[Résolu] BaseCamp, petit coup de main pour démarrer, svp
+7
Cytochrome
popej
Capricorne3
11 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Coucou,
La suite de mes souhaits : faire un itinéraire avec BaseCamp (puisque j'ai compris que MapSource est en voie de suppression).
J'ai lu toute la doc. C'est clair, mais je bloque.
A l'écran, j'ai :
1) Malgré ce qu'il y a au bout de la flêche rouge, je ne dois pas avoir la bonne carte car il n'y a que les très grandes routes, même en zoomant.
2) J'ai 3 drapeaux bleus (flèches vertes) que je voudrais ôter : pas moyen;
3) Je voudrais faire un waypoint au bout de la flèche rose (c'est un de mes favoris) : pas moyen.
4) Je voudrais faire un iti partant de Reims et passant par flèche bleue 2, arrivée en 3
Est-ce que c'est facile de me sortir du trou, ou dois-je relire un tuto ou autre document pour avoir la réponse ?
Merci d'avance. J'y suis depuis ce matin et je suis épuisé.
A l'écran, j'ai :
Dernière édition par Capricorne3 le Lun 2 Avr 2012 - 18:23, édité 3 fois (Raison : orthographe, puis "Résolu" dans le titre)
Capricorne3- 5 sat
Re: [Résolu] BaseCamp, petit coup de main pour démarrer, svp
Bonsoir,Capricorne3 a écrit:La suite de mes souhaits : faire un itinéraire avec BaseCamp (puisque j'ai compris que MapSource est en voie de suppression).
Et non, Mapsource n'est pas en voie de suppression: Mapsource ne sera plus mis à jour (et encore je me demande si quelques irréductibles ne vont pas faire un peu de reverse engineering et faire vivre le produit); c'est tout.
C'est comme Windows Vista ou XP et ce n'est pas pour autant que tout le monde migre sur Windows 7 ou Windows 8.
Je pense qu'il s'agit d'un règlage dans l'affichage des détails de la carte, la version Mac de BaseCamp est un peu différente, voila ce que j'obtiens :
La c'est à peu près ce que tu as :
En augmentant un peu :
Dans ton nouvel itinéraire tu places le point de départ et celui d'arrivée.
Avec l'outil "sélecteur" en cliquant sur un point de l'itinéraire, tu le glisses sur ton waipoint
J'ai exactement la même carte que toi.Malgré ce qu'il y a au bout de la flêche rouge, je ne dois pas avoir la bonne carte car il n'y a que les très grandes routes, même en zoomant.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]J'ai 3 drapeaux bleus (flèches vertes) que je voudrais ôter : pas moyen
Si tu as le drapeau, le waipoint doit être créé, non ?Je voudrais faire un waypoint au bout de la flèche rose (c'est un de mes favoris) : pas moyen.
Quel est ton problème ?Je voudrais faire un iti partant de Reims et passant par flèche bleue 2, arrivée en 3
jpedro- Invité
Je ne suis pas une grande utilisatrice de BaseCamp mais j'utilise (un peu) la version Windows (donc différente de celle de Jean-Pierre).
2) Tu ne peux pas supprimer des Waypoints (Favoris) enregistrés sur le GPS depuis BaseCamp. Il faut les supprimer directement sur le Nuvi (quand il n'est pas branché au PC) puis les supprimer de "Ma Collection" dans BaseCamp.
3) S'il a été créé, il faut probablement en modifier le symbole avec un clic droit "Propriétés" sur son nom.
4) Au moins 2 solutions possibles, selon ce que tu as fait :
- Tu as déjà créé tous les Waypoints/Favoris par lesquels tu veux passer. Dans ce cas, tu sélectionnes tous ces points dans "Ma Collection" (donc le WayPoint de départ "Reims" et les WayPoints 1, 2 et 3) et tu cliques droit puis tu choisis "Créer un itinéraire à l'aide des Waypoints sélectionnés". Tu vérifies ensuite avec un clic droit sur son nom puis "Propriétés" que les étapes sont bien dans l'ordre souhaité. Si l'ordre n'est pas correct, voir ci-dessous pour le modifier.
- Tu as créé les Waypoints de départ et d'arrivée (Reims et 3) et un itinéraire passant par ces points (comme ci-dessus). Tu t'aperçois que tu voudrais passer aussi par les Waypoints 1 et 2, tu vas donc les ajouter à ton itinéraire. Pour cela, clic droit sur ton itinéraire, choisir "Propriétés". Dans la petite fenêtre qui s'ouvre, utiliser le + à droite pour insérer tes Waypoints 1 et 2 puis, éventuellement, tu te positionnes sur un de ces points et tu le déplaces avec les petits triangles noirs pour qu'il soit dans le bon ordre de passage. Quand c'est correct, tu cliques sur "Recalculer".
Coucou,
Bonjour à tous et un grand merci pour ces informations.
J'imprime et je me lance.
En attendant, le message de Jamas m'interroge (comme disent les jeunes) : ai-je intérêt à souffrir avec BaseCamp ou à souffrir un peu moins avec MapSource ? J'ai cru comprendre que MapSource était plus convivial ?
Mais j'avais compris, à tort je vois, qu'il était en voie de disparition.
Que feriez-vous à ma place, sachant que j'en suis à zéro et que je suis très mauvais pour deviner les actions à faire pour arriver à un résultat donné ?
Capricorne3- 5 sat
Mapsource est plus convivial (assez intuitif) et consomme beaucoup moins de ressource coté PC et est donc plus réactif.
A mon avis, il vaut mieux rester sur Mapsource surtout si tu n'as pas de PC récent
Coucou,
Merci Jamas.
Côté PC, je n'ai pas de problème : faisant du montage vidéo, mon PC est plutôt musclé : il n'y a plus guère que la tour nue qui soit d'origine.
Par contre, la convivialité m'intéresse.
Pour être honête, je vais essayer d'y arriver sur BaseCamp, avec les infos ci-dessus et, si je coince trop, j'essayerai MapeSource.
Je vous tiendrau au courant, bien entendu.
Merci Jamas.
Capricorne3- 5 sat
City Navigator 3D n'est pas une carte appropriée. Il ne contient pas de routes, mais des bâtiments en 3D. Choisis City Navigator 2012.40 sans suffixes.Capricorne3 a écrit:1) Malgré ce qu'il y a au bout de la flêche rouge, je ne dois pas avoir la bonne carte car il n'y a que les très grandes routes, même en zoomant.
Je suis d'accord avec Monique, tu ne peux pas supprimer des waypoints à partir nuvi avec BaseCamp.Capricorne3 a écrit:2) J'ai 3 drapeaux bleus (flèches vertes) que je voudrais ôter : pas moyen;
Regarde l'onglet "Bibliothèque" sur le côté gauche de la fenêtre. Pour créer un objet tu dois d'abord choisir une bibliothèque. C'est une façon de regrouper des objets et de les garder dans l'ordre.Capricorne3 a écrit:3) Je voudrais faire un waypoint au bout de la flèche rose (c'est un de mes favoris) : pas moyen.
popej- 4 sat
Coucou à tous,
Merci 1000 fois. Réussite ci-dessous :
Problèmes :
1) jpedro : je suis confus de te dire que BaseCamp pour Mac est tellement différent de celui pour Windows que je n'ai trouvé nulle part ni ta commande de réglage du niveau de détail, ni la commande "Modifier", ni rien qui ressemble aux commandes figurant sur tes belles captures d'écran. Je suis honteux et confus que tu te sois donné tout ce mal pour me détailler des commandes que je n'ai pas trouvées sur la version Windows. Un merci particulier pour toi.
2) Maintenant, j'ai bien la bonne carte qui, en zoomant, donne les petites rues.
3) La première mouture de l'itinéraire prétendait me faire passer par Paris. C'est comme sur le GPS : la mécanique ne sait pas qu'il y a des villes avec des encombrements et calcule les temps à 2 heures du matin.
J'ai été obligé de lui imposer de passer par 2 waypoints définis sur la carte, en zoomant.
Question : y a-t-il une autre solution ?
4) J'ai imprimé pour suivre en route, en cas de panne du GPS, mais ma carte est polluée par tout un tas de drapeaux bleus sans rapport avec l'itinéraire.
Pourquoi certains de mes waypoints/favoris se retrouvent avec un drapeau bleu sur la carte et d'autres sont figurés par seulement un petit point noir ???
Pour l'itinéraire, je m'attendais à un drapeau spécial "Départ", un drapeau à damier pour l'arrivée... ils sont tous identiques, mais ça ne me gêne pas.
Je suis aussi épuisé qu'hier soir, mais ça va être bon de dormir sans que ça tourne dans la tête.
Merci encore à tous. Reste à enfiler le résultat dans le GPS, mais c'est une autre histoire. J'ai un tuto sous forme d'une réponse de l'un ou une d'entre vous à une question posée dans un autre sujet.
Problèmes :
Capricorne3- 5 sat
Capricorne3 a écrit:Coucou à tous,
1) jpedro : je suis confus de te dire que BaseCamp pour Mac est tellement différent de celui pour Windows que je n'ai trouvé nulle part ni ta commande de réglage du niveau de détail, ni la commande "Modifier", ni rien qui ressemble aux commandes figurant sur tes belles captures d'écran. .
Une fois reposé il faut chercher un peu. Par ex. pour le niveau de détails regarde la petite fenêtre en haut à gauche de BC, juste sous Fichier Edition. Clique dedans et sélectionne "Le plus haut", miracle!!
Francis
Cytochrome- 5 sat
Coucou,
Merci Cytochrome. J'essayerai demain.
En attendant, juste avant de fermer mon PC, j'ai eu l'idée idiote de zoomer beaucoup et j'ai découvert que je vais devoir acheter un 4x4 ou un VTT car le trajet de l'itinéraire passe à côté de la route, presque en permanence... ? ? ?
Capricorne3- 5 sat
... et après transfert sur le GPS (mais oui, j'y suis arrivé), même punition : on roule "dans les champs".
Au départ de chez moi, en simulation, si je dis "Aller", il fait 10 mètres et s'arrête contre un immeuble qu'il voudrait traverser.
Donc il me faut un 4x4 ou un VTT, mais aussi des dons de "Passe-muraille".
Dur, dur. Quelqu'un a une idée ou bien yakamoiksaariv ?
Cytochrome : "Le plus haut", ça marche. Merci.
Dernière édition par Capricorne3 le Sam 31 Mar 2012 - 0:23, édité 1 fois (Raison : ajout dernière phrase)
Capricorne3- 5 sat
Si la carte en question est toujours la CNEurope il est tout à fait déraisonnable de zoomer autant et espérer une précision de quelques mètres. Il faut passer à une carte Topo. La CN Europe est une très grande carte vectorisée, il faudrait un très gros fichier pour contenir tous les objets à ce niveau de détail.
C'est pour cela que sur le GPS tu as une option "suivre la route" qui place ta position réelle (donnée par le GPS) sur le dessin de la route.
Francis
Francis
Cytochrome- 5 sat
Ta copie d'écran donne l'impression, comme l'a écrit Luc54, que tu n'as que la carte de base affichée dans BaseCamp.
Une fois cette opération effectuée, recalcule ton itinéraire et zoome.
Coucou,
Cytochrome, je n'arrive pas à te suivre :
1) Comment je fais pour aller en réel au but, sachant que dès le départ de chez moi, le GPS m'envoie dans le mur du voisin ?
2) Pas vu d'option "Suivre la route" sur mon 3790 LMT ??
3) Peut-être que c'est moi le coupable d'une fausse manoeuvre, mais laquelle ???
4) Si tu trouves que je suis déraisonnable de zoomer autant, OK, alors voici une capture écran au hasard : plus d'un kilomètre de la route, et non « quelques mètres » comme tu dis :
Qui est-ce qui est déraisonnable, moi ou BaseCamp ????
Capricorne3- 5 sat
Coucou, Monique, Luc, jpedro and c°,
C'est bien ce que je dis depuis le début que je n'ai pas la même carte à l'écran du PC que dans le GPS. En y regardant de près, je n'ai pas ma rue sur BaseCamp, par exemple, alors qu'elle y est sur le GPS.
Mais comment mettre la bonne carte sur BaseCamp ???
J'ai réglé sur City Navigator Europe NTU 2012.4 comme indiqué par popej, et fait Ctrl + G, et fait "Recalculer"... et c'est toujours pareil... et je crois que je vais devenir chèvre.... bêêêêêê vous voyez, ça commence.
Dernière édition par Capricorne3 le Sam 31 Mar 2012 - 10:32, édité 2 fois (Raison : orth)
Capricorne3- 5 sat
Je retrouve ta copie d'écran (de l'ordi) ci-dessus en mettant à zéro la commande "détails", ce qui doit faire basculer sur la carte de base.Cytochrome a écrit:Capricorne3 a écrit:Coucou à tous,
Francis
jpedro- Invité
1 / A explorer :
tu peux tres bien avoir des écarts (GPS/Basecamp) de calcul en fonction des options de contournement (ou préférence d'itinéraire sur le GPS) appelées profil d'activité dans BC
Menu Utilitaires / options / profils d'activité:
voir si par exemple, tu n'as pas les autoroutes de "cochés"
2/ "Pourquoi certains de mes waypoints/favoris se retrouvent avec un
petit point noir ??? "
C'est une propriétés de chaque WP qui tu édites avec le bouton droit de la souris dasn un itinétaire
Cela correspond à "Alerter / Ne pas Alerter à l'arrivée"
1 / A explorer :
Coucou Sixun,
1) Voir ci-après : ça semble bon ?
Par contre, pour les vitesses personnalisées, je ne fais pas de compliments au traducteur de la version US :
2) J'ai plein de drapeaux bleus en dehgors de l'itinétraire, sur certains favoris, pas tous ??? .
J'ai compris que c'est pour ceux pour lesquels j'ai fait clic droit, créer waypoint.
Comment revenir en arrière ?
Capricorne3- 5 sat
Il vaudrait mieux cocher "Routes sans revêtement", ça correspond souvent aux chemins pas très carrossables.
Coucou Monique,
OK pour les routes sans revêtement.
Capricorne3- 5 sat
Coucou,
Mon problème a progressé : sans que je sache pourquoi, j'ai maintenant une carte qui comporte ma rue, entre autres, et mon itinéraire ne passe plus à travers champs et immeubles.
Je n'ai qu'une idée, sans aucune certitude : la première fois qu'on se sert de BaseCamp, il faudrait attendre un "certain temps" (assez long) pour que la carte passe du GPS vers le PC ???
Il ne me reste plus qu'à comprendre "personnaliser les vitesses" (voir plus haut), et savoir retirer les drapeaux bleus.
En attendant, merci à tous : je sais faire un itinéraire avec BaseCamp, mais diantre que ce machin-là est hermétique pour moi.
P.S. : Si on coche "Carte de base uniquement", ça supprime, au contraire, tous les détails genre rues des villes.
Dernière édition par Capricorne3 le Sam 31 Mar 2012 - 20:53, édité 1 fois (Raison : ajouté PS)
Capricorne3- 5 sat
Dans BaseCamp, pour retirer les drapeaux bleus, ou plutôt pour les remplacer par un symbole plus petit/plus discret, tu peux le faire pour les Waypoints un par un ou bien pour un grand nombre de Waypoints en même temps (ce qui sera plus rapide) :
Dans la colonne de gauche, sélectionner en gardant la touche CTRL enfoncée et en cliquant avec la souris sur chacun des Waypoints dont tu veux modifier le symbole (ceux qui ont le drapeau bleu) puis, quand tu as sélectionné tous ceux qui t'intéressent, clic droit et choisir "Propriétés". Ensuite, dans la petite fenêtre, utiliser le menu déroulant à côté du mot "Symbole" pour choisir celui que tu préfères. Fermer la petite fenêtre.
Aurais-tu éventuellement vérifié que la liste de tes restaurants n'encombre pas trop la cartographie?
Djosef- Invité
» Impossible de démarrer BaseCamp
» Un petit garmin qu'il faut encore tenir par la main pour guider ses premiers pas.
» coup de main BC sur MAC
» un petit coup de pouce
» [résolu]WayPoint sur BaseCamp pour Mac
Page 1 sur 3
