memoire insuffisante sur C550
une coupure de courant intempestive a interrompue une mise à jour de
cartographie sur mon C550.. Lorsque je réessaie de faire la mise à
jour, j'ai un message du style "espace disque insuffisant essayez avec
moins de cartes".
Ce qui n'étais pas le cas à la première tentative... et en faisant les comptes, l'espace devrait être suffisant
Il doit rester une partie du précédent Gmapsupp.img que je ne "vois" pas et que je ne sais pas effacer...
Quelqu'un a t il une solution ?
merci d'avance.
moins de cartes".
merci d'avance.
jld63- 4 sat
Re: memoire insuffisante sur C550
La hotline Garmin m'a conseillé de réinitialiser les données... J'ai bien effacés les favoris, mais pour le reste ... rien de changer...Je n'ai plus la place pour remettre le volume de données précédent... et pourtant il y était....
Je pense que la seule solution serait le formatage du volume et la réinstallation du système... Sauf que je n'ai pas (plus) de backup de mon gps... Quelqu'un connait il une solution autre que le retour chez Garmin...
Merci d'avance.
Merci d'avance.
jld63- 4 sat
Pour la suppression des Favoris, as-tu fait un Master Reset qui efface toutes les données utilisateur ou pas ?
Après une mauvaise manipulation, il est possible que des fichiers ou des fragments de fichiers supprimés/perdus se trouvent cachés. Pour les voir sur ton GPS, il faut afficher les fichiers et dossiers cachés. Cela se fait dans les options de dossiers du Panneau de Configuration en décochant "cacher les extensions de fichiers dont le type est connu". Les fichiers en question porteraient une extention 000 ou chk.
Regarde et tiens-nous au courant.
Merci monique !!!
J'ai trouvé un fichier Found.000 que j'ai supprimé,et j'ai retrouvé 385 mo supplémentaires.
Merci encore.
Merci encore.
jld63- 4 sat
Qu'est ce qu'elle est forte cette Moniquejld63 a écrit:Merci monique !!!
Pas si forte que ça, JM. Dans mon message d'hier soir, j'ai oublié de signaler qu'il faut aussi cocher "Afficher les dossiers et les fichiers cachés" et décocher "Masquer les fichiers protégés du système..." . Heureusement, jld63 a aussi essayé ces manips. En bref, ça doit donner ça :
» memoire insuffisante
» mémoire insuffisante
» Mémoire insuffisante
» Zumo 550 et mémoire insuffisante
» memoire insuffisante garmin
