connexion USB GPSmap 276 C
connexion USB GPSmap 276 C Empty connexion USB GPSmap 276 C
Message par kunakey Jeu 20 Avr 2017 - 16:57
Lorsque je branche mon GPS en usb sur mon ordinateur (macbook pro 13' 2012 - macOS Sierra) pour le transfert de données, le GPS m'indique la connexion USB juste une seconde. Impossible donc de l'apercevoir dans Garmin BaseCamp pour effectuer un transfert....
DES IDÉES ????????
Merci à vous tous
cordialement
Very Happy
kunakey
kunakey
connexion USB GPSmap 276 C Empty Re: connexion USB GPSmap 276 C
Message par Invité Jeu 20 Avr 2017 - 20:51
et c'est reparti... avec les usb d'osx (rigolez pas les autres c'est pire avec win...)
et en lançant l'utilitaire de disques, que donne le coté gauche comme appareils connectés, si tu peux faire une copie d'écran par exemple avec le gmpsmap62 et sa uSD
[cmd + shift + 4]
Message par kunakey Ven 21 Avr 2017 - 11:11
merci de ta réponse. Même dans utilitaire, il n'apparait pas.
Je ne suis pas sur que cela vienne de l'ordi, mais peut être du GPS.
Quand je le branche sur l'ordi, il faut une petite minute avant qu'il n'indique "usb connecté" et cette indication disparait aussi vite qu'elle a mis de temps pour arriver. Mais malgré tout le doute subsiste car ça fonctionnait bien avant que je ne passe à "Sierra".
Si d'autres idées te viennent, merci de me les transmettre.
Amicalement. Smile
kunakey
kunakey
Message par Invité Ven 21 Avr 2017 - 18:41
dans le doute si tu peux faire un essai sur un autre ordinateur (quelconque)
tester la liaison avec un autre câble USB et un autre s'il le faut...
ensuite tu peux reprendre les manips de ce post sans garantie de résultat il est vrai, mais sans dommage pour les appareils.
reset nvram, Onyx (suivant ton OSX)
Message par kunakey Sam 22 Avr 2017 - 11:18
Merci, je vais tester tout ça.
Je te tiens au courant.... top
kunakey
kunakey
Message par kunakey Jeu 27 Avr 2017 - 18:38
Bon, rien n'y fait!!! j'ai tout tenté....Merci de ton aide.
Amicalement
kunakey
kunakey
Message par fifitoy Mar 30 Jan 2018 - 16:44
suis dans la même configuration d'échec ..
Kunakey as tu résolu ton souci maintenant ?
fifitoy
fifitoy
Message par kunakey Mar 30 Jan 2018 - 16:56
Salut fifitoy,
ben la meilleure solution pour moi a été de passer au GPSMAP 276 CX (650 euros).
Quant au GPS précédent, il fonctionne, mais toujours pas de transfert possible. Je pense que c'est matériel et que ça vient de la prise usb du GPS. En plus je suis en Afrique, donc chaleur, humidité et poussière.... La totale. Bon courage et tiens moi au courant si tu as une soluce..
Garminement votre.....
kunakey
kunakey
