Ai besoin d'un petit coup de pouce sur la creation de POI
Ca y est je me suis lan,ce dans ma 1ere creation de POI personnalisé (eh oui il faut un début à tout)
Je suis passé par Excel puis POIloader.
A priori ca fonctionne correctement sauf au niveau de l'affichage.
J'aimerai que les informations apparaissent sur plusieurs lignes et non une seule
voici un exemple pour illustrer mon besoin :
Je sais qu'une base existe recensant les aires de services des autoroute, mais elles ne me conviennent pas. J'essaye donc de les adapter à mes besoins.
Merci d'avance
- Saisie Excel : 1.85908 47.9769 "A10 PK90 : Vers Orléans, Restos : Paul, Arche - Carburant : Total.Vers Paris, Restos : Paul, Arche - Carburant : BP. Aire d'Orléans (passerelle)"
J'aimerai obtenir l'affichage suivant sur mon Nuvi 660T:
A10 PK90
Merci d'avance
Re: Ai besoin d'un petit coup de pouce sur la creation de POI
Pas que je sache......en principe dans un fichier "csv" (destiné a être compilé par PoiLoader soit au format Garmin: "Garmin Comma Separated") chaque ligne commence par les coordonnées, puis les informations......le tout séparé par des virgules je ne vois pas comment faire autrement pour inscrire des données sur plusieurs lignes.....fais des essais et tiens nous au courant. Si ça peut t'aider vois ici:http://garibou.perso.sfr.fr/GPS/blocnotes.htm
Merci d'utiliser la police et la couleur par defaut du Forum pour tes post.......mes yeux n'ont plus vingt ans....
GARIBOU13- 5 sat
Merci Garibou
Désolé pour la couleur, promis je ne le ferai plus!
D'aprés le site de Garmin, depuis la version 2.2.1 de POI loader, le saut de ligne est possible.
Extrait du site anglais [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :
"Changes made from version 2.0 to 2.2.1:
D'aprés l'aide en ligne du POI Loader (en anglais), j'ai trouvé ceci :
"Creating .CSV Files
POI Loader accepts .csv files that contain longitude, latitude, speed alert information, and optional comments. You can create .csv files using a text editor, MS Excel, or a similar program.
POI Loader assumes a .csv file utilizes the following format for each POI (brackets [ ] denote optional text):
,,["][@]["],["] [comment]["]
Longitude and latitude must appear in WGS84 decimal degrees format (ddd.ddddd; negative numbers indicate West and South).
If you include quotes around the name or comment, you can include line breaks in the text.
The following are examples of Custom POIs in the proper format:
-94.81549,38.80390,Bonita
-94.79731,38.81099,Ridgeview@25
-94.74240,38.81952,Heritage Park,Perfect site for a picnic
-94.76416,38.81227,Garmin,"1200 E. 151st Street
Olathe,KS 66062
913/397.8300"
J'ai donc suivi les consignes (insérer les sauts de ligne à l'intérieur des guillemets) mais sans succés.
Enfin, d'après un autre site [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (toujours en anglais, je n'ai rien trouvé en français)
"Adding Multi-Line Comments
You can format comments so they're shown with more than one line on your GPS. This is especially useful for addresses.
The trick is to make sure the comment is enclosed in quotation marks. Then, simply insert a carriage return (enter key) where you want the lines to break. This makes the file harder to read because data for some locations are no longer together on a single line.
Here's an example that includes some multi-line comments:
-78.12345,40.98765,"ACME Shoe Store","123 Main Street
Anytown, PA 10555
Phone: 555-829-8293"
-78.12332,40.98622,"Ace Lock Smith","555-938-2872
24 hour service"
-78.12131,40.91422,"Public Restroom",""
-78.11932,40.95662,"Golden Kites","123 Main Street
Your City, AL 39920"
Things to notice in this example:
Donc en théorie c'est possible, mais en pratique je n'y arrive pas. Peut-être faut-il passer par un éditeur spécial (c.a.d. autre que Excel, Notepad, Word, ..)
Je continue à chercher, mais si quelqu'un a une idée je suis preneur
- Added support for comment lines in .CSV files that start with ';' or '#'. This allows .CSV files created by programs like PoiEdit to work without modifications.
- Added support for a fourth column in the .CSV file for POI details. This was an unadvertised feature in 2.0.
- Added support for embedded line-breaks in the name and comment fields of .CSV files. This allows you to enter multi-line comments like addresses. See product Help for more details)"
Olathe,KS 66062
913/397.8300"
Anytown, PA 10555
24 hour service"
- each location record must start on a new line
- multi line comments must be enclosed in quotation marks "
Merci pour ces informations, mais j'avais essayé (sans le savoir) et je n'ai jamais eu de résultat positif. Je pense que cela viens peut être aussi du soft du GPS qui se cantonne a une seule ligne dans le cas précis qui t'intéresse. Quand tu visionnes un POI, dans le premier tableau qui les regroupe tous, il y a une seule ligne de libellé par POI, mais si tu cliques sur ce POI tu as les détails (que tu mis entre " ) qui apparaissent sur plusieurs lignes.
GARIBOU13- 5 sat
[Résolu]
Eureka, je pense avoir trouvé la solution...
1) Lors de la création de la base de données POI sous Excel il faut utiliser les 4 premières colonnes pour saisir les informations suivantes :
A B C D
(Nota : j'avais combiné la colonne C & D en une seule cellule, d'ou l'origine de mon problème)
Sauvegarde du fichier sous format *.csv
2) Edition du fichier.csv avec Notepad
le fichier ressemble alors à ceci (les colonnes sont séparées par une "," ) :
2.14748, 48.63546, A10 PK5 Aire de Limours, #Vers Péage : Resto : Arche - Carburant : Shell #Vers Paris: Resto : Flunch - Carburant : Total
2.80243, 46.3559, A71 PK304 Aire de l'Allier, #Vers Clermont, Resto : via passerelle - Carburant : Avia #Vers Bourges : Resto : Le Bourbonnais - Carburant : Avia.
Il suffit alors de rajouter des guillemets au début et à la fin du commentaire, puis d'appuyer sur la touche Entrée à l'endroit ou veut insérer un saut de ligne :
2.14748, 48.63546, A10 PK5 Aire de Limours, "#Vers Péage : Resto : Arche - Carburant : Shell
#Vers Paris: Resto : Flunch - Carburant : Total"
2.80243, 46.3559, A71 PK304 Aire de l'Allier, "#Vers Clermont, Resto : via passerelle - Carburant : Avia
#Vers Bourges : Resto : Le Bourbonnais - Carburant : Avia."
Puis sauvergarder de nouveau avant de transférer sur le Nuvi via POI loader
- Colonne A : Longitude
- Colonne B : Latitude
- Colonne C : Titre
- Colonne D : Commentaires
A B C D
2.14748 | 48.63546 | A10 PK5 Aire de Limours | #Vers Péage : Resto : Arche - Carburant : Shell #Vers Paris: Resto : Flunch, Bonne Journée - Carburant : Total |
2.80243 | 46.3559 | A71 PK304 Aire de l'Allier | #Vers Clermont, Resto : via passerelle - Carburant : Avia #Vers Bourges, Resto : Le Bourbonnais - Carburant : Avia. |
Salut,
Qq'un a une autre solution?
j'ai beau essayer cette méthode, mais cela ne marche pas???tatouchy a écrit:Eureka, je pense avoir trouvé la solution...
Dernière édition par Sorcière Monique le Jeu 29 Oct 2009 - 23:16, édité 1 fois (Raison : Inutile de recopier tout ce qui est juste au-dessus, ça surcharge le forum)
isidor1- 1 sat
Tout dépend de ce que tu veux faire. Si c'est juste créer un fichier de POI's, le plus simple à mon avis est d'utiliser PoiEdit puis de le sauvegarder au format Garmin .csv
Sinon créer un fichier dans un tableur, comme expliqué ci dessus, on peut ne prendre que les trois premières colonnes.
Ce n'est pas le fait de créer un .CSV qui me pose problème,
c'est de le faire sur 3,4,5 lignes comme par exemple:
ligne 1: nom établissement
ligne 2: rue et n°
ligne 3: code postale et localité
ligne 4: n° tf
ligne 5: jours de fermeture ou horaire d'ouverture
voilà mon prob, cela doit être possible puisque les bases de Garmin sont faites de cette façon.
D'avance merci pour vos réponses
ligne 2: rue et n°
ligne 4: n° tf
isidor1- 1 sat
Voilà ce que j'ai trouvé dans l'aide de PoiLoader :
POI Loader considère qu'un fichier .csv utilise le format suivant pour chaque centre d'intérêt (les crochets [ ] indiquent la présence d'un texte facultatif) :
,,["][@]["],["] [commentaire]["]
La longitude et la latitude doivent apparaître au format WGS84 de degrés décimaux (ddd.ddddd ; les nombres négatifs indiquent l'ouest et le sud).
Si vous ajoutez des guillemets de chaque côté du nom ou du commentaire, vous pouvez inclure des sauts de ligne dans le texte.
Voici quelques exemples de centres d'intérêts personnalisés au format approprié :
-94.79731,38.81099,Ridgeview@50
-94.74240,38.81952,Heritage Park,l'endroit parfait pour pique-niquer
Olathe,KS 66062
913/397.8300"
Tu devrais donc écrire :
x.xxxxx,yy.yyyyy,nom établissement,"rue et n°
code postal et localité
n° tf
jours de fermeture ou horaire d'ouverture"
sans placer d'autres guillemets à l'intérieur.
Attention aussi aux caractères accentués qui ne sont pas toujours bien acceptés.
Olathe,KS 66062
913/397.8300"
n° tf
Bonjour Monique,
Sur mon 660, cela apparait sur 2 lignes:
Boist Jacques,"route Bleue 85100
Les Sables d'Olonne 0251xxxxxx"
J'ai essayé avec Excell et POIEdit???
isidor1- 1 sat
Avec quelle version de PoiLoader ?
Je viens de t'envoyer mon fichier gpi pour que tu l'essaies sur ton Nuvi.
Vérifie qu'il ne se place pas dans les fichiers indésirables.
Pour la version de POILoader, je ne sais pas.
Pour le fichier que tu m'as envoyé, il s'affiche comme je le désire en 4 lignes.
Merci de me dire comment faire de même.
isidor1- 1 sat
Je viens de télécharger
POI Loader for Windows software version 2.5.4
mais rien de changer, pour mes fichiers.
isidor1- 1 sat
Voilà le contenu de mon fichier csv (respecter l'emplacement des guillemets et les retours à la ligne avec la touche "Entrée" du clavier) :
-1.79943,46.48948,Boist Jacques,"route Bleue
85100 Les Sables d'Olonne
0251xxxxxx"
J'utilise PoiLoader version 2.5.4.
0251xxxxxx"
Quel programme utilises tu pour créer ton csv?
isidor1- 1 sat
Tu as raison, je me suis trompée de touche en écrivant c'est bien la 2.5.4 que j'ai. Je corrige.
J'ai essayé avec POIEdit et Excel, mais pas moyen???
isidor1- 1 sat
J'ai créé mon fichier avec le Bloc-note de Windows :
- Avec un clic droit de la souris dans un dossier, créer un nouveau document texte.
- L'ouvrir avec le Bloc-note.
- Dans le menu "Fichier" "Enregistrer sous..." le sauvegarder en l'appelant Tel.csv (ou cequetuveux.csv).
- Le compléter en suivant mon modèle (voir message plus haut).
- Ne pas oublier d'enregistrer quand c'est terminé.
Essaie d'abord avec juste un exemple (comme dans mon fichier). N'oublie pas l'icône bmp portant le même nom que ton fichier.
J'essaierai avec Excel si j'ai le temps.
Merci de ta patience,
cela fonctionne nickel.
Bon WE.
Olivier
Bon WE.
Olivier
isidor1- 1 sat
La version 2020 de PoiLoader n'accepte absolument pas les guillemets.
La description d'un POI peut occuper 12 lignes de 24 caractères.
Pour introduire des sauts de ligne, il suffit d'introduire une simili-balise HTML de type br (retour chariot) entre < > ou entre [ ] à chacun des endroits de la phrase ou on veut sauter une ligne
Exemple :
-1.661800,43.386000, 64 Saint Jean de Luz*, Vaut le détour"(br entre crochets)- le port(br entre crochets)- la place"(br entre crochets)- le front de mer
qui s'affiche comme suit :
Vaut le détour
- le port
- la place
- le front de mer
Rappel : pour recharger une nouvelle mouture d'un fichier POI à afficher dans BaseCamp, il faut commencer par supprimer le fichier équivalent présent dans le DeviceCache de Garmin, lequel se trouve sous C:\Users\(mon-ID)\AppData\Local\Garmin\BaseCamp\DeviceCache
Exemple :
Vaut le détour
- le port
- la place
- le front de mer
Mey112- 0 sat
Tu te spécialises dans le déterrage de sujets anciens ?
Il faudrait regarder les dates des sujets … avant de poster.
Depuis ta présentation, tes quatre messages ont été postés dans des sujets où le dernier post date de 2015 et celui-ci de 2009 ! Cela fait 11 ans que ce sujet est clos !
BaseCamp n'affiche pas de POI (fichiers gpi), il affiche des WP (des "enregistrés" ou "favoris" sur les GPS. Ces WP peuvent être importés dans BaseCamp sous la forme de fichiers gdb ou de fichiers gpx.
jpedro- *
» un petit coup de pouce
» Un coup de pouce svp
» [Résolu] BaseCamp, petit coup de main pour démarrer, svp
» coup de main BC sur MAC
» Coup de gueule ....
