[Résolu] depannage nuvi 350
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: nüvi :: nüvi 2xx-3xx-4xx-5xx-6xx-7xx-8xx :: nüvi 3x0
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [Résolu] depannage nuvi 350
as-tu essayé de mettre ton GPS en fonctionnement pour voir ce qu'il se passe (débranché de l'ordi)
GARIBOU13- 5 sat
nuldenulle a écrit:oui oui debranché
Çà veut dire quoi: que le GPS ne fonctionne pas. Si c'est le cas dis exactement ce qu'il se passe.
Apparemment il te manquerai 6 ou 7 fichiers dans le dossier Garmin, plus ou moins nécessaires, dont "Gmapbmap.img" et "Gmappbmap.sum", les dossiers "text", "vehicle" "POI" ect.
Si ton GPS ne fonctionne toujours pas je pense que le mieux serait de l'envoyer au SAV Garmin pour tout remettre en ordre....après avoir obtenu leur accord de retour, je pense que le coup de balai que tu as donné dans ce dossier Garmin est trop important pour pouvoir être solutionné sans l'apport des fichiers manquants et seul Garmin pourra le faire.
GARIBOU13- 5 sat
mon dernier message 17 h 25
toujours "no map data available"
je recommence il y a 10nm
ben pourquoi que ça marche
ta du m'envoyer de la poudre magique
j'ai essayer 3 fois avant de venir confirmer
je vais mieux
demain on verra ça ensemble pour régler tout ça peut etre ?
merci merci ,heureusement que j'ai trouver ici une entraide formidable
avec des gens compétents et surtout bien patient
je vais mieux
nuldenulle- 2 sat
GARIBOU13. Tu devais être professeur dans une autre vie.
Bonsoir Monique,
....no comment !!!
Bonsoir Nuldenulle,
Content d'être arrivé a te "le remettre sur les rails"......mais touche plus rien sans demander...
Demain je t'indiquerai les fichiers a supprimer, et il y en a beaucoup, dans le Dossier Garmin de ton GPS et je te donnerai des liens pour accéder à des tutos faits par notre "Sorcière Bien Aimée", Monique, pour installer tes POI concernant les Camping Cars qui doivent se faire avec un logiciel spécifique (PoiLoader) et non pas en copier coller comme tu as procédé.
....no comment !!!
Bonsoir Nuldenulle,
GARIBOU13- 5 sat
j'ai bien revu tout ça ,donc j'ajoute une photo ecran avec ce que j'ai dans la premiere visualisation
garmin m'avait envoyer 2 dossiers photos ecran avec ce que je devais avoir dans mon gps
il manque nuvi_owners_manal.pdf
je l'ai en copie sur le bureau
suis je claire dans mes explications ?
apres quand je clic 2 fois sur dossier garmin ,j'ai donc la photo ecran que j'ai deja mis et ce matin c'est la même chose , donc il me manque des dossiers
j'attends les ordres du chef caribou
nuldenulle- 2 sat
Suppression des fichiers inutiles dans ton GPS:
Après avoir branché celui-ci en USB, et en étant sur K: (garmin nüvi) ce qui correspond a ta première copie écran ci-dessus, tu supprimes les fichiers suivants: (petit rappel: pour supprimer tu fais un clic bouton droit dessus et tu fais supprimer):
Aires de Service Camping Cars.csv
Aires de Service Camping Cars.txt
Aires de Service camping Cars.gpi
Archies_Europe.csv
Carnet Adresse.csv
Carnet adresses.csv
Ensuite, tu ouvres le dossier Garmin en faisant un double clic bouton gauche dessus > ce qui vas correspondre a tes deux autres copies d'écran ci-dessus, et tu supprimes:
Tous les fichiers qui ont une extension: .asc
Tous les fichiers qui ont une extension: .bmp
Tous les fichiers qui se nomment : Aires de services Camping cars et qui ont les extensions suivantes > .csv, .htm, .mps, .txt, .wpt, .gpi et .gdb
Voila une bonne partie du ménage est terminé.........attention de ne pas supprimer d'autres fichiers.
Pour le "pourquoi cela n'a pas fonctionné du premier coup", je pense que tu avais un zoom trop faible, et de ce fait, comme il te manque la cartographie de base, tu avais ce message.....et en augmentant ledit zoom ta cartographie est apparue. Il faudra que tu demandes a Garmin de t'envoyer le fichier "Gmapbmap.img" pour remédier a cet inconvénient.
Pour installer tes Aires Camping Car je te prépare un autre message.
Archies_Europe.csv
Carnet Adresse.csv
Carnet adresses.csv
GARIBOU13- 5 sat
Re Bonjour, deuxième partie "Install des Aires camping Cars"
Il faut que tu appliques le Tuto fait par Sorcière Monique que tu trouveras ici:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je te conseille de suivre ce tuto pas à pas mais en simplifiant la procédure comme ci-dessous: (plus adapté pour toi)
§1 :ok tu suis
§2 :utilises la méthode rapide proposée (c à d que tu enregistres le fichier Aires-CCI-csv.zip dans un dossier, ou directement sur le bureau, puis tu fais un double clic gauche dessus et tu extrais les fichiers dans le dossier que tu viens de créer: c:\Mes POIs\Aires)
Tu passes direct au §6 et §7 (ton Nüvi devrai s'indiquer dans: Péripherique)
Tu choisis le Mode Express et tu termines le Tuto comme indiqué
§1 :ok tu suis
GARIBOU13- 5 sat
ok j'imprime le message pour ne rien oublier et je commence
nuldenulle- 2 sat
Re bonjour,
Oui, tu peux également supprimer:
Aires de services camping cars.mps
Aires de services Camping cars.wpt
Aires de services Camping cars.gdb
Avant de faire l'installation de tes POI suivant mon message de 9:51, dans le Dossier Garmin, tu crée un Dossier que tu renommeras: POI
(pour cela, quand tu es dans le dossier Garmin -ta copie écran ci-dessus- tu cliques sur créer un dossier -colonne bleue à gauche- et quand ce dossier est crée (il s'appelle "Nouveau Dossier"), tu le renommes en faisant un clic bouton droit dessus > Renommer > et tu tapes POI).
Tiens moi au courant de l'avancement.... après installation de tes Aires de CC
GARIBOU13- 5 sat
mon gps vient de me dire vous avez réussie
j'ai eue du mal ,de l'enregistrer du bureau au dossier poi
je l'ai coller dans mes documents et après encore quelques manip
ouffff
mais alors rien a voir avec le jeune qui m'avait enregistrer les aires
ici tout est bien clair
il va falloir maintenant apprendre a bien l'utiliser
mais maintenant je sais ou demander
ps: a vrai dire je suis même plus douée que mon voisin ,moi je têtue
ouffff
nuldenulle- 2 sat
Satisfait d'avoir pu te dépanner, tu vas pouvoir partir avec ton GPS et les POI des Aires CC ....
la procédure pour rentrer des POIs dans ton GPS se fera toujours de la même manière avec PoiLoader.....
GARIBOU13- 5 sat
Bonjour nuldenulle,
Si tu n'as pas les radars sur ton Nuvi 350, voilà mon fichier des radars européens du mois de mars avec les alertes MP3. Tu enregistres sur le bureau de ton PC [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (tu cliques sur "Télécharger" puis tu choisis "Enregistrer le fichier") :
Ensuite, tu fais un clic droit sur le fichier et tu choisis "copier". Tu branches ton Nuvi, tu vas dans le dossier Garmin de ton Nuvi. Là, tu as le sous-dossier Poi. Tu vas dedans, tu fais un clic droit et tu choisis "coller". Le fichier de radars se retrouve dans le sous-dossier Poi de ton Nuvi.
merci sorciere monique pour le site
mais comment je sais moi que les radars sont installes sur mon gps
mais pas de problème ,je vais bien faire ça
tiens aussi ,y'a pas un lien pour mettre les campings
je pars que mercredi pour la "sardaigne "
nuldenulle- 2 sat
Tu vas dans le menu "Où trouver ?" "Poi suppl." (ou "Points d'intérêts supplémentaires" ou une formule de ce genre).
Tu devrais y voir la liste des aires et des radars les plus proches de ta position.
je ne touche plus a rien avant de partir :x
j'ai envoyer un mail a garmin pour qu'il m'envoie le fichier gmapprom.img
mais j'ai pas l'impression qu'il réponde bien vite au e-mail
je l'enregistrerai sur mon ordinateur ,ou faudra t'il le mettre avant de partir en vacances ?
parce que je n'ai plus le temps de faire des bêtises et réparer
sinon je le mettrai sur mon gps en rentrant de vacances
et puis d'autres part
comment faire maintenant une sauvegarde de tout mes fichiers ?
j'ai enregistrer gmapprom.unl dans un dossier et sur mon disque externe dur
nuldenulle- 2 sat
.............j'ai envoyer un mail a garmin pour qu'il m'envoie le fichier gmapprom.img.......GARIBOU13 a écrit:il te manque la cartographie de base, ................ Il faudra que tu demandes a Garmin de t'envoyer le fichier "Gmapbmap.img" pour remédier a cet inconvénient.
C'est pas le fichier "GMAPPROM.IMG"....mais "GMAPBMAP.IMG" qu'il faut que tu demandes à Garmin.
Ne touches plus rien avant de partir et Bonne route pour ton voyage
GARIBOU13- 5 sat
oui effectivement tu m'avais bien dis ce fichier "GMAPBMAP.IMG" je l'ai souligné dans ma copie pour me rappeler le nom du fichier
mais en répondant ici ,j'ai mélanger le nom
il ne m'ont même pas encore répondu en e-mail
demain je téléphone ,ce sera plus sure d'obtenir le fichier ,que je mettrais en revenant de voyage
j'ai fais la sauvegarde garmin ,copier coller dans un dossier ,et aussi sur mon disque dur externe
je vais faire un cd aussi
avec tout ce que je fais ,si mon gps me trace pas une belle route
a la poubelle je le mets
nuldenulle- 2 sat
je viens de recevoir le e-mail de garmin pour gmapbmap.img
il est enregistré dans mes documents
si je l'ouvre ,il s'ouvre avec bloc-notes et là je decode pas
je fais quoi maintenant
nuldenulle- 2 sat
» Dépannage: Garmin nuvi 255
» Transfert de fichiers de Nüvi 2440 vers Nüvi 2689 [RÉSOLU]
» [RESOLU]Nuvi 2547LMT recu mais difficile en prise en main par rapport a mon nuvi 550
» [Résolu] system software missing sur Nuvi 205 [Résolu]
» Blocage et dépannage de Mapsource une solution parmi d'autres
Page 2 sur 3
