Tracer itineraire
Tracer itineraire Empty Tracer itineraire
Message par Barat Ven 14 Oct 2016 - 9:42
Si je veux aller d'une ville à une autre en faisant des détours, je programme mon itinéraire en sélectionnant
les villes par lesquelles je veux passer. A la question sélectionner arrêt centre ville ou rouler sans marquer l'arrêt
je répond rouler sans marquer l'arrêt. En faisant comme ça lorsque je calcule l'itinéraire, le tracé se fait au plus court
entre le départ et l'arrivée en ignorant toutes les villes par où j'aurais voulu ne faire que passer.
Comment dois je faire pour préparer un itinéraire sans avoir à chercher des points de passage directement
sur la carte car pour de longs trajets ça n'est pas évident de se repérer en faisant défiler la carte.
Merci de vos conseils.
Barat
Tracer itineraire Empty Re: Tracer itineraire
Message par Monique Ven 14 Oct 2016 - 10:31
Il me semble qu'il vaudrait mieux répondre "sélectionner arrêt centre ville" bien que je n'aie pas cette option (que je n'obtienne pas cette question) sur mon DriveLuxe 50. En principe, les étapes enregistrées dans le trajet s’enchaînent sans arrêt réel.
Tu peux t'inspirer de ce tuto créé à partir de mon DriveLuxe (de la gamme 2016 comme ton DriveSmart), il suffira de remplacer les étapes que j'ai choisies par les noms des villes par où tu veux passer : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Barat Ven 14 Oct 2016 - 22:46
Merci pour votre réponse rapide, mais à quoi sert donc la réponse "rouler sans marquer l'arrêt"?
Parce que si je dois passer par "trifouillis les oies" le centre ville est sûrement sur mon chemin, mais si je dois passer par Bordeaux ou Marseille c'est peut être pas la peine que j'aille me faire le centre ville!
Pour le moment je ne comprends pas....
Barat
Message par Monique Sam 15 Oct 2016 - 9:20
Je suppose que ce sont les étapes de ton itinéraire qui sont remplacées par des points passage (points de tracé), donc par des points qui ne sont pas signalés par le GPS lorsque tu y passes.*
Effectivement, ce n'est pas la peine. Le problème pour te répondre c'est que je ne sais pas si ton DriveSmart a les mêmes options de modification d'itinéraire que mon DriveLuxe.
Sur mon DriveLuxe, une fois l'itinéraire créé, il faut ajouter des points de passage à la périphérie d'une ville (juste avant sur la gauche ou sur la droite de la ville et au besoin juste après cette ville) pour la contourner. Pour cela, il faut zoomer sur la carte de l'itinéraire au niveau de cette ville pour bien les placer. Après chaque point ajouté, le GPS recalcule l'itinéraire en passant par ce point et l'affiche, ce qui permet de supprimer certains points ou d'en ajouter d'autres jusqu'à ce que l'on soit satisfait de l'itinéraire proposé.
On peut procéder de la même façon (ajouter des points à proximité) pour passer par une ville qui ne figure pas dans l'itinéraire proposé.
un exemple extrait de mon tuto (copies d'écran de mon DriveLuxe) où j'ai ajouté un point de passage pour passer par une ville, le GPS a recalculé l'itinéraire en passant par ce point (le petit point bleu juste avant Tréfumel sur la copie d'écran de droite) :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] =>
Regarde ce tuto pour les paramétrages de ton GPS : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Note : Le mieux (du moins pour moi) est quand même d'utiliser BaseCamp sur un ordinateur pour créer des itinéraires et y placer des étapes ou des points de passage juste avant (ou à la périphérie) des grandes villes pour en éviter le centre puis d'envoyer ces itinéraires sur le GPS. Même si ce logiciel nécessite un apprentissage un peu fastidieux, on voit mieux sur l'écran d'un ordinateur que sur celui d'un GPS.
* Cela correspond à l'option "Ne pas alerter à l'arrivée (point de tracé)" pour les étapes que l'on trouve dans BaseCamp lors de la création d'un itinéraire.
Message par Barat Sam 15 Oct 2016 - 18:37
Effectivement si c'est le seul moyen, je sélectionnerais les centre-ville pour marquer
le parcours, et ensuite je sélectionnerais les points de passage en amont et en aval
directement sur la carte avant de supprimer les centre-ville.
C'est un peu étrange comme process mais bon...
En tout cas encore merci pour votre réactivité.
Barat
Message par Monique Dim 16 Oct 2016 - 8:41
Je suis d'accord avec toi, c'est un peu biscornu, mais je n'ai pas trouvé d'autres méthodes à part celles que j'ai évoquées dans mon tuto (lien dans mon message du 14 octobre) ou à part utiliser BaseCamp (ou un autre logiciel compatible Garmin) sur un ordinateur pour créer puis transférer un itinéraire à étapes.
Si quelqu'un a trouvé une solution plus simple sur un DriveSmart (ou autre Drive), je suis preneuse.
