reconnaissance eTrex-summit sur PC
Bonjour à tous, j'utilise mon eTrex-summit depuis 2005... J'ai acheté récemment le câble de collection PC.
Quand je le branche à lon PC, ce dernier ne le reconnaît pas...j'ai téléchargé sur ce site, des pilots...mais rien ny fait.
J'ai windows 7. La version de GPS est la 3.00. Seul webupdate le "trouve"
Avez une solution magique ??? Afin que je puisse enregistré mes routes et points GNX dans mon GPS ?
MuMu- 0 sat
Re: reconnaissance eTrex-summit sur PC
Tu utilises un adaptateur COM/USB ?
Mon Summit est reconnu par MapSource sous Windows 10 avec cet adaptateur (même si le disque GPS ne s'affiche pas dans l'explorateur Windows), donc pas de problèmes pour transférer réciproquement des traces, routes, waypoints..............................
N'utilise pas BaseCamp, il ne reconnaît pas les appareils préhistoriques comme le Summit.
Si ça fonctionne pas chez toi, j'essaierai de retrouver les références de mon câble adaptateur Série/USB.
Sergio- 7 sat
Bonsoir Sergio,
Merci pour ton info, je vais essayer ta solution sur le PC d'un ami. J'ai déjà essayé avec MapSource sur windows 7, sans succès...
J'ai acheter mon câble sur Amazone...
Merci en tout cas.
Merci en tout cas.
MuMu- 0 sat
Il faut utiliser un convertisseur série/usb à base de puce Prolific.
Delà discuté en long et en large sur le forum.
Ah...pourtant ce n'est pas faute d'avoir fouillé !
Merci Jamas
Merci Jamas
MuMu- 0 sat
Ah oui !!! Il y a vraiment tout ce qu'il faut...en gros j'ai bien fait mon lourd...(je n'ai pas tapé les bons mots dans le "moteur de recherche")
Je vais tester les deux fichiers driver demain, en espérant que ça fonctionne.
Encore merci
Encore merci
MuMu- 0 sat
» Création d'un itinéraire à partir des cartes IGN papier
» Etrex summit hc
» etrex summit
» mémoire Etrex Summit Hc
» Etrex summit à l'ouest
» Etrex summit hc
» etrex summit
