streetpilot c 510 bloqué
j'ai mon c510 bloqué message :
"les cartes de détail ne permettent pas le routage. Le streetpilot ne peut être utilisée sans celles-ci"
je n'ai plus de liaison avec mon PC: pas de reconnaissance.
ce que j'ai fait :
j'ai fait un copier coller de mon dossier Garmin issu du streetpilot sur mon Pc
et par la suite j'ai fait l'inverse du PC vers le GPS sauf qu'il m'a dit qu'il était plein
alors j'ai effacé le contenu du dossier dur le gps
et j'ai de nouveau envoyé les fichiers du PC vers le GPS qui les a bien pris
mais depuis impossible de le faire fonctionner le message d'erreur "les cartes de détai ne permettent pas..." et impossible de le "voir" sur mon PC
merci d'avance de votre aide pour un débutant comme moi
ce que j'ai fait :
frenchkisskool- 1 sat
c510 bloqué
je pense avoir compris une chose :
pourquoi je ne peux pas lire sur le pc
c'est à mon avis le code pin qui me bloque
mais je ne peux voir l'écran car le message d'erreur me masque le clavier
si quelqu'un pouvait me dire où se situent les touches afin que je puisse saisir mon code pin "à l'aveugle"
par exemple en partant du bas à gauche touche 1 puis 2 puis 3
ligne superieure 4 puis 5 ..?
merci d'avance
merci d'avance
Re: streetpilot c 510 bloqué
en haut à gauche : 1, puis 2, et 3 à droite.
au milieu.............: 4, puis 5, et 6 à droite
dessous, à gauche: 7, puis 8 et 9 à droite
zero, dernière ligne, au milieu .(entre ret et ok )
voilà tout
jef64
voilà tout
jef64
jef64- 3 sat
De quel code pin parles tu ?
As tu essayé un master reset ?
c510 bloqué
je parle du code de sécurité qu'il me demande avant toute action
non je n'ai pas fait de master reset, merci de m'indiquer si possible la marche à suivre
Quand tu envoies une carte depuis MapSource vers un SP c510, tu dois cocher la case "Inclure les données de calcul de l'itinéraire" pour envoyer les informations de routage en même temps que la cartographie.
Tu n'aurais pas essayé de placer une carte supplémentaire ou une carto récupérée sur le net (carto qui n'avait pas cette indication) ?
je n'ai plus accès au c510 par l'USB
effectivement j'ai essayé de placer la carte de mon gps 255 mais ça n'a pas fonctionné
Dans ce cas, je ne peux rien pour toi, sauf si tu as la cartographie d'origine de ton c510 installée dans MapSource ou un DVD d'installation de cette version et à condition que ton SP c510 puisse être reconnu par ton PC.frenchkisskool a écrit:bonjour,
Pour la reconnaissance sur ton PC, je suis surprise que le Master Reset n'ait pas résolu le problème. Essaie de réinstaller les drivers USB puis redémarre ton PC avant de brancher ton GPS :
j'ai le dvd d'installation
j'essaie de rétablir la reconnaissance pc
merci quand même pour tout
» [RESOLU] StreetPilot C510 bloqué
» StreetPilot i3
» streetpilot III
» j'ai arracher le fil de communication en plein download wouaaaaaa
» streetpilot 2610
» StreetPilot i3
» streetpilot III
» streetpilot 2610
