eTrex Touch 35 - ceinture cardio - tempe
Bonsoir, depuis quelques semaines j'utilise un Touch 35 sans gros soucis. J'ai acheté une ceinture cardio ainsi que le capteur tempe (ANT+ pour les 2).
J'ai mis la dernière mise à jour (3.6) sur le gps.
Les 2 capteurs sont bien visible et reconnu dans la rubrique capteur ANT dans le setup.
Question : comment utiliser les "données" fournies par les 2 capteurs. Je ne retrouve absolument rien dans le gps.
Faut-il installer une application ou activer une option pour récupérer les informations.
Dans le tableau de bord je ne retrouve rien pour les 2 options ... qui devrait me permettre de visualiser les données sur l'écran principal.
Comme d'habitude le mode d'emploi est plus que rudimentaire chez garmin, mais cela devient une habitude.
Si jamais vous aviez une idée ou une solution, je suis preneur .
D'avance merci.
Yves
D'avance merci.
Yves
YamZtz17- 2 sat
Re: eTrex Touch 35 - ceinture cardio - tempe
YamZtz17 a écrit:Bonsoir, depuis quelques semaines j'utilise un Touch 35 sans gros soucis. J'ai acheté une ceinture cardio ainsi que le capteur tempe (ANT+ pour les 2).
D'avance merci.
Yves
n’exagérons pas, il faut surtout se donner la peine de le lire
carte, configurer carte, tableau de bord , petits champs de données, tu cliques sur un des champs, toutes les catégories, tu fais défiler jusqu'a fréquence cardiaque, tu selectionnes et c'est bon. tu prends un autre champ, pareil jusqu'a température
H2M5- 7 sat
Bonsoir, merci pour ta réponse. contrairement à ce que tu penses j'ai bien lu la documentation. En fait ayant utilisé un gps Mio j'avais leur philosophie en tête et je cherchais à obtenir sur l'écran du gps Garmin les infos "en direct". J'ai une partie des infos ce qui me suffit en rando, mais dommage que l'utilisation de Garmin connect se résume à 3 lignes dont la dernière stipule "Suivez les instructions présentées à l'écran". Short !
J'y ai découvert les graphiques et tout ce qu'il me faut sauf que je ne vois pas où changer les unités (milles et Farenheit), je précise que le gps est bien configuré avec les unités métrique et degré.
D'accord avec ton explication "carte", "configurer carte" mais après j'ai le choix "configurer cartes" qui me permet de changer de carte ou "Général" où je retrouve l'option "tableau de bord" puis "petits chps données" que je sélectionne et là je reviens à "Général" j'ai l'impression de tourner en rond mais je continue de chercher.
Désolé d'avoir été un rien long dans les explications. Pour faciliter les explications est-il possible de faire une copie de l'écran du gps (rien trouvé dans la doc).
A bientôt.
Yves
A bientôt.
Yves
YamZtz17- 2 sat
YamZtz17 a écrit:.
A bientôt.
Yves
quand t'as cliqué sur"configurer carte", t'as pas une liste qui apparait, orientation, guidage, tableau de bord etc,?
pour les copies d'écran, c'est dans affichage, capture d'écran, activer, ok, t'as les explications qui sont affichées.
(j'ai pas d'Etrex, mais le principe est identique pour la plupart des GPS tactiles de Garmin)
H2M5- 7 sat
Bonsoir, désolé pour le retard mais j'ai mis l'upgrade win10 anniversaire cela m'a pris quelques instants hier soir .
Copie écran garmin :
01 1er écran
02 résultat en utilisant "Configurer carte" donc simplement le choix des cartes installées dans le gps.
03 en utilisant "général" là je retrouve tableau de bord
04 en utilisant tableau de bord 1er écran
05 en utilisant tableau de bord 2eme écran
06 en utilisant tableau de bord 3eme écran
Je ne vois donc pas toutes les options que tu cites. Où sont-elles
Par contre pas certains que tu visualiseras les captures d'écran. J'ai utilisé héberger une image mais je ne la visualise pas ... lors de la prévisualisation ...
Merci pour l'aide.
Yves
01 1er écran
Merci pour l'aide.
Yves
YamZtz17- 2 sat
Bon je recommence avec les copies d'écrans :
01
02
03
04
05
06
Cette fois c'est la bonne
01
02
03
04
05
06
YamZtz17- 2 sat
curieux, le bas des écrans.
il n'y a pas de flèches pour monter /descendre?
quand tu es en mode " normal", (en utilisation) et que t'as le tdb avec les petits champs de données d'affiché, si tu touches un champ, t'obtiens pas un écran avec tous les choix possibles?
je pensais que tous les GPS de randonnée tactiles Garmin fonctionnaient +/- selon les mêmes menus et options, il me semble que je me trompe
sur le montana:
haut gauche: je clique sur les 3traits, j'obtiens le hd.
je clique sur configurer carte, j'obtiens le bg
je sélectionne petit champ de données, ou grand ou n'importe quoi de dispo, et je l'obtiens en tdb. une fois le tdb affiché, je clique sur ce que je veux modifier (un champ, par ex.)
j'obtiens la liste du bd, je sélectionne ce qu'il me faut, et ça remplace ce qui était affiché précédemment
sur le montana:
H2M5- 7 sat
Bonjour, merci pour ton aide mais effectivement je n'ai pas les mêmes menus que toi. Je continue de chercher. A+ Yves
YamZtz17- 2 sat
» Compatibilité Ceinture cardio avec etrex touch 35
» Besoin d'infos/retours eTrex Touch vs eTrex 30 vs Oregon 600
» Etrex Touch 25 vs Etrex Touch 35
» Etrex 30x vs Touch 35
» Mon Etrex Touch 35
