Infotrafic sur C510
Infotrafic sur C510
Depuis mon problème de soft Mapsource et l'obligation de "vider" mon C510 et sa carte SD
j'ai perdu la fonction Info trafic de mon C510
est ce que cette fonction apparait sur l'écran lorsque l'on branche le module GTM ?
Cocktail- 1 sat
Re: Infotrafic sur C510
Cocktail a écrit:Bonsoir
Tu n'avais pas sauvegardé tes fichiers avant de vider ton c510 ?
Sur mon Nuvi, elle n'apparaît pas systématiquement au démarrage. Sur le c510, je ne sais pas si c'est pareil.
2 autres choses me viennent à l'esprit :
- As-tu essayé de récupérer cette fonction "Info trafic" avec WebUpdater ?
- Avais-tu un abonnement "à vie" ou une période d'essai pour le TMC ? Si c'est le dernier cas, peut-être la période d'essai est-elle terminée ?
d'origine c'était un C510 Deluxe donc module TMC premium à vie
l'option sur le Nuvi appzrait elle en connectant le Module TMC ?
si oui c'est peut etre le cas sur mon C510
MAIS pour le savoir il faut d'abord que je rachete un Module
l'option n'apparait pas lors d'une mise a jour Webupdater
Cocktail- 1 sat
Là j'ai du mal à comprendre, tu dis d'abord que tu as perdu la fonction Info Trafic et tu dis ensuite que tu dois racheter un module TMC. Tu as perdu ou cassé celui d'origine ? Dans ce cas, comment peux-tu savoir que tu as perdu la fonction ?
system software missing sur le c510
Excuse moi monique , ......... je reprend.....
j'ai perdu mon module infotrafic. et je dois en racheter un
sur mon C510 la fonction info trafic n'apparaît plus MAIS c'est peut ete car le module n'est plus branché ?
de toute facon HIER j'ai fait une mise a jour 6,60 avec webupdater ET PPAFFF
"le fichier de mise a jour est corrompu"
et mon C510 m'indique : system software missing
malgré Reset, downgrade, upgrade etc.....
une idée ?
une idée ?
Cocktail- 1 sat
Cocktail a écrit:Excuse moi monique , ......... je reprend.....
Si tu n'as plus le module il est certain que le c510 ne peut l'afficher, sur les 7XX le module étant intégré il ne peut y avoir ce problème
une idée ? J'ai bien peur qu'un retour SAV s'impose car ce n'est pas d'une mise à jour dont ton appareil a besoin mais d'une réinstallation du système.
zebulon- 5 sat
system software missing sur le c5x0
Bravo Monique,
à mon tour pour une petite traduction des instructions.
Les fichiers de restauration joints sont exclusivement utilisables pour les C510 et C550.
Toute utilisation sur un autre appareil pourrait rendre ce dernier totalement inutilisable.
Ce type de message a pu se produire suite à une tentative « avortée » de mise à jour avec webupdater ( rupture de connexion ou micro-coupure électrique durant la mise à jour).
La conséquence est qu’à la mise sous tension l’appareil présente simplement l’écran d’accueil avec le message « System sofware missing ».
La solution consiste en la restauration des fichiers corrompus. Pour ce faire, utiliser les deux fichiers inclus dans cette archive : Updater application et C5xx_sys.rgn
Pour ce faire, connecter le GPS, sélectionner le fichier C5xx_sys.rgn et le faire glisser avec la souris sur le fichier Updater
La procédure de mise à jour est toujours exécutée de cette façon. Une fois celle-ci terminée le Streetpilot s’allumera normalement. Il est possible que le message suivant ( voir image) apparaisse. Il est important de répondre NON sinon l’appareil retournera à sa configuration initiale.
Pour éviter que le message précédent (image) ne se reproduise à chaque mise sous tension, connecter l’appareil, aller dans l’explorateur windows et supprimer le fichier GUPDATE.GCD.
Pour mettre à jour le C510, considérant l’expérience négative faite avec webupdater nous conseillons d’effectuer un download vers la version précédente du firmware puis de faire une mise à jour vers la version la plus récente.
Pour info toutes les versions des firmware sont sur le lien ci-après :[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
zebulon- 5 sat
Ouahhh !!
une dernier problème de taille
depuis ce message mon GPS n'apparait plus dans le poste de travail lors de la connexion ? ALORS pour ce qui est du glisser déposer j'ai un problème
Cocktail- 1 sat
Arghffff
MERCI MERCI MERCI Monique pour le fichier
MERCI MERCI MECI ZEBULON pour la traduc
Problème Résolu
Problème Résolu
Cocktail- 1 sat
Contente que ton c510 refonctionne.
J'ajouterai Merci Garmin Italia.
Motte grazie Garmin Italia
en bon italien "molte grazie" ou plus couramment "grazie mille".
Cocktail- 1 sat
je viens de racheter un GMT21 infotrafic pour mon C510 deluxe
et le menu apparait bien seulement lors du branchement du GTM
question : est ce que mon abonnement premium gratuit a vie est toujours valable avec ce nouveau GTM ?
Cocktail- 1 sat
» infotrafic ?
» Infotrafic sur Zumo 550
» streetpilot c 510 bloqué
» Garmin c510 de luxe
» Calibrage ecran C510
