13:11
Suite a une mise a jour logiciel sur le C320 j'ai le même soucis que celui d'un sujet ancien :mon GPS se croit aux USA et me demande d'abord un état donc impossible de chercher une adresse.
Donc je dois avoir accès a la mémoire interne du GPS pour essayer de régler le soucis.
Mon problème est que le GPS est vu par l'ordi mais celui ci ne me propose pas d'arborescence pour y accéder.
Je suis sur windows 10 , j'ai essayé 7 et vista pareil.
J'ai installé les dernier drivers usb garmin correspondant au modèle :rien.
Est ce que travailler sur XP réglera mon soucis ou pas ?
tuch
Résolu Re: [résolu] Problème d'accès mémoire interne C 320 street pilot
Message par Monique Lun 19 Sep 2016 - 14:55
Après la mise à jour logicielle, as-tu laissé ton C320 à l'extérieur, en terrain dégagé, un certain temps (et même un temps certain) pour qu'il capte les satellites ?
Message par tuch Lun 19 Sep 2016 - 15:00
Oui aprés la maj j'ai testé le GPS.
Il a effectivement capté des satellites .
Quel rapport avec le fait qu'il me demande un état pour une adresse et le fait que je n'ai pas accès a la mémoire interne avec windows 10 ?
tuch
Message par Monique Lun 19 Sep 2016 - 15:43
Avec mon vieux StreetPilot C320 (de 2005), je n'ai jamais eu accès à sa mémoire interne sur mes PC mais seulement à sa SD.
Message par tuch Lun 19 Sep 2016 - 16:01
Ok donc pour mon problème je peut rien faire ?
Sur le sujet " mon GPS c320 se croit aux USA" on suggère de remettre la carto d'origine.
Donc je réinstalle carte sur SD ?
Je vais essayer et vous tient au courant .
Bonne journée, merci de répondre si vite
tuch
Résolu Problème résolu
Message par tuch Lun 19 Sep 2016 - 16:54
Merci beaucoup .
En fait je cherchais un truc compliqué mais j'ai juste recopié une carte antérieure directement sur la SD et mon soucis était résolu.
C'est ma dernière carte qui posait problème.
Merci de votre réactivité.
Bonne journée
tuch
