Etrex summit à l'ouest
Bonjour à toutes et tous,
J'ai besoin de vos lumières ! la position indiquée par mon gps est fausse de 500m [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] vers le nord est par rapport aux cartes 25000ème ou à géoportail ou à google earth
Que puis je y faire je ne trouve aucun réglage possible ?
Merci de m'aider car pour le moment il me sert juste d'altimètre ... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
cordialement
Manutarn
cordialement
Manutarn
Re: Etrex summit à l'ouest
je ne sais pas si c'est la solution dans ton cas, mais en matière de décalage -systématique et régulier- entre la position indiquée par le GPS et celle transférée sur la carte il y a un classique, c'est la question du datum (système de coordonnées, ou encore "Format d'emplacement", dans la doc -ancienne- que j'ai sous la main. C'est dans "Units Setup"/Configuration des unités, option "Map datum"; par exemple en France avec les carto Garmin le plus utilisé est le WGS84, à paramétrer dans le GPS ET dans le logiciel de cartographie utilisé.
merci,
Dans réglages unités c'est effectivement WGW84 qui est sélectionné dans l'appareil (je n'en suis pas encore à utiliser de logiciel de cartographie [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] mais je garde espoir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] ) et j'ai toujours cette erreur de 500m
a+
Manutarn
a+
Manutarn
As tu vérifié si tu es en DD MM SS (degré minute secondes) ou en DD MM.XX (degré, minute et centièmes de minutes) ?
500m correspond en gros à 0.37 minutes d'arc et pourrait donc être une erreur d'interprétation entre 0.37 minutes et 21" d'arc considéré comme 0.21 minutes.
Jamas bingo! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] bon sauf que dans menu reglage unités je ne comprends pas comment revenir à DD MM SS j'ai trois proposition mais aucune ne me donne ce résultat, par contre sur la position que je qualifierai de boussole j'arrive à avoir au dessus du cadran deux position celle d'en haut en DD MM SS et celle en dessous dd mm.mmm (millièmes de minutes 500 correspondant bien à 30'
encore merci
encore merci
» Etrex summit hc
» etrex summit
» affichage du dénivelé : etrex summit
» mémoire Etrex Summit Hc
» Etrex Summit: calcul de dénivelés
» etrex summit
