Lire carte SD sur Zumo 340
Je suis novice dans l'utilisation de mon 340 et de basecamp, et je cherche comment faire pour lire sur le GPS, le contenu de ma carte SD
Sur basecamp, je peux la lire, en utilisant un adaptateur je peux aussi la lire sur mon ordi, mais sur le GPS, je ne sais pas comment faire.
En fait je souhaiterais stocker différents parcours dessus et pouvoir les utiliser quand j'en ai besoin.
Merci de votre aide.
tlr- 1 sat
Re: Lire carte SD sur Zumo 340
Merci pour ta réponse rapide Petit Sorcier.
Si j'ai bien lu, il faut avoir un dossier Garmin sur sa carte, c'est bien ce que j'ai...
J'ai lu aussi qu'il faut un dossier GPX, je l'ai bien aussi à l'intérieur du dossier Garmin et il contient bien mes traces. Je l'ai copié collé sur la carte SD pour le sortir du dossier Garmin, mais rien ne change.
J'ai lu aussi qu'il faut créer un dossier GPX a la racine de la carte µSD : là je ne sais pas ce que cela veut dire...
Peux-tu m'éclairer ?
tlr- 1 sat
tlr a écrit:...
Donc tu as mal
Il te faut virer ce dossier Garmin et simplement créer un dossier Gpx sur ta carte, puis placer tes fichiers gpx dans ce dossier.
Edit : jette aussi un œil à la réponse de la sorcière [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Petit sorcier- 4 sat
Si je vire mon dossier Garmin, je vire mes cartes qui sont dedans...
Est-ce raisonnable ?
tlr- 1 sat
1 - tu créés ton dossier Gpx
2 - tu copies tes fichiers .gpx depuis ton dossier Garmin dans le dossier Gpx que tu viens de créer
3 - tu testes
4 - si ça marche tu effaces ton dossier Garmin et les fichiers .gpx qu'il contient
Edit :
Parce que tu as aussi des cartes dans ton dossier Garmin ?
Si c'est le cas, tu n'effaces pas ton dossier Garmin mais seulement les fichiers .gpx qu'il contient puisque tu les as copiés dans le dossier Gpx
3 - tu testes
Edit :
tlr a écrit:Si je vire mon dossier Garmin, je vire mes cartes qui sont dedans...
Oui, j'ai mes cartes dans le dossier Garmin où il y a aussi ce fameux dossier GPX.
J'ai déjà essayé de le sortir du dossier Garmin et de le mettre tel que sur la carte SD, mais ça n'a rien changé...
tlr- 1 sat
Ta carte SD, formatée en FAT 32, doit donc se présenter comme suit :
GARMIN (dossier) avec ses fichiers
GPX (dossier) avec les fichiers .gpx
Est-ce bien le cas ?
Si oui, tu utilises ensuite le planificateur de trajets pour importer le fichier .gpx que tu veux ; encore une lecture indispensable [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Merci pour les infos, je teste cela demain et reviens en cas de besoin.
Merci encore pour l'aide apportée.
tlr- 1 sat
A priori, je viens de comprendre le problème ou les problèmes.
Le premier, c'est que je cherchais sur "planificat. trajets" des parcours que j'avais réalisés sous forme de tracés et donc si je comprends bien, ils ne sont que reconnus sous tracés.
Je m'en suis aperçu en chargeant un itinéraire sur la carte SD celui-ci est alors apparut dans planif. trajets.
Le deuxième c'est que si j'importe par l'ordi des tracés ou trajets, il ne sont pas reconnus par Basecamp dans la mémory card, ce qui est trompeur sur le contenu, car ils y sont qd même.
Bref j'avance pas à pas, merci de me confirmer si ce que je raconte est correct ou pas.
tlr- 1 sat
Je ne peux pas te confirmer car je ne fais pas ce genre de manips' et je n'ai pas ton écran sous les yeux.
Je te conseille de lire les 5 ou 6 pages consacrées à ton gps, tu y trouveras sûrement toutes tes réponses.
» Zumo 595 lire un tracé
» Problème pour lire un itinéraire sur zumo
» Lire une carte téléchargée
» lire une carte sur mon oregon.
» nüvi200 : Comment lire sa carte SD ?
