[résolu]Impossible de passer les coordonnees en UTM WGS84
Résolu [résolu]Impossible de passer les coordonnees en UTM WGS84
Message par Verlaine Lun 31 Oct 2016 - 11:48
1er demande ; il m'est impossible de changer mon format de position en UTM WGS 84.
Je descend le curseur sur cette position mais je ne peux valider il est toujours en degrés et mm.
Une petite solution (GPS en GPS + GLONASS, WAAS activé)?
Pour le moment je n'ai sur le Garmin que les cartes de base (Garmin Topo active West Europe)
Merci de votre réponse.
Dernière édition par Monique le Mar 1 Nov 2016 - 6:46, édité 1 fois (Raison : Monique : problème réglé)
Verlaine
Résolu Re: [résolu]Impossible de passer les coordonnees en UTM WGS84
Message par goti73 Lun 31 Oct 2016 - 19:55
C'est bizarre.
Dans Config/Format de position je suppose que tu as 3 paramètres distincts à régler
Format de position UTM UPS
Système géodésique WGS 84
Ellipsoide de la carte WGS 84
C'est le format de position du gps que tu règles donc  dans le menu Config/Système tu sois en GPS ou GPS+Glonass ou même en mode démo, avec ou sans WAAS cela ne doit pas avoir d'incidence.
Pour ce qui est de la carte, essaie de la désactiver dans le menu Carte pour voir ce que cela donne.
Maintenant il est neuf ton gps, tu as fait la mise à jour du software ?
Message par Verlaine Lun 31 Oct 2016 - 22:21
merci je n'était pas allé assez loin dans le déroulant j'ai trouvé la format UTM GPS.
1er petit problème de réglé.
Mise à jour du sofware cet après-midi.
A bientôt.
Verlaine
Message par Monique Mar 1 Nov 2016 - 6:49
Je note donc ce sujet comme étant résolu (pour le software, il faudra en créer un autre en cas de problème rencontré).
