Reset du Navigator V avec suppression de toutes les cartes
Motard heureux mais exaspéré par mon Navigator V qui fonctionne de plus en plus mal, je souhaiterai faire un reset (jusque là je sais faire) mais en supprimant toutes les cartes contenues sur l'appareil car il a de nouveaux soucis
- temps interminable pour calculer un itinéraire un peu long ( + 300km), il luit faut 20-30min
- si je me trompe en roulant et qu'il doit recalculer l'itinéraire, il lui faut aussi environ 20-30min sans garantie de résultat, il se bloque très souvent à 99%.
- je n'ai plus l'affichage du relief
Ayant eu des soucis de carte SD non reconnue, je n'ai plus les cartes installées d'origine et je suppose que cela le perturbe pour calculer les itinéraires. Pourriez-vous m'aider à effacer toutes les cartes pour remettre celles qu'il faut?
Voici ce que j'ai d'installer :
Merci de votre aide!![merci](/users/2612/63/82/99/smiles/804621.gif)
![grr](/users/2612/63/82/99/smiles/753673.gif)
![prosterne](/users/2612/63/82/99/smiles/61145.gif)
Buelldozer- 1 sat
Re: Reset du Navigator V avec suppression de toutes les cartes
Il faut rechercher tous les fichiers nommés "gmapprom.img" et "gmapsupp.img" présents sur ton Navigator et sur la microSD. Attention de les sauvegarder sur ton PC avant de les supprimer du GPS et/ou de la microSD, certains risquent de pouvoir te resservir.
Il me semble que pour avoir l'affichage du relief, il faut le fichier gmapdem.img. Vérifie s'il se trouve encore dans le dossier \.System de ton GPS.
Si tu n'empruntes que des petites routes (donc plein de changements de direction) dans un itinéraire de plus de 300 Km, il n'est pas vraiment anormal que le calcul de l'itinéraire soit long. Par contre, pour le recalcul, c'est anormal, ça fait penser à un manque de place libre sur le GPS.
PS : Fais un Master reset quand même.
Merci pour les infos, je vais déjà recherchez ces fichiers. Pour ce qui est du calcul, j'ai essayé en "Routes sinueuses" et "Temps le plus court" et c'est pareil. Avant il lui fallait moins de 3 min pour calculer un trajet de 600km en routes sinueuses. Maintenant il lui faut 30min pour la même chose avec un blocage à 99% la plupart du temps.
J'ai environ la moitié de place libre sur le GPS et tous les gros fichiers sont stockés sur la carte SD. Je vais essayer d'effacer toutes les cartes de faire un reset de de réinstaller proprement pour commencer.
Buelldozer- 1 sat
Bonjour et bonne année!
Merci Monique pour la manip que j'ai effectué. J'ai fait un énième reset, j'ai fais la réinstallation des cartes hier soir mais impossible de faire les mise à jours avec Garmin Express 5.0.0.0 sous Windows 10. Ca plantait systématiquement, j'ai essayé avec mon autre GPS, un Camper 760LM et même chose. J'ai donc fait depuis un pc portable sous Windows 7 avec une ancienne version de Garmin Express et ça a fonctionné.
Je n'ai pas eu l'occasion de tester le GPS, mais sur JaVaWa j'ai ça comme message d'erreur :
Voici les carte que j'ai pour le moment :
Il me manque la partie Europe de l'Est (Pologne, République Tchèque surtout car j'y vais souvent). Mais je la téléchargerai plus tard.
Voici ce qu'il y'a sur le GPS :
Quel est donc cette fameuse "Carte de Base" qu'il me manque? Car je pense que ce doit être elle qui me créée tant de soucis!
![trinque](/users/2612/63/82/99/smiles/670381.gif)
Buelldozer- 1 sat
Il me semble que c'est le fichier gmapbmap.img qui se trouve normalement dans le dossier \.System du GPS.
[EDIT] Le mien est ICI.
Merci beaucoup Monique pour le ficher! En effet cela a résolu le problème! J'ai copié ce fichier dans le répertoire /System du GPS.
Je vais rechercher la car Europe de l'Est et refaire des test de calcul d'itinéraire et rouler un peu avec pour voir comment il se comporte maintenant.
Encore merci!
Par contre chose étrange, j'ai plein de mémoire qui s'est libérée sans que je fasse quoi que ce soit... La taille de la carte est passée de 2.78Go et 407 segments de carte à 48,64Mo et 0 segments de carte...
et... Les cartes ont disparues du GPS alors qu'elles sont bien reconnues sous Javawa... Je vais tenter de les réinstaller ce soir.
Encore merci!
![confused](https://2img.net/i/fa/i/smiles/confused.png)
Buelldozer- 1 sat
C'est le bug de la version Europe NTU 2017.30 qui vient de sortir, la mouture de mercredi et jeudi n'a installé que la carte Europe "North" sur le GPS (je n'avais plus la France sur le mien). Par contre, l'Europe s'était s'installée en entier sur l'ordinateur/dans BaseCamp. Les développeurs de Garmin ont corrigé une partie de ce bug depuis. Il faut repasser par Garmin Express pour une nouvelle installation de la cartographie sur le GPS, il va ajouter l'Europe "South" pour compléter la "North" si celle-ci y est déjà (sinon il installera ces 2 cartes). On obtient donc 2 fichiers ".img" pour la même cartographie mais installés dans des emplacements différents du GPS. Regarde ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Merci pour l'info! Ahhh Garmin... Toujours aussi doués chez eux!
Buelldozer- 1 sat
Il y a des jours comme ça (
) où Garmin me donne envie de changer de crèmerie.
![nul](/users/2612/63/82/99/smiles/727478.gif)
Perso je suis dans le même cas... Je trouve vraiment le guidage chez eux mauvais, sans compter le suivi et les mises à jour. Je suis en train de me faire un support pour m'installer mon téléphone sur le guidon de la moto. Waze a encore de très beaux jours devant lui!
Buelldozer- 1 sat
OUI... mais très gourmand en batterie du smartphone.
Tout à fait. Heureusement chez BMW ils pensent à mettre des prises de courant de série!
Buelldozer- 1 sat
» BaseCamp avec cartes Navigator 6
» cartes qui disparaissent avec navigator V
» Navigator V: mode veille vs éteindre vs reset
» [résolu] Navigator VI qui se reset tout seul !
» [résolu] C'est quoi toutes ces cartes (ou bases de cartes)
