Affichage relief sur carte Garmin
+3
papy635
Sergio
Dede
7 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Affichage relief sur carte Garmin Empty Affichage relief sur carte Garmin
Message par Dede Sam 19 Nov 2016 - 15:02
Malgré plusieurs demandes restées sans réponse au support Garmin, j'ai toujours un problème d'affichage du relief dans BaseCamp, c'est à dire que malgré ce que je vois sur les photos de publicité du site de Garmin, (voir image 1) je n'arrive pas à faire apparaître les courbes de dénivelés.
Aussi après avoir créé un parcours, lorsque je demande l'affichage du graphique, je reçois un message me disant que la carte ne contient pas de données sur l'altitude (voir image 2)
La carte EUROPE NTU 2017.2 est pourtant la même qu'installée sur mon GPS Garmin ZÜMO 390LM
Par avance merci et cordiales salutations
André
Dede
Dede
Affichage relief sur carte Garmin Empty Re: Affichage relief sur carte Garmin
Message par Sergio Sam 19 Nov 2016 - 16:05
Les cartes routières ne sont pas des cartes topographiques, elles n'affichent pas le relief.
Sergio
Sergio
Message par Dede Sam 19 Nov 2016 - 16:42
Salut Sergio,
Merci pour ton avis, mais je pense que le problème est ailleurs, car lorsque je branche le GPS avec la même carte sur BaseCamp, le relief est affiché.
Le problème est que comme la carte est sur le GPS et passe par une connexion USB, l'actualisation de celle-ci est très lente.
Salutations
André
Dede
Dede
Message par papy635 Sam 19 Nov 2016 - 18:27
Les cartographies, City Navigator, OSM comme Freizeitkarte, Mediafire (bien qu'elles affichent les courbes de niveau) n'ont aucune donnée d'altitude (DEM). Pour avoir l'altitude, il faudra utiliser de véritable carte topo que j'appellerai "vectorielles 3D" comme la topo US 24k (ton image 1), les topo France V2, 3, 4 Pro etc..
Pour vérifier si les DEM sont intégrées à la cartographie c'est simple: on place le curseur n'importe où sur la carte et on regarde en bas à gauche (cadre rouge) si l'altitude apparait.
Exemple ci dessous: pas d'altitude (vectorielle 2D)
papy635
papy635
Décédé
Décédé
Message par Invité Sam 19 Nov 2016 - 18:44
ben faites l'essai avec la carte OSM contour disponible je crois sur opentopomap...
cette démonstration est peut-être valable pour win mais sous mac (en demandant l'affichage altitude) que nenni les cartes OSM affichent les données DEM, c'est simple en faisant un itinéraire quelconque la courbe d'altitude est présente c'est lors du passage en track que la prise en compte ne se fait plus mais c'est un autre problème qui....
voir topopirineos par exemple
et city nav n'affiche rien ça c'est sûr
Message par Monique Dim 20 Nov 2016 - 8:13
Bonjour André,
Dede a écrit:lorsque je branche le GPS avec la même carte sur BaseCamp, le relief est affiché
Quelles sont toutes les cartes présentes sur ton Zumo 390 (donc toutes celles qui peuvent s'afficher dans BaseCamp quand ce GPS est branché) ?
Poste une copie d'écran avec cet affichage du relief dans BaseCamp quand ton Zumo 390 est branché, on y verra plus clair.
Message par Dede Dim 20 Nov 2016 - 12:13
Bonjour Monique,
Voici comme demandé une copie d'écran du parcours exemple créé sur la carte locale et ensuite créé sur la carte du GPS.
Pour pouvoir utiliser la carte du GPS, j'ai simplement supprimé la carte locale, sinon j'ai la même indication de carte,
City Navigator Europe NTU 2017.2 ()  avec les parenthèses à la fin mais c'est toujours la carte locale qui est utilisée
Carte GPS uniquement
Carte locale uniqement
Carte locale et GPS
Si je crée un parcours avec la carte locale, je n'ai aucune indication d'altitude das les propriétés
Alors que si je crée le même parcours sur la carte du GPS:
Il est à noter que sur le parcours créé avec la carte du GPS qui affiche le terrain, même si j'ai bien les indications d'altitude dans le détail du parcours, lorsque je clique sur graphique, j'ai aussi le message me disant que la carte ne contient pas de données d'altitude.
Ici le graphique affiché d'un tracé importé depuis le GPS
Merci d'avance et bon dimanche
Cordiales salutations
André
Dede
Dede
Message par jpedro Dim 20 Nov 2016 - 16:04
Monique a écrit:Quelles sont toutes les cartes présentes sur ton Zumo 390 ?
quand ton Zumo 390 est branché …
Ce serait bien de répondre à la question posée.
Dans BaseCamp tu n'as que la carte routière CNE 2017.2 (Pour cette carte Sergio t'a répondu)
Ton GPS ne semble pas connecté à l'ordinateur ou alors il n'y a aucune carte dessus car on ne voit rien dans BaseCamp sur tes copies.
Si tu connectes un GPS à l'ordinateur, les cartes installées sur le GPS s'ajoutent à la liste de cartes dans BaseCamp
Message par Dede Dim 20 Nov 2016 - 17:26
Merci pour ta réponse, cependant tu as mal lu ma réponse et regardé les copies d'écran, car j'ai exprès mis la copie d'écran avec le GPS branché. Et contrairement à ce que tu écris, je n'ai pas de ligne supplémentaire ajoutée mais bien une seule ligne avec la différence des parenthèses à la fin.
Si je déconnecte le GPS, les parenthèses disparaissent, mais le nom de la carte reste.
Bonne soirée
André
Dede
Dede
Message par jpedro Dim 20 Nov 2016 - 18:36
Tu n'as donc que la carte routière CNE 2017.2. Je ne vois rien d'anormal, c'est ce qui t'a été dit dès le début.
Remarque. J'ai bien lu tes messages … c'est dommage, mais tes copies n'apportent rien.
Message par Dede Dim 20 Nov 2016 - 19:09
Ma demande reste pourquoi je n'ai pas le dénivelé si je ne connecte pas le GPS alors que les cartes semblent être les mêmes sur le PC et sur le GPS.
André
Dede
Dede
Message par H2M5 Dim 20 Nov 2016 - 19:56
essaye pour voir de transformer l'itinéraire en tracé, juste a titre d’essai
ça se produit chez moi, avec une carte topo, je ne sais pas pourquoi
H2M5
Message par Dede Dim 20 Nov 2016 - 20:26
Merci de l'idée mais j'ai déjà essayé sans succès.
La seule solution pour avoir le dénivelé est d'utiliser la carte lorsque le GPS est connecté malgré le fait que la carte locale et la carte sur le GPS aient été mises à jour ensemble et portent le même identifiant.
Bonne soirée
André
Dede
Dede
Message par H2M5 Dim 20 Nov 2016 - 21:07
t'as quoi comme cartes sur le GPS, autre chose que la carto Europe?
c'est vraiment curieux, comme problème scratch
H2M5
Message par Dede Dim 20 Nov 2016 - 21:28
Non que la carte Europe exactement la même version que sur le PC
Dede
Dede
Message par jpedro Lun 21 Nov 2016 - 7:23
J'ai pu reproduire ce que constate Dede et pense avoir une explication.
Sur son Zumo il y a certainement le fichier gmapdem.img.  Il s'agit d'une carte préchargée qui contient les données DEM (Digital Elevation Model) utilisées pour l'ombrage du relief en 3D et les profils d'altitude. Ce fichier n'est pas présent sur la plupart des GPS, on le trouve sur quelques Zumo, le Camper 660 et certains Nüvi des séries 3xxx.
La carte routière CNE 2017.20 ne contient pas de données d'altitude, ni de courbes de niveau comme cela a été dit dès le début de cette discussion.
Voila, il ne s'agirait donc pas d'un dysfonctionnement.
Seule possibilité avec cette carte : connecter le Zumo à l'ordinateur (ou mieux, pour des accès plus rapide aux données, utiliser une image disque du GPS)
Ou, bien sûr, utiliser une cartographie adaptée, une carte topo contenant les données d'altitude.
Message par Invité Lun 21 Nov 2016 - 16:35
complètement Hors Sujet mais merci jpedro, mais ça bien sur je ne l'avais pas vu avant.... le fichier gmapdem.img, je ne savais même pas qu'il existait (on peut passer à coté d'un truc sans le voir...)
voilà qui va (pour moi) résoudre le problème des cartes OSM en intégrant la totalité des données DEM et pas seulement par pas décamétriques.
un soupçon de GMapTool, une pincée de MapSetToolkit drivé par cGPSMapper et le résultat est nickel, reste à savoir si ces fichiers Garmin sont open ou alors comment en créer (va falloir retrouver la méthode)
Message par Dede Lun 21 Nov 2016 - 17:13
merci à jpedro et jpchal pour vos réponses.
Effectivement en copiant uniquement les répertoires .system et garmin du GPS sur une clé USB, j'ai la carte avec les données d'altitude, mais ceci ne fonctionne pas si je les mets sur un disque local ou réseau.
Bonne semaine à tous
André
Dede
Dede
Message par jpedro Lun 21 Nov 2016 - 18:33
Avec une image disque du GPS copiée sur un petit SSD cela fonctionne très bien sur le Mac, les accès à la carte par BaseCamp sont rapides.
Message par Dede Lun 21 Nov 2016 - 19:56
Je suis sur Windows Seven PRO 64 et j'ai aussi essayé avec un 2ème disque SSD déclaré comme disque D:  ainsi qu'un disque dur externe USB sans succès.
En revanche sur une carte SD ou une clé USB cela fonctionne parfaitement et c'est très rapide dans BaseCamp
NB: Même si BaseCamp ne trouve la carte que lorsque installée sur carte SD ou clé USB, Garmin express m'indique toujours que le GPS est branché, même installé sur les disques systèmes ou réseau
Ci-dessous le démarrage automatique de Garmin express lors de la connexion du disque dur externe, alors que  BaseCamp ne trouve pas la carte
Va comprendre...
Bonne soirée
André
Dede
Dede
Message par jpedro Lun 21 Nov 2016 - 21:13
Non, je n'ai pas dit cela, j'ai parlé d'une "image disque" !
Tu dois créé un GPS virtuel  …
Une lecture du forum pourrait être utile.
Message par Dede Lun 21 Nov 2016 - 22:37
Merci pour la précision. Effectivement en créant une image disque avec l'attribut "Removable disk" je peux placer le fichier n'importe où et la carte est reconnue dans BaseCamp
Petite détail, aussi dans cette configuration je n'ai besoin que des 2 répertoires .system et garmin pour que cela fonctionne.
Bonne nuit
André
Dede
Dede
Message par jpedro Mar 22 Nov 2016 - 7:19
Oui, pas de doute, en effet les dossiers GPX, POI, Help, keyboards, Text, Themes, Vehicle et Voice ne te sont pas très utiles Laughing
Message par papy635 Ven 25 Nov 2016 - 8:25
[HORS SUJET]
La version de Windows d'OpenTopoMap ne permet pas d'afficher les courbes de niveau dans Base Camp. Avec Gmaptool et cgpsmapper, on peut créer une carte 2 en 1 (carte générale + contours).
Note: les courbes de niveau sont représentées tous les 10m.
On peut faire aussi une carte 3 en 1 (carte générale + contours + DEM). Les DEM permettent d'afficher l'altitude sur la cartographie et l'ombrage des reliefs.
Le résultat est assez sympa mais attention tous les GPS ne sont pas compatibles. A réserver plutôt aux GPS de rando et les mixtes (routier et rando) comme certains Zumo (le fichier gmapdem.img ne doit pas être présent sur le GPS).
papy635
papy635
Décédé
Décédé
Message par Monique Ven 25 Nov 2016 - 8:59
Bonjour Daniel,
Je continue le Hors Sujet car quelque-chose m'intrigue :
Pourquoi ?
