cache enregistrée n'apparaissant pas
je fais appel à vous car vous m'aviez bien aidé pour mon etrex 30.
j'ai un collègue qui a un oregon 600;je lui enregistre les caches sur l'appareil(il est detecté, et la cache semble enregistrée avec succès)
or,lorsque je retourne sur le gps ,elle n'apparait nulle part.
si je vais dans le gps,sur l'ordinateur dans l'arborisation,dans le repertoire ''gpx'', elle est enregistrée.
merci de votre aide
merci de votre aide
pecqeps- 1 sat
Re: cache enregistrée n'apparaissant pas
Je n'utilise pas mais il me semble que sur l'Oregon 600 il faut se mettre dans le profil Chasse au trésor (via menu Changer de profil) pour avoir accès aux caches enregistrées dans le gps, si on est dans un autre profil on n'à pas accès à l''icône comme dans l'etrex
merci de votre reponse mais ce n'est pas miuex
pecqeps- 1 sat
merci pour les liens mais mes caches sont à 7 km de chez moi;elles apparaissent comme enregistrées mais ne s'ouvrent pas sur le gps
pecqeps- 1 sat
J'ai récupéré un fichier gpx de géocache à environ 8 km de chez moi, je vais faire un essai sur mon oregon 600 et sur un etrex 20.
Test réalisé, manifestement j'ai le même problème, la cache s'affiche sur l'etrex ainsi que sur mon montana 600 sans difficulté sur la carte comme sous l'icône chasse au trésor.
Par contre sur l'oregon le menu semble plus compliqué à gérer du fait de l'existence de filtres et j'arrive à faire afficher la cache sur la carte et si je clique dessus j'ai les infos. Mais sous l'icône chasse au trésor aucune cache ne s'affiche, je cherche la solution.
J'ai essayé différente choses sans succès, pour avoir la liste des caches via le menu Chasse au trésor (directement ou par le menu Ou aller)de mon oregon.
Par contre, les caches s'affichent sans problème sur la carte et je peux cliquer dessus pour afficher le descriptif.
J'ai quand même trouvé une solution pour pouvoir y accéder. Si la cache est sur geocaching. com il suffit de
- télécharger le fichier .loc du waypoint correspondant, le fichier enregistré se nomme geocaching.loc ( c'est un fichier texte en fait et on peut l'ouvrir avec le bloc note windows )
- transformer le fichier .loc en .gpx avec Gps visualizer [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- transférer dans le gps le fichier gpx du wp en plus de celui de la cache
- renommer le fichier du même nom que la cache avant ou après transfert selon qu'on utilise basecamp ou copier-coller
Ensuite dans le gps Ou aller/Waypoints, les wp des caches ainsi enregistrées s'affichent directement dans le Gestionnaire de wp avec l'icône Chasse au trésor. On sélectionne celui que l'on veut puis une fois sur la carte on peut afficher le descriptif.
» Fichier typ
» Oregon 600, problème altitude enregistrée
» Visualisation de la trace enregistrée
» UTILISATION D'UNE ROUTE ENREGISTREE
» Ma première trace enregistrée.
