poi aires CC
poi aires CC Empty poi aires CC
Message par jalibo27 Jeu 13 Aoû 2009 - 20:23
j'avais prévenu de ma nullité en matière d'informatique Embarassed , donc 1er problème et 1ere question.
j'ai bien été chercher les aires sur CCI , mais j'ai vu :"créer un dossier C\ ....." scratch je pense que c'est la que je gaffe,
j'ai mis le zip dans "mes documents" et je le décompresse au même endroit, le poi loader a bien ça d'affiché après que j'ai fait parcourir, mais quand je clique sur suivant il me dit qu'il n'existe aucun fichier de données dans ce répertoire et indiquer un répertoire dans lequel se trouve au moins 1 fichier ayant l'extension csv ou gpx.
pour le moment je suis bloqué a ce stade , mais avec votre aide je ne désespère pas.
merci de vos réponses, cordialement JLB
jalibo27
poi aires CC Empty Re: poi aires CC
Message par Invité Jeu 13 Aoû 2009 - 20:39
Dans ton fichier dézippé tu as quoi ? D'après ce que tu nous dis il ne dois pas y avoir de fichiers .csv
Il provient directement de CCI ou du lien donné par Monique sur ce forum ?
Télécharge ceux qui sont là (dans le tuto)
Message par jalibo27 Jeu 13 Aoû 2009 - 20:47
re,
ils proviennent du lien donné par Monique, j'essaie le tien.
merci JLB
jalibo27
Message par Invité Jeu 13 Aoû 2009 - 20:50
C'est le même Very Happy
Tu dois obtenir cela
Message par jalibo27 Jeu 13 Aoû 2009 - 20:58
re,
je viens de télécharger le tien, il y a une serie de fichier BMP et une serie de fichier exel,
est ce que c'est ce que je doit trouver?
pour jpedro,
pas tout a fait la meme présentation , mais les meme appelation
jalibo27
Message par Invité Jeu 13 Aoû 2009 - 21:01
c'est bon.
Je te conseille de ne garder que les fichiers
Ceux qui sont en NV (non vérifié) sont trop approximatifs
Aires regroupe tous les autres, fait donc double emploi
Ensuite tu suis le tuto pas à pas
Message par jalibo27 Jeu 13 Aoû 2009 - 21:06
bon merci beaucoup, j'essaie ça demain dès que mon pauvre cerveau aura refroidit.
bonne soirée merci, cordialement JLB
jalibo27
Message par jalibo27 Ven 14 Aoû 2009 - 8:37
j'ai tout repris ce matin, j'avais dit meme appelations en réalité "CSV" ne figure sur aucuns des fichiers, le probleme ne vient il pas de la ? si oui quelle solution?
d'autre part sur poi loader au moment du choix " disque amovible" il y en a 2 , lequel doit je prendre?.
merci de vos réponses, bonne journée a tous
cordialement JLB
jalibo27
Message par Invité Ven 14 Aoû 2009 - 10:46
Si, le problème vient de là.
Je ne comprends pas ce que tu as fait, hier j'ai téléchargeé ces mêmes fichiers pour te montrer ce que tu devais avoir …
Regarde à la fin du tuto de Monique, lien dans mon précédent post, il y a toutes les explications pour décompresser le fichier zip sous windows, je pense que cela vient du logiciel de décompression.
Message par Jean Yvon Ven 14 Aoû 2009 - 10:47
Suivant la configuration de Windows, les extensions des noms de fichiers peuvent ne pas apparaitre. Que vois tu ?
POILoader te propose probablement de mettre les POIs soit sur le Nuvi, soit sur la carte SD.
Jean Yvon
Message par Invité Ven 14 Aoû 2009 - 10:52
Que vois tu ?
Oui, donne nous les noms de tes fichiers, au moins un …
Message par jalibo27 Ven 14 Aoû 2009 - 11:08
pour jpedro, les fichier sont soit (AAV) BMP soit (AAV) ASC
pour décompresser, je fait juste extraire tout,
et si j'ouvre direct le dossier zip j'ai exactement les meme appelation qu'après décompression
jalibo27
Message par jalibo27 Ven 14 Aoû 2009 - 11:10
re,
pour yvon poi loader me propose soit le nuivi soit un disque amovible,soit un deuxieme disque amovible
jalibo27
Message par Jean Yvon Ven 14 Aoû 2009 - 11:13
Bon, il faut donc convertir tes fichiers ASC en CSV pour que ton Garmin puisse les utiliser, faire cette conversion avec POIEdit par exemple.
Jean Yvon
Message par jalibo27 Ven 14 Aoû 2009 - 11:18
bon, je vais essayer ça tout a l'heure,
ça me parais normal que je soit paumé, je n'ai encore aucun satellite
jalibo27
Message par Jean Yvon Ven 14 Aoû 2009 - 11:18
Pour les disques amovibles, as tu une carte SD dans ton GPS? Si la réponse à cette question est non, fais le transfert des POIs sur le Nuvi. Si la réponse est oui, il faut identifier les disques amovibles, as tu un disque dur externe ou une clé USB branchée sur ton ordinateur?
Jean Yvon
Message par jalibo27 Ven 14 Aoû 2009 - 12:05
re,
j'ai une carte SD dans le nuivi, et je n'ai rien d'autre de raccordé sur le pc, et c'est dans poi loader qu'on me propose 2 disques amovible après que j'ai choisi garmin.
jalibo27
Message par Invité Ven 14 Aoû 2009 - 12:48
Tu obtiens tes fichiers .asc avec le lien que l'on t'a donné ???
Ce lien conduit à une page qui se présente comme ça:
Et en cliquant sur le dossier jaune tu as obtienu des fichiers .asc ?
Message par jalibo27 Ven 14 Aoû 2009 - 13:02
exact
jalibo27
Message par jalibo27 Ven 14 Aoû 2009 - 13:05
lu un peu vite,
exact, lea page se présente bien comme ça mai quand je le télécharge je n'ai pas de fichier ASC
jalibo27
Message par Monique Ven 14 Aoû 2009 - 14:02
Bonjour jalibo27,
Relis ce message d'hier :
jpedro a écrit:Je te conseille de ne garder que les fichiers
TUTO Windows :
ou TUTO Mac :
Ensuite, si tu n'as pas connecté ton Nuvi à ton PC, PoiLoader ne peut pas te le proposer, c'est clair !
Message par jalibo27 Ven 14 Aoû 2009 - 14:50
Bonjour sorciere monique,
le nuvi etait bien branché sur le pc, sur les 2 lecteurs que me proposait poi loader en plus du garmin, lecteur (E) et lecteur (H), le "E" est celui du pc Embarassed .
j'ai refait toutes les manoeuvres du tuto en suivant les conseil des colistiers et après 3 nouveaux essais (normalement identiques???), dont deux echecs la manoeuvre a réussi. top
alors un merci grand merci a vous tous merci , pour le chargement des POIs mais surtout pour les progrès que j'ai réalisé en informatique, (on ne rit pas)
ce forum est génial applaudit
j'espere pouvoir un jour vous dépanner sur des sujets que je maitrise mieux.
cordialement JLB
jalibo27
