Différence entre l'etrex 30 et le 30X
Mon etrex 30 m'ayant lâchement abandonné, j'ai fait l'acquisition du nouveau modèle, le 30 X.
Sur les spécifications, il était dit (entre autres améliorations) que la luminosité (donc le rétro éclairage) en extérieur était amélioré par rapport au 30. Pour moi, il n'en est rien, et je le constate aisément en comparant avec l'etrex 30 de mon binôme en géocaching... Bien au contraire, le mien me semble moins lumineux!!!
Une autre de mes remarques concerne la liste des caches qui, pour moi, est tronquée, la police de caractères semble différente.
J'essaie de joindre une copie d'écran, malheureusement, je n'ai pas sous la main le GPS de mon collègue qui affiche la totalité du titre des caches.
Voilà, j'ai essayé de naviguer dans les options proposées mais je ne trouve pas.
Merci d'avance,
Patrick
Merci d'avance,
Patrick
pat60- 0 sat
Re: Différence entre l'etrex 30 et le 30X
Bonjour Pat60
Effectivement le nom des caches est tronqué j'ai le même souci et quand c'est une série c'est un peu compliqué et pénible de devoir rentrer dans le détail pour savoir quelle cache l'on veut chercher.. Je n'ai pas trouvé de solution et je n'avais pas ce probleme avec le Vista HCX..
Je fais également du Geocaching avec mon etrex 30x, avez vous un problème de mémoire interne ? Il m'est impossible de rajouter mes pocket query dessus (j'ai toujours la mémoire saturée alors que la carte est installée sur une SD)
liteul- 0 sat
Bonjour Liteul,
Je ne rencontre pas de problème de transfert de pocket query.
Lorsque j'interroge les propriétés correspondantes à la mémoire interne par le gestionnaire de fichiers, la taille totale est de 3.63 G0s et l'espace libre d'environ 320 Mos, ce qui pour moi est largement suffisant, une Pocket query contenant entre 2 et 4 Mos
J'arrive à charger plusieurs Pocket Querys (j'en ai déjà mis 4) contenant chacune les 1000 caches autorisées. Mais en général je n'en charge qu'une à la fois, sinon ça rame, notamment lors des changements d'échelle.
Cordialement,
Patrick
Cordialement,
Patrick
pat60- 0 sat
Bonjour, jusqu'à présent je n'avais aucun soucis et depuis environ 15 jours mémoire insuffisante.. pourtant le GPS est vide mais quand je vais dans les propriétés la mémoire est totalement pleine.. je pense que je vais le ramener (étant encore sois garantie il n'a que 2 mois..)
liteul- 0 sat
Il y a là une logique qui me dépasse, désolé mais je ne vois pas comment t'aider !
pourtant le GPS est vide mais … la mémoire est totalement pleine
jpedro- *
Je ne peux pas juger, car je n'ai pas eu de problème à ce niveau.
Je suppose que tu as joué avec le bouton 'light' pour régler le rétro-éclairage !
cordialement
léni
lenny32- 1 sat
» Difference entre mt-s et lmt-s
» difference entre POI
» difference entre le 765 et 765T de chez Garmin
» Choix entre un lmt d 660 et un lmt d 760
» Différence entre gps
