PROBLEME MEMOIRE INTERNE ET SD CARD
désolé pour mon profil...çà rame !! je le fais dès que possible.
Possesseur d'un edge 705, je peux disposer de 2 cartes sur ma SD card.
Voici ma manip: copier-coller dans ma SD card, la 1ère carte (gmappsupp.img) dans un dossier "garmin" créé par mes soins ! Trop dur ;-)
Seconde carte (gmappsupp.img) toujours mais placée dans aucun fichier.
Ce qui donne l'arborescence suivante de fichiers :
garmin>>gmappsupp.img
gmappsupp.img
Et çà marche bien, les cartes sont dispos dans le menu et supperposables.
La question qui tue : est-ce qu'on peut en ajouter d'autres sur la SD card et si oui comment ?
gmappsupp.img
Re: PROBLEME MEMOIRE INTERNE ET SD CARD
Je comprends pas trop ta manip ??
En mémoire interne on peut avoir 5 fichiers de carto tous typables :
gmapprom.img
gmapprom1.img
gmapbmap.img (non selectionnable)
gmapoem.img (non selectionnable)
gmapsupp.img
Sur la SD, 1 seul fichier de carto typable :
gmapsupp.img (maxi 2 Go)
gmapprom.img
gmapprom1.img
gmapsupp.img
Concrètement çà veut dire que je peux installer un carte que je nomme gmapprom.img, une autre gmapprom1.img et une 3ème gmapsupp.img dans la mémoire interne du GPS ?
Ma manip, vient du fait que j'ai installé 2 cartes à partir du site [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] L'auteur précise qu'il faut renommer la ou les cartes (?) en gmapsupp.img donc une sur la mémoire interne et l'autre sur la SD, non ??
Et puis j'ai transféré une carte des pyrénées à partir de mapsource...et là il me la met dans la mémoire interne du GPS en la codant "gmapsupp.img...du coup je me retrouve avec 3 cartes en gmapsupp.img.........voilà le pourquoi du comment. Maintenant si je te suis, je peux peut-être en renommer 1 ou 2 ??
Par contre, je suis surpris quon ne puisse mettre qu'un seul fichier sur la SD, c'est vraiment dommage :-(
Merci a toi
PS. Il me faut combien d'années pour avoir environ 20% de ta maîtrise en GPS ?
Merci a toi
Intéressant ta manip!
Ca me rappelle un commentaire de Popej au sujet de Mobile XT dans ce fil: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je vais essayer; cela ouvre de nombreuses possibilités.
Pour gmapprom , tu ne peux pas choisir: c'est la carto d'origine qui se trouve en mémoire interne.
gmapbmap, c'est la basemap assez rudimentaire: le fond de carte quand aucune carto n'est présente.
PS: pour les %, c'est 1% par an et par type de GPS
Bonsoir Jamas,
On a parlé un jour ici de créer un fichier "GMAPSUP1.img".....qui paraît-il aurait pû fonctionner.....mais j'ai perdu le fil.....
As-tu fait un essai la-dessus ?
GARIBOU13- 5 sat
CailleRat a écrit:Par contre, je suis surpris quon ne puisse mettre qu'un seul fichier sur la SD, c'est vraiment dommage
Si tu transferes des cartes a partir de MapSource, tu peux regrouper des dalles de carto différentes avant de faire le transfert (le fichier GMAPSUPP.img)
......Par exemple tu veux avoir plusieurs GPS Topo sur la même carte SD ......(jusqu'a 2Go, bien sur)
GARIBOU13- 5 sat
Bonsoir,GARIBOU13 a écrit:On a parlé un jour ici de créer un fichier "GMAPSUP1.img".....qui paraît-il aurait pû fonctionner.....mais j'ai perdu le fil.....
Non je n'ai pas essayé
Vu le prix des cartes SD, 1 fichier gmapsupp par carte n'est pas trop contraignant sans parler des "compilations" de cartes dans un seul gmapsupp.
Deux choses me viennent à l'esprit:
1. Si je transfère une dalle de carto à partir de mapsource vers mon GPS, il "code" à priori la carte en gmapsupp sans laisser de choix de renommer...donc je ne comprends pas trop l'utilisation des
gmapprom1.img et gmapoem.img. On transfère dans le GPS une gmapsupp et on la renomme ???
2. intéressant de savoir qu'on peut regrouper des dalles différentes de cartes différentes dans mapsource pour les transférer dans le GPS...Je suppose qu'une discussion doit expliquer ce fonctionnement, non ? Ou que vous allez me l'expliquer en 2 mots ?
MERCI
MERCI
CailleRat a écrit: intéressant de savoir qu'on peut regrouper des dalles différentes de cartes différentes dans mapsource pour les transférer dans le GPS...Je suppose qu'une discussion doit expliquer ce fonctionnement, non ? Ou que vous allez me l'expliquer en 2 mots ?
MERCI
Bonsoir CailleRat,
En deux mots je pense que ça suffira... Dans MapSource tu selectionnes ta première carto (menu défilant en haut à gauche), avec l'outil "Carte" tu selectionne les dalles qui t'interressent......puis tu selectionnes la deuxième carto et tu selectionnes tes dalles....etc..(si tu as plusieurs cartos a ajouter sur ta SD, toujours le même process)
Dans le bas à gauche, tu surveilles le "poids" en Mo de tes dalles selectionnées (pour ne pas depasser 2Go pour une SD, il faut garder un peu de reserve), tu indiques le nom de tes cartes juste en dessous. Avec l'outil de transfert, tu envoi les Cartes sur une SD. Au final tu auras toutes tes cartes selectionnées sur ta SD....dans le fichier GMAPSUPP.img
GARIBOU13- 5 sat
C'est d'une clarté...c'est tout garibou13 çà ;-)
Je teste dès que possible.
Par ailleurs, j'ai vu sur ton site perso que tu as mis en ligne des fichiers.TYP. Ayant compris leur o combien précieuse utilisation, je me demandais si tu savais où on pourrait en trouver quelques uns pour se faire une bibliothèque de TYP sympas...
Je m'excuse à l'avance auprès de la communauté mais je relance ce sujet car je bloque toujours !! :x
gmapprom.img
gmapprom1.img
gmapsupp.img
Comment les utiliser pour transférer des cartes ?
Je m'explique:Si je transfère une dalle de carto à partir de mapsource vers mon
Est-ce bien la manip à suivre ?
MERCI
gmapprom.img
gmapprom1.img
gmapsupp.img
MERCI
Bonsoir,CailleRat a écrit:On transfère dans le GPS une gmapsupp et on la renomme ???
Voila 10% d'expérience de gagné d'un coup ; bravo
Ayant vu sur le forum ce message: " En conclusion on peut avoir :
- gmapsupp.img sur la SD max 2 Go gmapprom.img en mémoire interne (en général la carto livrée avec le gps, mais on peut faire ce que l'on veut)
En fonction de la capacité de la mémoire interne du récepteur on peut partager la capacité restante de la mémoire interne comme suit :
- gmapprom1.img dans le quel on peut mettre une carto de son choix gmapoem.img dans lequel on peut mettre n'importe quelle carto (pas de selection possible, utilisation par défaut)
- gmapbmap.img dans lequel on peut mettre n'importe quelle carto (pas de selection possible, utilisation par défaut comme pour gmapoem.img)
- gmapbmap.img et gmapoem.img seront affichés si on décoche toutes les cartes dans "info cartes" On a donc la possibilité de scinder la mémoire interne en 4 fichiers de carto au max.
Ca permet de jongler relativement facilement en fonction des besoins de chacun. Moralité, il est possible de stocker 4 Go de carto sur un nuvi 250 "
Je vous précise que la mémoire interne de mon garmin edge affiche gmapbmap.img d'entrée (sans ajout d'aucune carte...appareil livré tel quel). Si je transfère une carte de mapsource vers mon GPS, j'obtiens gmapsupp.img dans la mémoire interne ou sur la SD CARD (j'ai le choix même si j'ai le message : vous allez écraser des données fondamentales du GPS si vous transférer vers le disque amovible...çà fait peur ;-)
1. Comment utiliser gmapprom.img ? gmapprom1.img ? gmapoem.img ?
2. Puis-je me servir de gmapbmap.img en sauvegardant ce fichier (carte europe de base) sur mon PC au cas où et en l'écrasant dans la mémoire interne par une autre carte ?
3. gmapprom.img dans la conclusion = gmapbmap.img dans mon edge ? Enfin pour complément, je précise que j'ai transféré une carte de mapsource dans la mémoire interne du GPS . Elle apparait donc en gmapsupp.img. Je l'ai renommé en gmapprom1.img mais elle n'apparait plus dans mon GPS... :-(
Voilà, c'est un poil long mais c'est pour bien comprendre
Merci d'avance à tous ces bienfaiteurs qui me répondront et qui me veulent du bien (lol)
Bonjour CailleRat ,
J'ai fusionné tes 2 sujets puisqu'ils traitent du même problème.
Mimi22- 6 sat
1) gmapprom.img n'existe pas sur ton Edge 705. Je ne suis pas sûre qu'on puisse renommer une carte transférée en gmapprom.img, gmapprom1.img ou gmapoem.img sur un Edge 705 alors que l'on peut sur les Nuvi et les Zumo.CailleRat a écrit:
2) Je pense qu'il vaut mieux laisser gmapbmap.img tel quel dans ton GPS (ne pas l'écraser) mais il est recommandé de le sauvegarder sur ton PC.
3) Non, ton GPS est livré avec une basemap mondiale, ce n'est pas la même chose qu'une carte City Navigator, GPS Topo ou une carte gratuite. Ces cartes peuvent être ajoutées comme cartes supplémentaires mais ta manip qui a échoué semble confirmer ce que j'ai écrit au point 1).
Je pense qu'il faut faire des essais pour vérifier ce qui est possible et ce qui ne l'est pas avec ton Edge.
Mimi22- 6 sat
Coool !
Merci beaucoup devos réponses et de m'avoir consacré du temps.
Je consulte les ordonnances prescrites et je reviens un peu + tard !
I'm HAPPY
I'm HAPPY
» Gestion mémoire interne et memory card SD nuvi2545LM
» problème mémoire interne (itinéraires et traces)
» [résolu]Problème de place dans la memoire interne
» [résolu] Problème d'accès mémoire interne C 320 street pilot
» Problème NUVI 2595 LMT : Commande vocale HS et Mémoire interne saturée
