POI sur la carte SD non detectés
Rob65
Goldy
je viens de mettre à jour mon Dezl 760 avec Garmin Express
Tout se passe bien, il installe la nouvelle version du logiciel (5.40) puis les cartes d'Europe sur la "memory card"
Tout à l'air Ok, du moins c'est ce que le logiciel me dit.
J'éteins puis je redemarre mon GPS, tout est bon la carte est bien lisible.
Je ne vais pas voir si les anciens Poi sont bien visibles.
J'éteins, je branche le cable USB je lance Poi loader, je fais tout le processus habituel, j'efface les anciens, puis dans un deuxiéme temps j'installe les nouveaux sur la carte. Tout se passe bien, aucun message d'alerte.
je controle que le fichier "aires.gpi" est bien sur la carte SD. Je débranche tout puis redemarre le GPS.
Je vais dans "Ou aller/Catégories/Autres categories " et là , y a rien juste inscrit "En savoir plus", comme si il n'y avait rien sur la carte SD.
je refais plusieurs fois la manip, effacer puis remettre les fichiers. un coup avec un fichier de son mp3, un coup avec un fichier wav etc...
Rien à faire le fichier de mes Poi n'est pas detecté.
Si quelqu'un à une idée d'ou viendrait le problème.
Merci par avance.
Merci par avance.
Goldy- 2 sat
Re: POI sur la carte SD non detectés
Je commence par effacer les fichiers GPI sur la carte SD, je vide la corbeille, je vérifie le contenu des fichiers sur mon IMAC (CF tuto de Monique) et ensuite je lance POI LOADER.
NB: pour le 760 choisir Fichiers WAV et icônes 44 ( Tuto de Monique !!!)
Rob65
Rob65
Rob65- 2 sat
Merci Rob65 d'avoir pris du temps pour me répondre.
Mais ça ne résout pas mon problème.
Goldy- 2 sat
sur mon 760 CAMPER: cliquer "où aller" + points d'intérêts perso = affichage des catégories crées et installées dans le gps .
Rob 65
Rob 65
Rob65- 2 sat
Bonjour Goldy,
Tout d'abord, recommence la mise à jour du software avec WebUpdater (en cliquant sur "Réinstaller..." quand il t'affichera que la dernière version est déjà installée) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Si tes POI transférés ne s'affichent toujours pas, effectue un master reset : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sinon, vérifie qu'il n'y a pas un mauvais contact avec la microSD.
Merci Monique pour ton aide.
Malheureusement j'avais déjà fait une réinstallation du logiciel, sans succés.
Je viens de le refaire, + un master reset et cela reste inefficace.
La carte SD fonctionne , puisque le GPS trouve bien la carte 2016 que je viens d'installer. De plus lors du branchement sur mon ordi, dans le gestionnaire de fichier Windows je vois bien la carte et ce qu'il y a dedans.
Avec GPIExtract, j'ai controlé si mon fichier aires.gpi sur ma carte contient bien quelque chose , et tout me semble bon, il ya bien les POI.
grrrr
grrrr
Goldy- 2 sat
je viens de tester ma carte SD sur un autre GPS (2689). Les poi sont bien detectés. et inversement la carte SD du 2689 sur mon Dezl cela ne donne rien .
Donc c'est bien le GPS qui disfonctionne ! Nouveau logiciel ??? la version 5.4 qui "m***" ?
Goldy- 2 sat
A tout hasard, vérifie si tu n'aurais-tu pas décoché par inadvertance la case pour l'affichage des POI (dans Paramètres > Alertes Points d'intérêt > Alarmes).
Que je coche ou décoche ces alarmes c'est pareils. Le seul choix étant Alertes Garmin.
Goldy- 2 sat
- Dans quel dossier de la microSD as-tu placé tes fichiers ".gpi" ?
- As-tu essayé en mettant ces ".gpi" dans le dossier POI de la mémoire interne ?
je ne veux surtout pas mettre mes poi en memoire interne. Sur tes conseils d'ailleurs je ne le fais plus. L'anné dernière j'avais déjà planté ce dezl en installant mes pois en interne : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ça c'est fini par un retour au SAV, une première fois , puis une deuxiéme fois aprés formatage etc... donc plus de Pois en mémoire interne. ou alors il faut que j'en sois sûr à 100%
mes comme je le dis plus haut, cette carte SD fonctionne sur le nuvi 2689, les pois sont bien lus !!
le chemin sur la carte est Garmin/Poi/aires.gpi
Goldy- 2 sat
J'ai le même soucis que toi avec mon DEZL760. Après 2 appels au SAV de GARMIN, le "technicien" m'a répondu simplement de mettre mes POIs sur la mémoire interne, et j'en suis encore à me demandé l’intérêt d'avoir une SDCard ! ! !
françois*77- 4 sat
françois*77 a écrit:J'ai le même soucis que toi avec mon DEZL760. Après 2 appels au SAV de GARMIN, le "technicien" m'a répondu simplement de mettre mes POIs sur la mémoire interne, et j'en suis encore à me demandé l’intérêt d'avoir une SDCard ! ! !
oui, et si il y a un problème dans tes Poi , un fichier bmp par exemple qui m***, et bien le dezl est complétement planté.
c'est leur nouvelle version 5.40 qui disfonctionne peut être car avant la mise à jour ça fonctionnait bien
Goldy- 2 sat
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : J'avais oublié ce sujet. Je pense que tes ".bmp" y sont pour quelque-chose.
Teste ce fichier ".gpi" (mes aires de CCI) en le plaçant sur la microSD : (clique) ICI
As-tu essayé en les plaçant dans le dossier Poi sur la microSD (au lieu de Garmin/Poi) ?
Bonjour Monique.
C'est fini, depuis mes mesaventures je n'utilise plus des .bmp perso, mais ceux du site, soit en 22*22 ou 44*44.
Ton fichier gpi n'est pas accessible, j'ai l'erreur 404.
Je viens d'essayer en mettant un dossier POI directement à la racine c'est pareil.
Pour info j'ai mis à jour mon nuvi en totalité, logiciel, carte et pois et lui il fonctionne nickel au premier coup.
C'est donc bien encore une fois le GPS en lui même qui pose problème. Je fais une seule fois par an la mise à jour, en début d'année, et chaque année gros problème.
Les 2 premieres fois ça c'est fini au SAV , et maintenant c'est la 3éme fois, et ça en prend le chemin, sauf que la garantie est finie donc ce sera poubelle si on le bloque complétement.
Goldy- 2 sat
Si t'es sure à 100% de ton fichier .gpi, une fois que je l'aurai je veux bien tenter de le mettre en interne. Au point ou on en est !
Goldy- 2 sat
Désolée (erreur en le recopiant hier) voilà LE LIEN pour mon fichier.
Il a été créé avec des icônes en 44x44 pixels et fonctionne sans problème dans la mémoire interne de mon DriveLuxe50 mais, vu la situation, c'est sans garantie dans la mémoire interne de ton DEZL. Teste-le d'abord sur la microSD.
[EDIT : lien supprimé]
PS : C'est quel modèle ton Nuvi ?
Le nuvi est un 2689. [EDIT de Monique : Merci, j'ai mis la case GPS de ton profil à jour.]
J'ai installé ton fichier sur la SD, idem, non vu par le GPS.
Je l'ai mise en interne et là ça fonctionne.
Soit si tu es d'accord tu me zip ton dossier soit tu m'indique le contenu: fichiers wav ou mp3? et les bmp sont ils bien ceux que l'on télécharge sur le site en 44*44?
je repartirai systématiqueement de cette base en changeant uniquement les .csv pour la prochaine mise à jour. Les fichiers csv qui ont servi sont récents? Ce sont ceux de CCI je suppose.
Apparement tu as pris juste le fichier ATOTALES-CCI?
Merci beaucoup en tout cas pour ton aide et pour le temps que tu m'as consacré.
Goldy- 2 sat
Monique t'embète pas j'ai récupéré tes sources avec GPIExtract.
Tout est OK!
Encore merci !!
Tout est OK!
Encore merci !!
Goldy- 2 sat
Goldy a écrit:Monique t'embète pas j'ai récupéré tes sources avec GPIExtract.
Tout est OK!
Encore merci !!
Donc tu peux me confirmer que tout est rentré dans l'ordre sur ton GPS, et qu'il lit dorénavent les POIs depuis la SDCard ...
françois*77- 4 sat
Même problème avec mon GPS 760 Garmin.
Les POIs sont sur la carte SD mais le GPS ne les voit pas.
dompat44- 0 sat
Dans ce cas, fais comme Goldy, place-les dans la mémoire interne.
PS : Il me semble que tu avais eu un problème avec tes POI des aires de CCI en 2015. Comment l'avais-tu résolu ?
J'ai mis quelques POIs dans la mémoire interne et ça fonctionne mais après avoir lu les échanges avec Goldy je me demande s'il est bon de mettre les POIs dans la mémoire interne ?
Ça n'a plus fonctionné à partir du moment où j'ai effacé les POIs de la carte SD.
En 2015 j'avais très certainement mal installé les Pois, j'avais tout effacé et en 2016 j'ai remis d'autres POIs pour d'autres pays et tout a bien fonctionné.
La carte SD ne va plus servir qu'à la mise à jour des cartes, c'est un peu dommage.
Y a t'il une autre solution ?
dompat44- 0 sat
Il n'y a normalement aucun pb a mettre des fichier gpi en mémoire interne ou externe
Les pbs se situent le plus souvent au niveau du nombre de poi's transférés plutôt que l'emplacement ou ils se trouvent
Je reprends après quelques jours d'absence et sans internet.
Ok pour la réponse de Sixun mais j'aimerais bien comprendre pourquoi les Pois mis sur carte SD ne sont plus visibles alors qu'ils l'étaient il y a quelques jours. C'est à dire avant que je n'effectue la dernière mise à jour et que j'installe de nouveaux POIs sur la carte SD.
cordialement
cordialement
dompat44- 0 sat
» [résolu] Pb Déplacement GMAPPROM / BASECAMP
» Si mets carte sur carte SD dans le GPS, quelle carte est prise par défaut
» Etrex 20 - Faut il une carte dans le GPS ou peut-on toutes les mettre sur la carte microSD ?
» NUVI 3790LMT - Installation Carte full europe sur carte SD, normal ou pas? bizare
» [1340T] Incompatibilité entre carte routière d'origine et carte topo france V2
