Aide sur Basecamp
+6
solo
JW28
Yvon Chayer
milsabords
barjo
Michel88
10 participants
Aide sur Basecamp
Peut-on trouver le livre Basecamp pour les nuls en librairie car je trouve que ce serait une aide précieuse.
Michel88- 0 sat
Re: Aide sur Basecamp
J'en ai un très complet, en anglais.
Si ça vous intéresse je peux le mettre en ligne.
milsabords- 4 sat
Merci pour ces tutos. Va falloir que je m'y colle sérieusement...
JW28- 1 sat
merci pour le lien milsabords
mais j'aimerais savoir s'il est possible de le en Français ??
solo- 5 sat
Merci pour le pdf, même si en anglais
Basecamp est un bon logiciel mais il est vrai que le manque de docs officielles est un handicap qui le rend difficile d'accès
Je l'ai utilisé pour notre roadtrip aux USA avec notre Zumo 660 et je ne le regrette pas mais que de temps passé pour faire les différents trajets.
En fait, il ne faut pas attendre le dernier moment pour l'utiliser car il est tout sauf intuitif et les traductions des menus est parfois obscure, ce qui n'arrange rien.
Mais c'est un très bon outil
Fredtoulon- 4 sat
Il y a les tutoriaux de gibfen2 sur YouTube, il y a un an je ne connaissais Basecamp et maintenant je fais tous mes itinéraires avec, je récupère des traces et je les modifie.
Pour moi c'est un super logiciel qui n'est pas très compliqué, il faut se donner un peu les moyens pour le maitriser, mais ensuite c'est super.
edoublet- 3 sat
Pour moi Basecamp est très compliqué vs la simplicité d'utilisation de mon Nüvi. Je ne m'y retrouve pas et je rame comme un malade pour préparer un tour en Allemagne et République Tchèque.
Les tutos indiqués sont intéressants mais ne répondent pas à mes questions. Je ne fais pas de rando et je cherche simplement à faire des itinéraires entre villes avec ultérieurement des pointages sur des POIs qui sont riches sur les Garmin.
JW28- 1 sat
Bonjour JW28,
J'avais commencé à te répondre dans le sujet "Nüvi 2567 et Basecamp : Planification de trajets" suite à un message de ce genre que tu avais posté mais, quand j'ai voulu publier mon message, tu avais supprimé le tien.
Je ne vais pas poster ce que j'avais écrit ici, c'est hors sujet.
Bonsoir Monique,
Merci pour ton intention. J'ai en effet supprimé ce post car finalement j'ai pensé qu'il était trop général et que personne ne pouvait répondre. Entre temps j'ai vu ce fil et me suis dit qu'il fallait que je fasse un peu de lecture sur Basecamp pour tenter de progresser avant de poser des questions plus spécifiques.
Je vais ouvrir un autre post sur un trajet Berlin-Prague qui sur le Nüvi est bizarre (post publié) et sur Bascamp impossible à calculer (post en préparation). Il doit y avoir des problèmes de carte sur la République Tchèque.
En tous les cas merci pour ton aide.
JW28- 1 sat
Moi j'ai un edge 1000, mais pour réaliser une trace dans Basecamp, peu importe le GPS, il y a 1 an je n'y connaissait rien de ce logiciel et après avoir regardé les vidéos de gibfen2, je maitrise parfaitement ce logiciel, d'ailleurs il est vraiment très simple, mais il faut un peu se creuser la tête.
Cordialement.
Cordialement.
edoublet- 3 sat
Bravo edoublet... continue de creuse alors et fais attention au syndrome chinois.
Bonne journée
Bonne journée
JW28- 1 sat
Je te sens un frustré dans tes commentaires, ,je vais voir sur basecamp si j'arrive à faire un itinéraire de ton parcours, par contre il faut bien le configurer des le départ pour ne pas avoir de problème, normalement après cela va tous seul.
edoublet- 3 sat
Merci quand même pour ta sollicitude edoublet. Oui je suis un peu frustré mais j'ai un GPS qui n'a que l'Europe de l'Ouest sans la République Tchèque c'est ce qui a causé un certain nombre de hic-ups et n'a pas aidé. Il faut donc que j'achète une carte complémentaire pour avoir le détail nécessaire.
Quant à Basecamp, je trouve très complet certes, mais j'ai du mal à admettre la facilité avec laquelle on peut manipuler le GPS, et la manière totalement différente de manipuler Basecamp. Par exemple je vois tous les aéroports des villes sur la carte et je voudrais bien les virer car ils me sont inutiles. Comment faire ? J'ai beau chercher, et donc me creuser un peu la tête, je ne trouve pas.
JW28- 1 sat
Voici le lien pour télécharger des cartes gratuite et libre [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ce n'est vraiment pas nécessaire d'acheter une carte, fais un essai avec celle-ci.
Tu la télécharge et l’insère dans ton GPS, ensuite tu vas la retrouver sur Basecamp et tu pourras faire tes itinéraires comme bon te semble.
Si tu as encore un problème dis le.
edoublet- 3 sat
JW28 a écrit:Merci quand même pour ta sollicitude edoublet. Oui je suis un peu frustré mais j'ai un GPS qui n'a que l'Europe de l'Ouest sans la République Tchèque c'est ce qui a causé un certain nombre de hic-ups et n'a pas aidé. Il faut donc que j'achète une carte complémentaire pour avoir le détail nécessaire.
Moi, pour ça, j'utilise la fonction de réduction de qualité/détail de l'affichage (je n'ai pas le logiciel sur mon pc sur lequel je suis en train d'écrire)
Mais il y a peut être une autre solution
Fredtoulon- 4 sat
Je ne sais pas si c'est le bon topic, mais je suis un forumeur novice...
Voilà, je n'arrive pas à installer Basecamp sur mon pc qui tourne sous windows 8 (ou 8.1 ?).
Je télécharge le logiciel, l'installe, et au moment de le lancer j'ai le message "erreur library 999 " .... J'ai bien fait quelques recherches mais n'étant pas un informaticien chevronné, je n'ai rien trouvé.
Merci pour votre aide.
lmannoni- 0 sat
Pas évident. Première étape: vériie que ton Windows 8 est à jour.
Panneau de coniguration -> Windows Update.
milsabords- 4 sat
hum mal barré avec cette erreur qui est la conséquence d'une manip (virus, installation loupée, virus, arrêt ordi, plantage, etc...) avec un résultat défectueux.
le problème se situe dans des entrées de la base de registre et avant de faire quoique ce soit il vaut mieux réparer cette erreur, je pense que microsoft ou d'autres ont pondu un outil pour cela depuis le temps, ayant abandonné windows depuis belle lurette je ne pourrais pas en dire plus sur cet outil
sans connaissances l'intervention sur la base de reigistres est proscrite.
faire une recherche avec "fix error 999" ou encore "fix error library 999"
jcphal- Invité
» Pas d'aide sur basecamp
» [résolu] quand je veux telecharger un fichier gpx existant avec basecamp 471 ou 470 , il m'est proposé d'abord la desinstallation de BASECAMP ?
» Basecamp 425 fonctionne mais pas Basecamp 462 une piste ?
» besoin d'aide pour utilisation de certaines icônes sur BaseCamp
» Calcul du dénivelé sur une route tracée dans BaseCamp : BaseCamp délire !
