GPSMAP 66
+17
grbzh
Mago77
dogen
Charlie7
André jung
Arno391
Henri57
OSSAU65
konkonbre
LATOME07
Mo An
Chrismor
mimichris
21 participants
Page 4 sur 11
Page 4 sur 11 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11
Re: GPSMAP 66
Première prise en main du GPSMAP 66S acheté, ce matin à Lyon.
Sauvegarde en Copié/Collé du GPS sous mon Disque Dur.
Tout semble fonctionné à la première mise en route.
Test de la µSD: OK
Connexion à Garmin Express V 6.9.1
Détection d'une mise à jour, lancement de la mise à jour avec un message de fin qui de dit de déconnecter la GPS et de le démarrer jusqu'à l'obtention du menu Principal.
C'est le menu carte qui s'affiche et pas le menu Principal ???
Je reconnecte le GPS à Garmin Express, et celui ci n'est plus reconnu ???
Après avoir tout essayé, j'ai appelé le SAV Garmin et on a pas pu résoudre le problème.
Du coup retour au SAV demain pour dépannage de Garmin pour 2 semaines.
Par contre, j'ai trouvé surprenant le Hard Reset envoyé par Garmin que je vous colle ci-dessous.
Afin de réinitialiser complètement votre GPS veuillez :
1- Eteindre le GPS
2- Positionnez vous dans un coin découvert, en dehors.
3- Maintenir les boutons suivants : « QUIT » + « MENU » « OUT ».
4- Appuyer sur le bouton « POWER » tout en maintenant les boutons « QUIT » + « MENU » « OUT ».
5- Lorsque l’appareil se rallume, au bout de 5 secondes, relâchez le bouton « POWER », et par la suite, relâchez les autres boutons (Il faut que l’affichage reste sur Garmin).
6- Le GPS redémarre et vous demande votre pays, entrez les réglages. Votre appareil est réinitialisé.
Attention, cette manipulation est une réinitialisation, donc ceci supprimera peut être toutes vos données utilisateurs (Parcours, waypoints ou adresses enregistrés, réglages etc…), pensez à effectuer une sauvegarde sur votre ordinateur dans la mesure du possible.
Si quelqu'un à une idée qui pourrai m'aider avant demain, et bien je suis preneur.
Test de la µSD: OK
1- Eteindre le GPS
LATOME07- 5 sat
Re: GPSMAP 66
et bien vu, je pense que tu as été chez l'vieux après un coup de fil, dommage que tu commences par un "malheur" et en fait en retour tu auras un neuf ou le tien vu l'ancienneté du produit.
jcphal- Invité
Re: GPSMAP 66
Exact, il en avait deux. J'ai réservé hier à 19h et je l'ai récupéré ce jour à 11h. J'ai été enchanté de la prise en main (Ecran, couleur, luminosité et menu) qui n'a durée qu'une demi heure hélas.jcphal a écrit:bonjour
Suite dans de prochaines aventures...En attendant je garde mon GPSMAP 64S.
LATOME07- 5 sat
Re: GPSMAP 66
je ne sais pas si tu es loin du vieux mais en leur demandant il était peut-être possible qu'il t'en fournisse un autre (pas évident vu les stocks)
jcphal- Invité
Re: GPSMAP 66
Je penses que j'aurai le même problème lors de la mise a jour avec Garmin Express. Je préfère qu'il passe entre les mains d'expert pour réparer ce défaut de jeunesse, et c'est vraiment galère de monter à Lyon et s'y garer.jcphal a écrit:je ne sais pas si tu es loin du vieux mais en leur demandant il était peut-être possible qu'il t'en fournisse un autre (pas évident vu les stocks)
PS: J'ai pas trouvé le site de Perry!!! et je ne sais pas si cela me servira car le GPS n'est pas visible par Windows explorer.
LATOME07- 5 sat
Re: GPSMAP 66
J'ai le miens depuis cet après midi, réservé il y a deux jours au vieux campeur de Grenoble, ils en avaient également deux.
Un peu déçu de la part de garmin sur certains points :
- Le connecteur micro USB et non USB type C déjà évoqué plus tôt
- Un aspect des plastiques qui semblent un peu plus fragiles que le 64s
- un patte de fixation pour accessoire de montage en plastique contrairement au 64 où elle est en alu
- l'obligation de choisir entre glonas et galileo, je suis pas du tout un expert, je sais pas si les trois simultanés sont possible techniquement.
Sinon l'écran est bien, on a un vrai clic au niveau des boutons, c'est très agréable, le format est bien.
Je ne sais pas par quel moyen il détecte et se connecte à mon inreach mini mais il suffit de l'avoir allumé et de rentrer dans le menu prévu pour et tout se fait tout seul, c'est vraiment top et je ne savais même pas que cette fonction exister, donc très bonne surprise.
Pour l’instant je suis content, à voir après des tests plus poussés
Arno391- 1 sat
Re: GPSMAP 66
l'inreach était bien prévu et je crois montré dans les caractéristiques, tu n'as pas fait la mise à jour? il vaut mieux peut-être éviter pour le moment
connecté à un ordi (tu en as 2 sortes) vois-tu l'appareil en mode normal?
pour le groupement des constellations c'est le choix de Garmin mais techniquement il est possible d'utiliser toutes ces constellations ensemble suivant les puces de gestion sat.
jcphal- Invité
Re: GPSMAP 66
Non je n'ai pas fait la mise à jour et du coup je suis bien content ^^
je l'ai mis en service seul, puis connecté à mon iphone et ensuite je suis venu sur le forum, donc je n'était même pas au courant de cette mise à jour avant de tomber dessus sur le forum.
Je viens de faire la mise à jour de garmin express, et la connexion, il me propose effectivement la mise à jour vers 2.40 mais je suis moyen chaud du coup et la mise à jour de wikiloc
Arno391- 1 sat
Re: GPSMAP 66
la procédure du hard reset est identique avec celle du 62 et je pense idem pour le 64
jcphal- Invité
Re: GPSMAP 66
Rien ne fonctionne Monique. Merci à tous, mais il faut savoir baisser la garde.. Du coup renvoi au SAV demain.
A ++
A ++
LATOME07- 5 sat
Re: GPSMAP 66
Avant de faire la mise à jour directement sur le GPS, ce matin j'ai essayé ceci : J'avais une sauvegarde de l'Oregon 650 que j'ai possédé un temps, j'ai donc fait la manip avec celui-ci.
Faire une sauvegarde du GPS sur une carte mémoire directement à la racine, (ou la copier du DD à la carte mémoire) ensuite lancer Garmin Express, la carte mémoire est reconnue comme le GPS et fait la mise à jour, ensuite vous récupérez le fichier GUPDATE.GCD et vous le copier dans le répertoire Garmin du GPS, vous éteignez votre GPS puis le rallumez, il se met à jour.
J'ai déjà mis à jour mon Etrex Touch 35 après avoir récupéré un fichier GUPDATE.GCD sur le site de Perry et pas de problème.
mimichris- 7 sat
Re: GPSMAP 66
tout ça c'est bien mais quand il n'y a plus d'accès usb....
au cas où le même problème arriverait il vaut mieux tenter le forçage en mémoire de masse
Gps [OFF], appuyer et tenir [Flèche Haut], connecter à USB ordinateur et tenir au moins 30 secondes pour que le gps passe en mémoire de masse.
jcphal- Invité
Re: GPSMAP 66
Bien sur c'est pour un GPS en état de fonctionnement pour éviter des éventuels problèmes, quand j'aurai le mien je ferai comme je l'ai écrit car c'est absolument sur (à condition que le firmware soit le bon...).
Peut être que Latome07 a essayé ta méthode pour passer en mémoire de masse et que ça n'a pas fonctionné.
Je penses qu'il est tombé sur le mauvais de la série, ce n'est pas pour cela qu'ils planteront tous à la mise à jour.
mimichris- 7 sat
Re: GPSMAP 66
ta méthode ne donne aucune confirmation de la validité du firmware ou alors il faut m'expliquer de plus il pourrait bien y avoir un problème entre la partie texte français et firmware comme c'est déjà arrivé avec le 62, ensuite à part les données d'un hachage md5 externe plutôt qu'interne comme utilisé par Garmin il n'y a aucun moyen de vérification et le firmware n'est jamais installé sur la uSD ou autre support externe il ne peut être installé que sur les appareils eux-mêmes ou émulateurs, en forme de gcd il ne fait que transiter.
jcphal- Invité
Re: GPSMAP 66
jcphal a écrit:..............le firmware n'est jamais installé sur la uSD ou autre support externe il ne peut être installé que sur les appareils eux-mêmes ou émulateurs, en forme de gcd il ne fait que transiter.
Dans mon cas ma carte mémoire a été reconnue par "Garmin Express" comme l'Oregon 650 puisqu'il y a tous les éléments originaux du GPS sur cette carte mémoire, voir image, le GUPDATE.GCD date de ce jour :
mimichris- 7 sat
Re: GPSMAP 66
yesss, mais je préfère arrêter, ce n'est pas le fichier gcd qui fait tourner l'appareil, celui-ci ne contient qu'un loader et le firmware inactif, pour moi c'est clos j'vais prendre l'air
jcphal- Invité
Re: GPSMAP 66
Arno391 a écrit:Non je n'ai pas fait la mise à jour et du coup je suis bien content ^^
je l'ai mis en service seul, puis connecter à mon iphone et ensuite je suis venu sur le forum, donc je n'était même pas au courant de cette mise à jour avant de tomber dessus sur le forum.
Peux-tu voir le numéro du firmware original sur 66s neuf ? Merci.
Car le site Perry donne le 2.10 est-ce le firmware original ?
mimichris- 7 sat
Re: GPSMAP 66
mimichris a écrit:Arno391 a écrit:Non je n'ai pas fait la mise à jour et du coup je suis bien content ^^
sur le miens j'ai " software version 2.10" et " version du logiciel gps 2.30
Arno391- 1 sat
Re: GPSMAP 66
ce matin garmin express ne me propose plus la mise à jour du firmware, seulement la mise à jour wikiloc
Edit : Il a fait la mise à jours " tout seul " donc j'ai
version du logiciel gps 2.40
Arno391- 1 sat
Re: GPSMAP 66
On peut donc penser que le firmware avait un problème. Il faut attendre le prochain. Mais quel bug corrigeait ce dernier firmware 2.40 ?
mimichris- 7 sat
» Lisibilité au soleil de l'écran du GPSMAP 64 (et 64S, 64ST) comparé au GPSMAP 60CS (ou CSx)
» GPSMAP 60Cx Vs GPSMAP 62s (carte transparente & tracés)
» Problème Gpsmap 176C et GPSmap 276C
» GPSMAP 65S ou 66S
» GPSMAP 276C software version 5.70 et GPSMAP 478 software version 4.50
» GPSMAP 65S ou 66S
Page 4 sur 11
