(Résolu) Gpsmap 278 et connexion PC
Je prépare mon parcours pour le Maroc (Toussaint) et après avoir fait toutes les traces, WP et itinéraires ... je bute sur le transfert des données aux GPS.
Comme les utilisateurs du 276/278, nous sommes limité en nombre de traces et nombre de point par trace avec cet appareil.
Pas grave on scinde en plusieurs morceaux.
Puis trés vite, il y a trop de traces (+ de 15) et là il faut envisager de transférer les traces manquantes sur place à l'aide d'un petit PC avec windows 7 + Basecamp et Mapsource.
Avant de partir, je test la manipulation et la problème :
- je transfert 9 traces sur le GPS : RAS
- je mets le GPS hors tension et sort des logiciels + extinction PC .... comme si on était là bas.
- considération faite que les parcours sont réalisés ... j'éfface les traces du GPS
- je reconnect le GPS au PC pour charger les suivantes ... et là terminé !!
Le PC ne reconnait plus le GPS et je ne trouve pas de solution pour qu'il le reconnaisse.
Par miracle j'y arrive à force de changer les paramètres de COM sur GPS et connexion sur site Garmin ... mais c'est le hazard ou ....
Si vous avez une idée.
Mon paramètrage de connexion sur GPS est :
- COM1 + Transfert de données Garmin + Hôte
Merci à vous tous...
fr31- 1 sat
Re: (Résolu) Gpsmap 278 et connexion PC
Bon ... avant de poster j'aurai du lire la notice !!
Désolé !!!
En lisant la notice je me suis apperçu que le cable USB prenait le dessus sur les port COM et c'est alors que j'ai testé sans aucun paramétrage COM .... cela fonctionne.
Donc pour transfert avec USB il ne faut pas remplir les infos des ports COM1 et COM2 : laisser "Aucun" sinon ça plante et ne reconnait pas à tous les coups.
Voilà .. je suis content d'avoir retrouvé ma configuration normale.
C'est certainement pour cette raison aussi que j'avais un mal fou à charger les cartes sur mes cartouches !!!
fr31- 1 sat
je ne voudrais pas t'inquiéter, mais je pense que ton problème n'est pas vraiment résolu, ou plutôt que la "solution" que tu indiques est une coïncidence... .
En effet, le G278 peut très bien gérer simultanément 2 ports en entré/sortie: soit les 2 ports COM, soit l'USB et un seul des ports COM; sur le mien, même si j'ai paramétré l'usage des 2 ports COM, quand je le branche en USB, l'un des 2 ports COM se désactive mais l'USB est immédiatement dispo, automatiquement.
Et ce n'est pas de la théorie au niveau du GPS, puisque j'ai utilisé cette fonctionnalité quand je voulais que les signaux GPS soient envoyés à 2 logiciels à la fois sur un portable (MS6.5 et Carto, ou nRoute et Autoroute Express); mon paramétrage "normal" est USB + COM1 (en mode Garmin Hote, parfois en mode NMEA), et mes transferts en USB ne m'ont jamais posé de problème .
Je vais regarder ça un peu plus précisément mais cela semble parfaitement fonctionner maintenant.
Merci quand même.
Merci quand même.
fr31- 1 sat
» [Résolu] GPSMAP 66i software version 9.00 : a corrigé mon bogue connexion bluetooth
» connexion USB GPSmap 276 C
» Gpsmap 66sr : connexion inReach ?
» connexion a mygarmin (resolu)
» # Problèmes de connexion # [Résolu]
